Чем отмыть платы?
yurgenfon
Re: Чем отмыть платы?
Сообщение yurgenfon »
Спирт и ацетон, один к одному.
L-29
Сообщение L-29 »
L-29 писал(а): Как-то дали жидкость для мытья плат, так совсем другое дело!
Сейчас товарищ подсказал, что скорее всего это состав изобутилового спирта и бензина "Калоша", вот % состав неизвестен.
Никто такую смесь не пробовал использовать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Раньше использовал ИПС - ИзоПропиловый Спирт..
Сейчас такого нет, но выпускается то-же самое и называется "Универсальный очиститель" на базе того-же ИПСа..
Отмываю жёсткой зубной щёткой с загнутой кольцом ручкой..
yurgenfon
Так много брызг будет, сначало тампоном ватным, а потом щёткой-волокна от ваты убрать. Это уже когда детали напаяны.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
yurgenfon писал(а): Так много брызг будет,
Если не заходить за края платы, то не будет..
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Попололам изопропил и Б70 он же калоша. Мою GPRS модемы посте пайки. Пока что лучше и дешевле не видел.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для ВЧ схем очень не рекомендую мыть платы ацетоном..
если в нём есть хоть капелька воды, то на поверхности платы образуется белесая плёнка, которая имеет конечное сопротивление и ничем потом не вымывается..
demiurg301
МитяРа писал(а):Для ВЧ схем очень не рекомендую мыть платы ацетоном..
Хм , надо проверить!!! Ацетоном протираю ПП от жировых пятен после складского хранения.
А кто мыл с помощью метила ? Просто интересно какие у него отмывочные свойства.
Шурики
Сообщение Шурики »
Изопропанол (изопропиловый спирт) абсолютированный (безводный) 99,7%, (2-пропанол, аипс). Сайт производителя http://www.pripoi.ru.
Моем спиртом этиловым, он у нас дешевле стоит (200 руб за 5 литров). Предварительно проверяем на предметном стекле на испарение, потом смотрим остатки под микроскопом - ни пятен, ни цветных разводов на стекле не остётся. (т.к. ректификат)
А 1 литр ИПС этого у нас стоит 1К руб. Качество хорошее.
demiurg301
Аптечный этиловый спирт, да и не аптечный тоже, оставляет ттнкий налёт сульфатов. Давно ещё мыл платы этанолом - через 1-2 месяца проступали зелёные кристалы на дорожках.
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
На производстве применяли "бензуху" , рецепт : один к одному спирт этиловый (крепость не менее 98% ) и бензин "калоша".
Если спирт разбавлен водичкой, то будет расслоение раствора, что не допустимо.
L-29
Сообщение L-29 »
Развёл "Троян" (спирт или нет?) с калошей. Моет. Но когда сдувал воздухом, наблюдал расслоение раствора. Не понравилось! Кстати. Через 2 недели после мойки ПП питьевым спиртом, перестала работать тактовая кнопка. Совпадение?
demiurg301
Пьтьевым это каким? Кнопки вообще мыть нельзя (из опыта замены кнопочных клавиатур) - примеси в спирте окисляют все контакты - кнопки надо паять проволокой припоем - тогда и мыть не надо будет.
L-29
Сообщение L-29 »
demiurg301 писал(а):Пьтьевым это каким?
С него ещё водку делают.
Кнопки специально не мыл, только плату. Но могло попасть и в кнопки.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
"Очиститель карбюраторов" большой балон 140 рублей в Москве - спрей зверски чистит.
demiurg301
radio-kot писал(а):"Очиститель карбюраторов" большой балон 140 рублей в Москве - спрей зверски чистит.
А как с долговременным испытанием? Налёт или коррозия через год не появится? Для ВЧ "тестировалось"?
Нада попробывать...
radio-kot
Ага, Аптестировлся я. НЕ сплю не ем. :beer:
Просто использую давно.
А затем плату к пылесосу на всасывание чтоб вся фигня растворенная слетела.
demiurg301
radio-kot писал(а):Ага, Аптестировлся я. НЕ сплю не ем. :beer:
Бываает :beer: :))
Если серьезно, то паяю модули gsm-овские - очень капризная хренотень. Пока не начал использовать изопропил и Б70 вылетали на ура - изматерился. А ведь визуально не отличишь.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Мама родная,чего только не напишут...Во первых спирт питьевой или медицинский не чистый как вам могло показаться,там где то 70 градусов будет,остальное вода...Например в медицинский спирт и изопропиловый бростье по белку,вы увидите результат,белок сворачивается быстрее в изопропиловом,отого и люди слепнут,часть глаза то из белка состоит,понимаете где чище?Во вторых,если вы паять будете с канифолю,то ультразвук точно нужен будет!В третьих чистый спирт он же и технический(если не бодяжили),он же и изопропиловый имеет свойство некоторым деталям покрывать белесым налётом.Если вы не хотите такого,то стоит бодяжить его с галошей 50\50 или с бензином для зажигалок zippo,вопрос в цене.В третьих,не вздумайте промывать вместе с механическими деталями,типа подстроечники закрытые,кнопки и т.д.,там этот раствор останется внутри и отсыхать наверное годами будет.В четвёртых,спиртоканифолька плохо пается,лучше применить ЛТИ120,только никогда не покупайте на рынке,лучше в проверенных магазинах которые не бодяжат чем попало.Был печальный опыт когда хорошую плату запоганил.Эти простые правила стоит взять на заметку!А эти тюбики которые расхваливают,у меня лично телефон сдох от непонятной примеси после нескольких месяцев эксплутаций.Так что выводы вам самим делать!Но ни в коем случае не применяйте глицерин,он гироскопичен...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
radio-kot
Отсутствие мозга и просмотр экспериментов безумной врачихи на первом.
