Барк 50У-068С сгорел
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Re: Барк 50У-068С сгорел
поставьте 2 по 10000 параллельно, на большее напряжение если сомниваетесь
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
mr4ester писал(а):поставьте 2 по 10000 параллельно, на большее напряжение если сомниваетесь
если я правильно понимаю то получится 20000мкФ, но вольтаж тогда нужен где-то 160В?
- mr4ester
складывается емкость напряжение будет то, которое написано на конденсаторе
mr4ester писал(а):складывается емкость напряжение будет то, которое написано на конденсаторе
я так понимаю тут большая ёмкость не навредит, а 80В будет достаточно?
- mr4ester
да вполне, даже много, в принципе такого запаса по напряжению не надо, я бы себе поставил на 50В и не заморачивался, т.к конденсатор выдерживает напряжение поболее чем написано
спасибо, просто насколько я знаю, то желательно ставить с двойным запасом по напряжению, да и в технике обычно так и делается, завтра куплю поэкспериментирую
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
Andik писал(а):Импульс писал(а):Andik писал(а): . Силовой трансформатор жив (проверено по методике falkonist)..
Что за методика эта такая ?
viewtopic.php?f=32&t=29503
тут описаны основные принципы ремонта УМЗЧ начиная с проверки трансформатора заканчивая рабочим усилителем
Хорошо ,спасибо, почитаю.
@///просто насколько я знаю, то желательно ставить с двойным запасом по напряжению///@ - не правильно ты знаешь. Посто нужно ПОНИМАТЬ в какой цепи он работает и какое РЕАЛЬНОЕ напряжение "в пике" (амплитудное) в ней дейсвует.
ВСЕ конденсаторы испытываются при напряжении в 2 -2,5 раза превосходящее указанное на корпусе (пробивное), а маркируются величиной 0,8 от рабочего (так было в Союзе), в "фирме" - запас есть аналогично, но не настолько (в основном из-за "качества" китаезоподвальных производителей).
после замены выше упомянутых конденсаторов усилок ожил, но вот только он не реагирует ни на какие регулировки, а схема усилителя тембра маленько очень не совпадает с увиденным в усилке...
На выходах блока А3 все напряжения соответствуют при отцепленном УМ?
Мне показалось, что оставшиеся остальные электролиты Вы не меняли, и выходники не вызванивали. А как убеждались, что "ожил"? Прокачкой сигнала? Или замеряли напряжения на соответствие схемы?
mikes357 писал(а):На выходах блока А3 все напряжения соответствуют при отцепленном УМ?
1) что за блок АЗ?
2) о живости усилка свидетельствуют точное совпадения напряжения на контрольных точках в блоке питания и в усилителях со схемой и то что при подключении к компу усилок играет, но на полную громкость и мало басов. На регулировку громкости и тембра не реагирует никак (при отключении усилителя тембра картина та-же: орёт на полную громкость).
- mr4ester
Andik писал(а): (при отключении усилителя тембра картина та-же: орёт на полную громкость).
ну дык будет орать, ведь там и регулируется громкость, там и капайте!! И вообще странно как он продолжал работать если через него проходит сигнал, а вы его отключили.
mr4ester писал(а):Andik писал(а): (при отключении усилителя тембра картина та-же: орёт на полную громкость).
прикол в том что усилитель тембра подключён "параллельно" а схема не совпадает...
- mr4ester
что значит параллельно ? На кой он там нужен в таком случае? и что что не совпадает со схемой? Выкиньте его и пользуйтесь эквалайзером на компьютере. Создается впечатление что усилитель нужен не вам , а участникам форума которые пытаются помочь!
малышок
- Собутыльник Кота
Он наверное подцепил сигнал пареллельно тембпроблоку, прямо к УМ
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
малышок писал(а):Он наверное подцепил сигнал пареллельно тембпроблоку, прямо к УМ
совершенно верно!, посыпаю голову пеплом
разобрался и подключил правильно, с регулировками всё хорошо, только глохнет правый канал: еле слышно. теряется где-то между комутатором режимов и ограничителем уровня. думаю тут уже проще будет, завтра разбираться дальше буду.
почистил регулятор громкости, теперь всё в порядке, усилитель собран и трудится на благо родине!
всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
Барк 50у-068с
Здравствуйте все, помогите пожалуйста в ремонте Барк 50у-068с. Отдавал его в ремонт знакомому, у него не было времени его починить, так что решился сам начать этим заниматься. Знакомый сказал, что дело скорее всего в предусилители. В радиоэлектронике я не силен, но быстро учусь. Помогите пожалуйста.
Сюда перенес.
В данной теме, в первом сообщении хотя бы схема усилителя есть, которую Вы почему то сами не выложили.
Сюда перенес.
- mr4ester
ну давайте начнем сначала, как усилитель себя сейчас ведет и подает ли какие либо признаки жизни. Схема усилителя есть в начале ветки, и хотелось бы знать какой инструмент у вас имеется?
mr4ester писал(а):ну давайте начнем сначала, как усилитель себя сейчас ведет и подает ли какие либо признаки жизни. Схема усилителя есть в начале ветки, и хотелось бы знать какой инструмент у вас имеется?
Может в ЛС? так удобней будет
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
