Тахометрический сигнал
Сообщение dnfed »
Приветствую Вас!
Нигде не могу найти ответ на свой вопрос, а тут люди разбирающиеся в электронике.
Суть проблемы такова, я заменил на своей машине (у меня камри30 2002года двигатель V6) щиток приборов.
У меня стояла приборка простая а я поставил оптитрон с такой-же машины но 2005. Вобщем все работает, но осталась одна проблема, тахометр показывает не правильно, т.е. на 1000 оборотов больше чем положено.
Я подозреваю, проблема эта из за того, что у меня 6ти цилиндровый двигатель а приборку я взял от 4х цилиндрового дв. и тахометрический сигнал у них разный.
Так вот собственно и сам вопрос, как это исправить?, мне нужно что бы частота сигнала была в два раза ниже.
Я собирал делитель на2 на D триггере, но он не дает результата, так как похоже на то, что тахометрический сигнал не имеет чистого меандра.
Помогите люди добрые, что можно придумать.
Сообщение pyzhman »
Так сделай меандр на триггере Шмидта.
ps. Мы уже и Camry затачиваем :) .
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Так сделай меандр на триггере Шмидта.
Я разбираюсь в схемах, но слабовато. Я так и делал, я перед D триггером поставил триггер Шмидта, все равно не работает. Может я что-то не так делаю? Вы бы не могли бы поделиться схемкой со мной, буду очень признателен.
Сообщение Borodach »
А какой сигнал приходит на щиток приборов?
Меандр или импульсы?
В некоторых машинах сигналы передаются по сигнальным шинам и совсем не похожи на меандр ... . :)
Сообщение pyzhman »
Покажи свою схему, включая датчик, с которого берешь сигнал.
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
Borodach писал(а):А какой сигнал приходит на щиток приборов?
Там нет спец. шины для передачи сигнала. А какая форма сигнала там я не знаю, уж точно не меандр, потому как D триггер с этим сигналом не хочет работать, наверное там импульсы какие-то, подключал светодиод через сопротивление, мигает, с увеличением оборотов дв., мигает чаще.
Вобщем нужно что-то сделать с этим сигналом, чтобы его потом поделить пополам.
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Покажи свою схему, включая датчик, с которого берешь сигнал.
У меня нет схемы. она в голове, нарисовать щас нечем. А с кокого датчика там берется сигнал я не знаю, к приборке он приходит с блока управления двигателем.
Сообщение pyzhman »
И у меня нет камри, чтобы посмотреть. :(
На какой логике-то делал?
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а): На какой логике-то делал?
Делал на CD4093 и на CD 4013
Сообщение pyzhman »
Все, ждем схему.
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Все, ждем схему.
Вот примерно такая.
(10.23 КБ) 584 скачивания
Сообщение pyzhman »
Выход ТМ2 усилен транзистором? В приведенной схеме просто вывод ТМ2 не потянет нагрузку.
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Выход ТМ2 усилен транзистором? В приведенной схеме просто вывод ТМ2 не потянет нагрузку.
С нагрузкой все в порядке, токи мизерные.
Сообщение pyzhman »
Светодиод на выходе ТМ2 моргает в два раза реже, чем на входе?
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Светодиод на выходе ТМ2 моргает в два раза реже, чем на входе?
Вот как обстоит дело. Эта схема на столе работает как положено, делит частоту на 2, на эту схему подаю меандр с генератора. А вот когда подключаю ее в машине, то эта схема не работает и что интересно тахометр продолжает работать так же как и без схемы, как будто на прямую.
Сообщение pyzhman »
Так мы будем ходить вокруг да около. Необходимо узнать как работает тахометр и какой сигнал на него идет. Только так.
Docendo discimus
Сообщение dnfed »
pyzh_man писал(а):Так мы будем ходить вокруг да около. Необходимо узнать как работает тахометр и какой сигнал на него идет. Только так.
Ясно. Но у меня нет осцилографа чтобы посмотреть что за форма сигнала.
Сообщение Meteor »
Выводы микросхем подтяните резисторами: на столе помех нету, а в машине их как грязи - вот и сбоит непрерывно
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение dnfed »
Meteor писал(а):Выводы микросхем подтяните резисторами: на столе помех нету, а в машине их как грязи - вот и сбоит непрерывно
Вот вопрос у меня, может знаете. Триггер шмидта может делать меандр из любой формы сигнала, ну типа там пила, зашумленная синусоида и т. д.???
Сообщение Meteor »
dnfed писал(а): Триггер шмидта может делать меандр из любой формы сигнала, ну типа там пила, зашумленная синусоида и т. д.???
В такой постановке ответ нет однозначный. Триггер Шмидта может только формировать крутые фронты. Меандр делают на счетных (Д, Т) триггерах и то при условии постоянного периода импульсной последовательности
Вернуться в «Умные мысли»
