Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
nibiluk, я оттуда и начал учить.............., дошел вот сюда http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ml#more-19 и начал задавать знатокам вопросы о .CSEG и .ORG address................, короче забуксовал........, там автор излагает не для тех кто в танке..........., где б найти материал в котором бы это излагалось для таких непонятливых как я.................... :dont_know: :( :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):начал задавать знатокам вопросы о .CSEG и .ORG address................, короче забуксовал........,
Что тут непонятного? У вас программа по умолчанию помещается начиная с нулевого адреса флэш-памяти. Если вы хотите изменить адрес — пишете .ОРГ адрес.
Сообщение IfoR »
Ну так там всё слишком просто, что бы писать целые книги об этом. :)
Вот этого вне хватило, всё расписано просто и понятно, хоть на стену перед монитором вешай:
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/avr ... sm-rus.htm
А вот на счёт периферии, это я уже по даташитам конкретного микроконтроллера смотрю. Там тоже, если представляешь себе примерно ход работы данного устройства, то достаточно взглянуть на структуры настроечных регистров и писать код.
Ну ещё по поводу .xSEG-ов всяких. Тут следует учитывать, что у атмелок архитектура Гарвардская, т.е. участок памяти с кодом и с ОЗУ (и с EEPROM) полностью разделены друг от друга и не имеют общей шины (у каждого блока своя шина и, соответственно, адрес начало каждого блока равен 0) и напрямую из одного блока в другой общаться нельзя (если из FLASH в ОЗУ общаться, так тут это организовывает сам процессор, а что бы в EEPROM, то тут вообще обращение через периферию идёт). Вот .xSEG указывают с каким блоком идёт дальше работа, а .ORG устанавливает адрес конкретно в этом блоке.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение suslogon »
вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
suslogon писал(а):вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
Дык, это на "Из лап в лапы" попахивает :wink:
Сообщение Arlleex »
Доброй ночи :)
Пишу для Attiny2313
Как организовать побитовый вывод регистра общего назначения в 1 выход порта микроконтроллера?
при этом свободно по своему усмотрению использовать другие биты этого же порта?
Сообщение ploop »
Анализировать крайний бит РОН (левый или правый, смотря с какой стороны выводить), в зависимости от его состояния устанавливать или сбрасывать бит порта, затем сдвигать содержимое РОН влево/вправо
А при чём тут они? Как их настроите, так и будут работать.
Во, даже отрыл пример вывода 6 байт из памяти на сдвиговый регистр:
print:
ldi XH,high(display_buf+6)
ldi XL,low(display_buf+6)
ldi rx1,6 ; выводим 6 байт с конца
print_0:
  ld rx3,-X ; в rx3 - выводимый байт
  ldi rx2,8 ; в rx2 - счётчик до 8
  print_1:  ; data_port,data_bit - куда выводим
    sbrc rx3,0
    sbi data_port,data_bit
    sbrs rx3,0
    cbi data_port,data_bit
    push_imp
    lsr rx3
    dec rx2
    brne print_1
  dec rx1
  brne print_0
ret
Сообщение Jack_A »
Т.е. преобразовать параллельный код в последовательный. Можно закинуть его в регистр данных SPI, и он сделает это автоматически. Конечно, SPI должен быть настроен и ничем другим не занят.
Сообщение Arlleex »
Спасибо за помощь :)
Вчера еще организовал так:
копирует младший бит регистра в бит Т SREG, а потом сдвигаем содержимое регистра, вставляем этот бит в другой регистр - надеваем на него маску - и выводим на порт:)
Сообщение ploop »
Можно и так, но посчитай количество тактов на один проход :) Самым оптимальным (что я смог придумать) оказалось это:
    sbrc Rx,0
    sbi port,bit
    sbrs Rx,0
    cbi port,bit
Сообщение Jack_A »
Arlleex писал(а): Вчера еще организовал так:
Бит Т может обмениваться содержимым не только с младшим, но с любым битом РОН. Правда, если речь идет о передаче всех битов РОН, то вышесказанное в цикле не катит. Остается решить - что важнее: быстродействие или затраты памяти. В первом случае -- повторить эту пару команд BST - BLD 8 раз :)
вопрос:
какая разница между инструкцией и директивой ? :dont_know:
раньше я думал что это синонимы............. :tea:
Tell Me The Truth
SII
Сообщение SII »
Директива -- это приказ транслятору что-то там сделать (выделить память под переменную, установить адрес, с которого будет размещаться следующий код и т.д.). А инструкция или команда -- то, что будет выполняться процессором при работе программы.
Сообщение john_rise »
Господа. Прошу вашей помощи в вопросе который давно не даёт покоя.
Имеет некоторую, байтовую переменную, которую необходимо просуммировать с регистровой парой:
.def r14 = indx
add XL,indx
clr r16
adc XH,r16
или:
.def r14 = indx
clr r16
add XL,indx
adc XH,r16
Но вот раздражает необходимость чистить вспомогательный регистр, в данном случае r16 для того что-бы выполнить сложение со знаком переноса (carry).
Конечно можно организовать регистр который будет всегда равен "0x00":
.def r13 = zero
И далее сложение с переносом делать с этим самым регистром:
add XL,indx
adc XH,zero
Ну вот регистра жалко :)
Можно сделать и так:
com XH
add XL,indx
sbci XH,low(0x00)
com XH
Или при помощи инструкций типа BRxx, но здесь растёт число инструкций, что тоже не греет душу.
Эдакая задачка для эрудиции :)
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
john_rise писал(а):Эдакая задачка для эрудиции
Собсно, где задача?
Задача отмахнуться минимумом строк и желательно не прибегать к дополнительному регистру.
Вообще я хочу посмотреть другие варианты.
Сообщение avreal »
Вариант с занулённым регистром может быть оптимальным. Регистров довольно много, а при частых операциях var16 += var8 экономия одной команды может быть существенной.
john_rise писал(а):Или при помощи инструкций типа BRxx, но здесь растёт число инструкций, что тоже не греет душу.
Не сильно и растёт
    add XL,indx
    brcc noinc
    inc XH
noinc:
Ни по словам, ни по тактам не длиннее
john_rise писал(а):
    add XL,indx
    clr r16
    adc XH,r16
А ещё вопрос -- откуда взялись значения XL, XH. Если они только что загрузились константами, то, как я уже писал в этой теме несколько страниц назад, лучше всего не так
    ldi XL, low(table)
    ldi XH, high(table)
    add XL,indx
    clr r16
    adc XH,r16
или так
    ldi XL, low(table)
    ldi XH, high(table)
    add XL,indx
    adc XH, ZERO_REG
а так:
    mov XL,indx
    clr XH
    subi XL, low( -table)
    sbci XH, high( -table)
По длине как второй вариант, но не требует постоянно выделенного доп. регистра.
По сравнению с первым вариантом и короче, и даже временно не требует доп регистра.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
IM1
Сообщение IM1 »
avreal , полностью согласен, только писать надо не table, а (table*2), как например здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1600
GP1
Сообщение GP1 »
IM1 писал(а):avreal , полностью согласен, только писать надо не table, а (table*2)
справедливо если table расположено во флеше, а вот если в EEPROMе или RAMе...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Jack_A »
GP1 писал(а): справедливо если table расположено во флеше, а вот если в EEPROMе или RAMе...
При этом надо учитывать, конечно, что в случае EEPROM это решает только часть проблемы - ставит указатель на нужный адрес, а достучаться до этого адреса все равно только с помощью установленного ритуала, а не просто ld, st.
Интересно, что в очень примитивном МК ST6260 ( от STM ) доступ к EEPROM был намного проще : там было окно, в которое настройкой битов в регистре можно было "высунуть" то ли часть ОЗУ, то ли EEPROM, и можно было адресоваться как к обычному ОЗУ.
Вернуться в «AVR»
