ПИД-регулирование
Задача у меня такая стоит-нужно сделать регулятор оборотов ДВС,привод-двигатель от стеклоочистителя будет крутить заслонку карбюратора,управа-МК AVR.Покажите какой-нибудь код на си с пид-регулированием.
// переменные пида
#define P_Factor 4
#define I_Factor 3
#define D_Factor 3
signed long int error =0;
signed long int SumError =0;
long int temp =0;
char i;
int lastProcessValue=0;
long int p_term =0;
long int i_term =0;
long int d_term =0;
long int maxerror = (long int)(1024)<<PWMoutPresc;
error = IsetInput-IInput;
if(error>1024)
error=1024;
if(error<-300)
error=-300;
if(SumError>(maxerror))
SumError=(maxerror);
if(SumError<(0-(maxerror)))
SumError=0-(maxerror);
SumError += error;
//SumError = temp;
if(SumError>maxerror*I_Factor)
SumError=maxerror*I_Factor;
i_term = I_Factor * SumError;
//i_term=i_term>>4;
p_term = P_Factor * error;
d_term = D_Factor * (lastProcessValue - IInput);
lastProcessValue = IInput;
//PWMoutTemp = (p_term + i_term + d_term);
temp = p_term + i_term + d_term;
if(temp>(maxerror))
temp=(maxerror);
if(temp<(240<<PWMoutPresc))
temp=240<<PWMoutPresc;
PWMoutTemp=temp;
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
собственно исходный код регулятора тока двигателя через сигнал для сервопривода .... там в папке @Design@ есть апноут АВРовский
http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/67/31_moped.rar
если надо ПИД - разберетесь....только вот зачем Вам пид....для ДВСа достаточно и простого "перелет - уменьшаем / недолёт - увеличиваем"
Спасибо за код, наверно вы правы,достаточно будет наверно и простого алгоритма как вы написали.clawham писал(а):для ДВСа достаточно и простого "перелет - уменьшаем / недолёт - увеличиваем"
Если уменьшаем/увеличиваем, то это не релейное управление, а вполне себе пропорциональное. Тот-же ПИД, с нулевыми И- и Д- составляющими. Работает.clawham писал(а):зачем Вам пид....для ДВСа достаточно и простого "перелет - уменьшаем / недолёт - увеличиваем"
Иногда достаточно изменить угол опережения зажигания. Но только если нагрузка на ДВС не сильно изменяется..
Есть у меня код, но только для каллорифера. Впринципе ПИД регулирование вещь несложная, а вот подбор П, И, Д коэфициентов уже нетривиальная задача если нет модели или практически подобрать коэффициенты нельзя. Тогда придёться снимать модель ОУ.
Завтра выложу, там кода на 20 строчек то. Коэффициенты поменяете - может заработает.
И ещё а вы уверены что вам подойдёт ПИД регулятор? Есть куда более новые виды регуляторов для спец. задач.
Настраивать буду конечно на реальном двигателе, достаточно будет наверно пид-алгоритма, жду вашего кода тоже, наберу инфы,потом за железо возьмусь, там еще проблемка-какой привод поставить на управление дросселем карбюратора,пока вариант-мотор-редуктор от стеклоочистителя,но хотелось бы помалагабаритнее что-нибудь.demiurg301 писал(а):если нет модели или практически подобрать коэффициенты нельзя.
kbxyj я думаю что в первую очередь нужно озаботиться качественным фильтрованием и подготовной сигнал адля ПИД регулятора(не любит он помех и латентности) поэтому наверное сначала стоило бы погуглить альфа-бета фильтр....ну или калмана...там тож не сложно...
ну и система сбора данных...чем вы будете мерять обороты двигателя? скорее всего стоило бы выйти на высокие частоты - например насадить на вал мотора колёсико от мышки и оттуда же оптопару взять...получите очень много импульсов даже на минимальных оборотах...как следствие - минимальную погрешность(высокие частоты мерять проще) и очень низкую латентность...
//ОБЯЗАТЕЛЬНО ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ:
float Tz=22; \\значение заданной температуры
float Tt;\\значение текущей температуры
float Tp=0;\\значение предидущего измерения температуры температуры
float Ui=0;\\значение интегральной составляющей
float Up=0;\\значение пропорциональной составляющей
float Ud=0;\\значение дифференциальной сосставляющей
// функция нормирования управляющей величины- нужна для того чтобы загнать упралвение в рамки 0-100%
// Может меняться в зависимости от используемых составляющих регулятора.
// Также в ней "обнуляется" интегратор.
unsigned char normalizer(float U)
unsigned char result;
if (U>100){result=100;Ui=100;}; //обрезаем по MAX управления
if (U<0){result=0;Ui=0;};//обрезаем по MIN управления
if ((U>=0)&&(U<=100)){result=(unsigned char)U;}; // не трогаем, значение в возможных пределах
return result;
//Функция ПИД регулятора
unsigned char PID(float Ttec,float Tzad)
float dT;
float reg;
float Kp=0.8;
float Ki=0.1;
float Kd=0.05;
dT=Tzad-Ttec;
if (fabs(dT)>0.1) //Гистерезис на 0.1*С
if (Tzad>Ttec) { //определяем тип управления , либо греть, либо охлаждать(выключить нагреватель).
Ud=Kd*(Ttec-Tp);
Ui=Ui+Ki*dT;
Up=Kp*dT;
reg=Up+Ui+Ud;
result=normalizer(reg);
else
Ud=Kd*(Ttec-Tp);
Ui=Ui+Ki*dT;
Up=Kp*dT;
reg=Up+Ui+Ud;
else
// Тут присваиваеться (N-1) значение управляющей величины если текущая температура не вышла за границу Tz+\-гистерезис
result=PWM_LEVEL;//значение ШИМ.
Tp=Tz//сохранение текущего как предидущего для работы Д составляющей
return result;
Хм,нежелательно допольнительное что то вешать-сигнал будет браться с датчика холла с трамблера,хотя ваши слова о высоких частотах меня вводят в размышление-так конечно лучше и точнее-но все таки хочется обойтись стандартными как говорится средствами-но время покажет.clawham писал(а):ма сбора данных...чем вы будете мерять обороты двигателя? скорее всего стоило бы выйти на высокие частоты - например насадить на вал мотора колёсико от мышки
demiurg301-спасибо-думаю без особого труда переделаю для управления реверсом двигателя,но конечно в любом случае как всегда надо будет пошевелить извилинами
Не забудте, что период дискретности вашей САУ должен быть меньше постоянной времени переходного процесса вашего ОУ. Хотя бы раза в 3 . Иначе вместо регулирования получите автоколебательный процесс или вообще раскачаете СУ и сломаете чего нибудь. Для меня критично не было - переходные процессы по температуре длятся минуты-часы. Для сервоприводов,двигателей - это сотни миллисекунд - секунды.
Поэтому когда будете выбирать сервопривод для заслонки - смотрите на частотные характеристики. А если есть возможность снимите хотябы статику с двигателя, чтобы примерно прикинуть коэффициенты.
перечитал , может всётаки управления оборотами? К реверсу то как вы ПИД прицепите ?переделаю для управления реверсом двигателя
result-это с какой скоростью крутить моторчик привода значит, а ещё нужно -в какую сторону крутить с такой скоростью, это имел ввиду.demiurg301 писал(а):может всётаки управления оборотами? К реверсу то как вы ПИД прицепите ?
demiurg301
можете разъяснить по коду.
я так понял что здесь мы читаем текущее значений ШИМ (например от 0 до 1023) или коэффициент заполнения (0-100%)???
здесь мы возвращаем результат функции ПИД от 0 до 100.
Не могу понять как связать результат работы ПИД с заполнением ШИМ.
Буду делать терморегулятор, диапазон температур 20 - 250 градусов, мерять температуру буду термопарой и оцифровывать с помощью ОУ и АЦП. В функции ПИД есть две переменные - заданная температура и текущая, что мне туда подставлять реальную температуру или результат АЦП?
result=PWM_LEVEL;//значение ШИМ.Код: Выделить всё
return result;Не могу понять как связать результат работы ПИД с заполнением ШИМ.
Я не Сашок!!!
Да, там мы читаем старое значение потомучто текущее значение не вышло за пределы гистерезиса 0.1*С.sachok писал(а):demiurg301
можете разъяснить по коду.я так понял что здесь мы читаем текущее значений ШИМ (например от 0 до 1023) или коэффициент заполнения (0-100%)???Код: Выделить всё
result=PWM_LEVEL;//значение ШИМ.здесь мы возвращаем результат функции ПИД от 0 до 100.Код: Выделить всё
return result;
PWM_LEVEL и выход функции - это проценты 0-100.
Моя вина, не всю функцию выложил, звиняюсь:
Вот та часть которая у меня реализует сам шим.
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
#define PWM_OUT PORTB.0
unsigned int PWM_CNT=0;
unsigned int PWM_LEVEL=0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
PWM_CNT++;
if (PWM_CNT==1000){PWM_CNT=0;PWM_OUT=1;};
if (PWM_CNT==(PWM_LEVEL*10)){PWM_OUT=0;};
// тут период шим 1с - период таймера 1мс, множу значение PWM_LEVEL на 10 - получаю число от 0 до 1000 , с которым сравнивается текущее значение счётчика, если совпало - переводим в "0", если совпало с 1000 - переводим в "1".
TCNT0=131;
TCCR0=0x03;
Заполнение шим сверху. Выбираете период ШИМ, а потом приводите значения процентов или промиле к реальным физическим значениям тактов или счётчика.Не могу понять как связать результат работы ПИД с заполнением ШИМ.
Лучше всего в пид регулятор заводить температуры, учитывая что регулируемая величина( выходная температура) должна быть измерена минимум на полпорядка-порядок точнее, иначе получите "биения".
Термопару я бы вам рекомендовал заменить на PT500-PT1000, т.к. проще подобрать калибровочные коээфициенты - по таблице и магазину сопротивлений - 2-3 класа точности.
Спасибо! Теперь стало ясней)
Я не Сашок!!!
