Проблема такая. Сижу себе вечером, оцифровую кассетки. Аппаратура: Яуза-220, внешняя звук. карта E-MU 0202, недорогой ноутбук Фуджицу-Сименс. Оцифровал одну сторону, подредактировал, сохранил, запустил запись второй стороны 90-минутной кассеты. Прошло 10 минут стороны Б. Внезапно Яуза выключается. Заменил сетевой шнур, не включилась. Сзади магнитофона пахнет паленым. В комнате 30градусов, лето, жара... Первая мысль: перегрев и обрыв трансформатора. Какие у вас мысли?
Яуза-220. Перегрев БП?
Привет всем котам и кошечкам)
та какие мысли,вскрывать нужно...van'ka писал(а):Какие у вас мысли?
а так гадание на кофейной гуще...
И смотреть , или нюхать ( откуда паленым пахнет ).Sergiiko писал(а):та какие мысли,вскрывать нужно...van'ka писал(а):Какие у вас мысли?
Не мешайте мешать!
может банально от старости где какой транзюк/микра накрылись и закоротили бп а там уже сгорел какой то резюк и пахнет...
Ну или на крайняк мижвитковое в трансформаторе)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Для начала разобрать. понюхать, посмотреть, потом замерять напряжения с БП. Если БП исправен, копать дальше, если нет - прозвонить транс на целостности обмоток.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
При таких вопросах, лучше аппарат к мастеру в ремонт.van'ka писал(а):Первая мысль: перегрев и обрыв трансформатора. Какие у вас мысли?
какие тут мысли могут быть.... мультиметр у тебя есть? вскрывай, проверяй сначала блок питания ( начни с трансформатора). Визуальный осмотр- потемневшие детали и т.д.van'ka писал(а):Первая мысль: перегрев и обрыв трансформатора. Какие у вас мысли?
