Сообщение High_Voltage »
Вы только посмотрите, что я нашел у себя на столе! Похоже на гантельку, да ещё и залитую лаком. Надпись гласит 101К, что значит 100 мкГн. Попробую поставить этот. Если не заработает, отпишу уже в тему по преобразователям. Всем, кто помогал, огроменное спасибо!
(35.64 КБ) 482 скачивания
КРУТО!!! Всем вам огроменное спасибо! Преобразователь запустился с полтыка и выдаёт стабильные 200 Вольт (правда под нагрузкой ещё не гонял). Ничего не греется, не свистит, не перенасыщается, напряжения стоят как вкопанные! Спасибо за помощь! Буду теперь плату управления самими часами делать.
Сообщение O-LED »
К вопросу о долговечности газоразрядных ламп.
Сегодня был у одного мужика, захожу, а у него стоят часы на ИН14. Корпус в виде деревянного домика, и лампы в окнах торчат. но речь не об этом. Эти часы ему сделал и подарил одногрупкик 30!!! лет назад. Мужик говорит что часами пользовался всегда. что интересно вокруг цифр - синее сияние, значит напруга завышена, и все равно отпахали 30 лет.
что внутри он не знает, можно только подозревать. Скорее всего 155 серия и статическая индикация. но это только догадки основанные на времени изготовления.
KIT
Сообщение hrdr »
O-LED писал(а):К вопросу о долговечности газоразрядных ламп.
Фото получится сделать? Да, и внутрь интересно было бы заглянуть!
Сообщение O-LED »
Это не знакомый, а клиент, я ему комп отвозил. Внутрь однозначно не получится заглянуть, разбирать их мне не позволят, да и я просить не стану. а вот сфотографировать смогу если еще раз к нему попаду.
KIT
Сообщение hrdr »
атомные никси часы
http://www.nixiebunny.com/rbnix/rbnix.html
Сообщение FlySnake »
hrdr писал(а):атомные никси часы
Вот это супер! Давно хочу что-то в этом роде сделать
Сейчас уже есть совсем маленькие атомные часы http://www.symmetricom.com/products/fre ... lock-csac/
Только цена от 1000$. Вот найти бы по шаровой цене 4 индикатора типо CD47 то было бы не жалко :music:
Сообщение Астроном »
Стесняюсь спросить чем атомные лучше обычных?
Сообщение uldemir »
Да собственно ничем. Ну, может чуть точнее кварцевых. Даже с термостабилизацией.
Сообщение Гефестион »
По-моему, проще (и гораздо дешевле) сделать синхронизацию по GPS.
Сообщение suslogon »
атомные стандарты - это очень дорогое удовольствие и для домашних условий смсыла не имеет :)
хотя идея интересная и забавная
Астроном писал(а):Стесняюсь спросить чем атомные лучше обычных?
Ну это как в анекдоте:
- А армяне лучше чем грузины?
- Да!
- А чем именно они лучше?
- Чем грузины
Никси часики же делают для красоты, а не для профита. Хочется и всё тут :)
Сообщение O-LED »
как это чем? названием! послушай как звучит -
АТОМНЫЕ ЧАСЫ :shock: 8)
KIT
Сообщение uldemir »
ИН-17 отвратные лампы. при мелких габаритах им надо минимум 30 мм глубины. Наручные часики неполучатся.
В этой ветке пару раз всплывали фотки наручных часов на маленьких импортных никси вроде наших ИН-2. Я думаю, им больше 30 мм надо. Однако наручные часики всё-таки сделали :)
Сообщение Av4arik »
А если лампы за корпус вытащить? Вроде не сильно торчать будут, но ударов бояться будут сильнее.....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение uldemir »
Да ладно, не расстраивайтесь - не буду я такой бред делать. Это просто съязвил. Кстати, ИН-16 для наручных лучше. Просто покрутил в руках, примерил к имеющимся корпусам и вот сделал нелицеприятный вывод.
а еще лучше сделать на маленьком 4-ех разрядном панаплексе!
Сорри за оффтоп, но раз уж речь зашла про индикаторы для наручных часов.
Сёдня раздобыл такие вот малюсенькие советские светодиодные индикаторы. По-моему, размер символов маловат даже для наручных часов :))
(130.02 КБ) 631 скачивание
Сообщение Av4arik »
Ибо смотреть на них время можно только через увеличительное стекло :)))
Вернуться в «Умные мысли»
