Все про "Altium Designer"
aam
Сообщение aam »
kondor писал(а):в настройках надписи > Font: true type > inverted
Спасибо. Получлось. А как для произвольного рисунка то же самое сделать? У меня там закарючка такая нарисована. Нарисована она просто как дорожки. Как ее инвертировать?
Еще почему-то полигон, на который я положил надпись, подсвечивается зеленым (ошибка). Как присоединить эту надпись к цепи полигона, чтобы прога КЗ не выдавала?
Сообщение Psych »
Че т не понятно....рисунок можна?
aam
Сообщение aam »
Вот:
Вы не поверите, Альтиум опять е*нулся при нажатии кнопки Advanced... в окне Page Setup, когда я пытался настроить печать монтажной схемы :shock:
Значит, зря винду сносил выходит :(
Как печатать то в итоге? :shock:
(30.04 КБ) 1650 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Ну все... Понеслась... :cry: Пи*дец кароче!
Зачем я только свзязался с этой дурацкой прогой!
Сообщение Uklunok »
Ребят скажите как припаять к плате такую штуку?
Так же как и корпус BGA?? Ни одного вида модуля снизу в инете не нашёл.
Если интересно вот что это за штуковина: http://www.wless.ru/technology/?action= ... =7&type=20
И чтобы соответствовать теме: на рисунке контактной площадке, контакт показан как скошенный прямоугольник (пятиугольник в середине рисунка). Можно ли такой контакт нарисовать в альтиуме, и соответственно обозначить его.
Сообщение Uklunok »
aam писал(а):Ну все... Понеслась... :cry: Пи*дец кароче!
Прога то хорошая. Во всяком случае поинтереснее P-CADа.
Попробуйте скачать другую версию альтиума, у меня такая: WINTER 09
Чтобы на 100% всё получилось: купите лицензию, форматните диск, ну и поддерживаемую ОС поставьте :)
Последний раз редактировалось Uklunok Пт июл 15, 2011 12:19:10, всего редактировалось 1 раз.
aam
Сообщение aam »
Попробовать то можно, но для того, чтобы распечатать результат, я с ней прое*ался уже 4 дня - уже плату 10 раз протравил бы...
Сообщение Uklunok »
Ааа,Вы об этом, не прочёл ниже, что Вы написали. Я делаю так: параметры страницы, там конфигурация, выбор слоёв надписей для печати и тп., затем экспорт метафайл. Далее открываю его в ACDSee, конвертирую в JPEG, можно контраст повысить за одно. Далее вставляю jpeg картинку в WORD, подгоняю размеры платы до реальных, и вывожу на печать.
Такая операция довольно не быстрая, особенно когда размер картинки в jpeg может достигнуть до 10МБ (разрешение большое). Но увы, других способов я не знаю.
Сообщение Uklunok »
Можно сделать чтобы не жать Page Setup. Для этого делаем снимок экрана, и шаманим в графических редакторах. Только вот мне кажется качество картинки будет оставлять желать лучшего...
Сообщение Psych »
Uklunok писал(а): И чтобы соответствовать теме: на рисунке контактной площадке, контакт показан как скошенный прямоугольник (пятиугольник в середине рисунка). Можно ли такой контакт нарисовать в альтиуме, и соответственно обозначить его.
Такой припаиватся феном нормально.
Сам скос это вроде бы ключ. Пад можно делать и без скоса(а зачем он нужен то?), можно сделать пад через сплошную область, но придется в PCB высталять какой цепи он принадлежит, можно скос залить маской.
Сообщение Uklunok »
Psych писал(а):(а зачем он нужен то?),
Все 4 пада в середине - это земля. Их по сути можно соединить вместе, ну и размеры увеличить. А спросил можно ли нарисовать скошенный контакт, так ради интереса. :)
Сообщение Psych »
Нарисовать можно и разными способами. Но просто тупо сделать пад такой я хрен его знает.
Сообщение kondor »
Вроде бы по скосу определяют как нужно ставить микруху, типа где первый вывод. Сделайте вместо него пад в форме octagonal.
Uklunok писал(а):Я делаю так: параметры страницы, там конфигурация, выбор слоёв надписей для печати и тп., затем экспорт метафайл. Далее открываю его в ACDSee...
Вот нифига вас занесло xD. Можно сделать гораздо проще. Экспортируем печатку в формате P-CAD ASCII и открывает в соответствующем редакторе P-CADa.
Поменять версию альтиума, может просто глючная попалась. Ну и на крайняк - понять дистр винды :))
Сообщение Satyr »
Uklunok писал(а):Все 4 пада в середине - это земля. Их по сути можно соединить вместе, ну и размеры увеличить. А спросил можно ли нарисовать скошенный контакт, так ради интереса. :)
Объединять в один не надо - потенциально самоцентрироваться будет хуже при пайке или всплывать на одной жирной капле припоя -))
А на скошенный - забей, нарисуй все 4 пада одинаковыми, а где ключ в слое шелкографии нарисуй.
Последний раз редактировалось Satyr Пт июл 15, 2011 15:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
А так альтим да - сообщения об ошибках и эксепшнах обычное дело.
Правда, в большинстве случаев он от этого целиком не закрывается, а то и вовсе последствий не видно -))
aam
Сообщение aam »
kondor писал(а):Поменять версию альтиума, может просто глючная попалась. Ну и на крайняк - понять дистр винды :))
Версию наверно поменяю, а винду, я уже сказал, что сносил.
Кароче асилил негатив с дырочками за 4 дня! :kill: Кому интересно, как, идите сюда:
http://bsvi.ru/fotoshablon-dlya-negativ ... -designer/
НО! Столько секса у меня ни с одной прогой небло в жизни!
Фтопку альтиум, буду юзать Лайоут!
Вопрос про сборочный чертеж остается пока открытым, т. к. напечатать из проги просто нереально.
aam
Сообщение aam »
Кто нить пробовал 10 версию? Как у нее с печатью? Сильно глюкавая?
Сообщение kondor »
aam писал(а):Кто нить пробовал 10 версию? Как у нее с печатью? Сильно глюкавая?
Печать пока не пробовал. У меня в девятке почти без глюков было. Иногда эти самые эксепшены и были, но без последствий.
Сообщение Satyr »
А что с печатью ?
Если хочется поутюжить - выводите из алтиума в гербер и экселион, а дальше gerbv из gEDA (лежит в инете отдельно) печатайте или в *.eps конвертите и печатайте как и из чего хотите.
aam
Сообщение aam »
Фотошаблон я уже распечатал с горем пополам, щас вот плату закончил травить уже. Я имею ввиду техническую документацию - сборочный чертеж, по которому потом паять буду.
А паяльную маску как там распечатать?
