2.1 система
Сообщение diman_d »
2.1 Для самых начинающих. Схема прилагается.
Пригодится для доработки уже готовой 2.0 акустической системы.
(24.73 КБ) 480 скачиваний
Сообщение lex074 »
раз уж тут разговор зашел и про акустику, и про усилитель, то и я внесу пару своих относительно глупых вопросов.
имеется усилитель на тда1558 запитаный от компьютерного бп. сразу оговорюсь, делал по своему наумению, сверяясь с даташитом. работает все отлично, помех/фона нет. в планах прикрутить к нему темброблок на микре (тда 1524 либо к174ха54/ха48). после прочтения темы не совсем понял, можно ли запитать темброблок от того же бп (усь собран в корпусе от советского "радиоконстуктора" и места там маловато для еще одного бп).
не будет ли фонить теброблок если питание на него подавать с того же бп "родными" проводами блока питания (т.е. жгут проводов оставить родной, общая точка остается внутри бп)?
и отдельный вопрос акустикам...
имеются в наличии 2 автодинамика (50вт номинал, чувствит. 91дБ, частотный диапазон 80Гц-20кГц, диаметр диффузора 100мм). очень большое желание сделать для них ЗЯ, но встает вопрос - какой объем предпочтительнее для них (хотя бы примерные пределы)?
по логике вещей эти динамы не "заднеполочные", а от силы "дверные" ну максимум "переднепанельные", следовательно объем ЗЯ около 8-10 литров (ессно с ватой внутри). если мои предположения не совсем верны - направьте начинающего на истинный путь :oops:
З.Ы. акустика была куплена для авто отца, но установить не успел - он машину продал. поэтому делаю "из того что есть". замерить все параметры динамиков нет никакой возможности, т.к. нет ни самого оборудования, ни друзей с оборудованием. покупать нормальные динамики типа ГД/ГДШ/ГДН бюджет не позволяет.
З.З.Ы. данные динамики сейчас нагружены этим усилителем и стоят в корпусах от китайских колонок (объем около 1,5л). ВЧ и СЧ меня полностью устраивают, а вот НЧ не помечало бы чуточку побольше, поэтому и надо хоть как то примерно объем узнать
Последний раз редактировалось lex074 Сб июл 16, 2011 16:45:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostyon »
на схему 2.1 усилителя на микру 1554/8 с темброблоком и фнч
(227.08 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Focke-Wulf »
Посмотрите пожалуйста схему что прикреплена, там желтым цветом мне не понятно зачем на вход микросхемы подается плюс питания через резистор, так же не понятно как питается этот операционник, по даташиту он рассчитан на двухполярное питание, должен же быть делитель напряжения или как?
E50.pdf
(26.45 КБ) 165 скачиваний
Нет мыслей?
Сообщение as32888 »
+VB - я так думаю, опорное напряжение, задающее среднюю точку :tea: .
ааааааааааааа
так что выходит, та земля которая обычным треугольничком обозначена (кроме питания микросхемы) должна тоже сидеть в точке +VB?
Так кто мне ответит, правильно ли земля показана на этой схеме или китайцы решили всё перепутать?
(198.18 КБ) 407 скачиваний
