Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- falkonist
- Друг Кота
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
А при чем тут 13-й вывод
??? Это - управление синфазной/провофазной работой выходных ключей. Должен быть соединен с 14-м выводом (Uref) навсегда.
В одном из постов было написано следующее(поиск хомута):
2.Есть ли какой нибудь блочок питания 10...25 вольт? Если есть - подключите плюс к аноду диода d3. минус на общую шину и измерить,что будет на 12 и 13 ноге микрухи.
Вот и пытаюсь вычислить где у меня бяка.
- falkonist
- Друг Кота
Мог ошибиться. 13-й вывод упоминается очень редко, забывается его назначение. Приходится каждый раз лазить в даташит. Забудьте о нём. Возле него важны 12-й вывод - вход напряжения питания и 14-й - выход Uref (+5 В).
Перепроверил еще раз разводку трансов все вроде как правильно,но на выходе нуль.
А на 12 ноге напряжения тоже нет - еще раз транс проверить Т1? Транзисторы Т3 и Т4 греются.
- falkonist
- Друг Кота
Значит, на микросхему не поступает напряжение. Не исключено, что она "дохлая".
Осциллограф есть? Что на 5-м выводе?
На 12 ногу кинул плюс 10 вольт,минус на массу.На экране на 5 ноге вижу пилу.
При включении всего блока - на 5 ножке естественно нет ничего.
- Starichok51
- Модератор
ну, так ищи, где теряется напряжение, и не доходит до 12 ноги. или ты нам предлагаешь гадать на кофейной гуще, где у тебя теряется напряжение?
- falkonist
- Друг Кота
Уважаемый Starichok51, есть нюансы. Может быть, нет самозапуска.
Что показывает осциллограф на вторичной обмотке при включении? Есть ли какие-нибудь импульсы, или тишина?
- Starichok51
- Модератор
уважаемый falkonist, именно это я и имел в виду. отгадывать нюансы мы не состоянии.
- falkonist
- Друг Кота
Да не, как раз отсутствие самозапуска и может быть причиной. Кроме ещё кучи других. Например, пробиты/оборваны транзисторе в переходном каскаде либо шунтирующие их диоды, неправильно определена цоколевка трансформаторов, из-за чего К.З. на выходе (кстати, очень вероятная причина, если греются ключевые транзисторы!) и т.д. и т.п.
Вот методом последовательного приближения и будем отыскивать бяку.
Ждём, что отпишет mezon...
Добрый день.К сожалению только интернет включили,оплату пропустил.
Еще раз проверил подключение транса 1 согласно старой платы(схема ее тоже есть).Подал как я писал на 12 ногу 12 вольт - на 5 ноге пила красивая.При подключении от сети ,питания на микрухе нет.Транзисторы все перед установкой(с945) проверил на приборе.Е3007 тоже.При питании от сети на осцилографе на вторичке т2 и и первичке Т1(R18 , R19) -есть какой то хаотичный сигнал (отстроиться и посмотреть его не смог).Электролиты все новые проверял на сопротивление и емкость,т.е. все согласно схеме.
Как определить есть ли КЗ в трансе?Может транс косит?
- Starichok51
- Модератор
mezon, может, удосужишься проверить все цепи по питанию, начиная от вторички Т2 и до 12 ноги? вместо задания вопросов.
Да, проверил на вторичке Т2 напряжение - нет ничего.Выпаял диоды все- перепроверил.
перелопатил всю схему на предмет хомута или холодной пайки ,пока ничего.
На первичке Т2 тоже напруги нет.
- falkonist
- Друг Кота
Значит, нет самозапуска ключевых транзисторов. Проверяйте их обвязку.
- Starichok51
- Модератор
но какой-то же "хаос" он видел на вторичке!
тогда получается, что есть самозапуск...
Starichok51 писал(а):но какой-то же "хаос" он видел на вторичке!
Хаос - когда берем за рукой за вход осцилографа(условно +) ,на экране видно наводку.
Только в данном случае не рукой касаюсь,а касаюсь вторички Тр2,базы Т1 и Т2.
перепроверил по номиналам все резисторы,кондеры(туда впаял или нет).
Попробую еще транзисторы ключевые поменять.Хотя тестером звонятся.
Обвязку ключевых перепроверил раз 10,распайку трансформаторов тоже.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Приветствую собравшихся в этой теме!
В процессе создания своего блока питания (зарядного устройства), прочитано много форумов и изучено множество материалов по импульсным БП, основной упор на переделку компьютерных блоков, вернее на использование деталей от них, так вот, нигде не могу найти, толково расписанную, теорию работы дросселя групповой стабилизации. Понравилась схема зарядника "Орион PW-325" и то, как он работает, все аналогично обсуждаемой, но добавлено немного деталей в цепи стабилизации тока и индикацию. Вопрос к автору и специалистам по таким блокам, каким образом происходит преобразование энергии дросселем, если он работает в режиме постоянной намагниченности и почти на пределе насыщения? Ни в одном компьютерном БП не видел дросселя с зазором. Понятно, что специальный сердечник из порошкового железа допускает перемагничивание больше, чем обычный феррит, но хочется понять принцип выбора этого дросселя. Нужно ли пересчитывать индуктивность и добавлять витки дросселя, если напряжение увеличиваем с 12В до 16В?
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт фев 03, 2012 16:45:23, всего редактировалось 1 раз.
это сигнал на 5 ноге при подаче напруги 12в на 12 ногу.
- это в это же время на 8 и 11 ноге.Т.е. можно сказать что микруха цела.
Сделал замеры на Э и К транзисторов Т3 и Т4 сигнал тоже есть,ну это так по ходу.
Питание на 12 ногу не поступает при питании от сети.Заменил диодную сборку(д15,д16).
Проверяю все подряд еще раз,пока что результата положительного нет.
Кстати на вторичке Тр2 тоже есть сигнал с микрухи(слабый но я его поймал) правда не знаю что это дает.
- falkonist
- Друг Кота
mezon, сколько в/дел на втором фото? Похоже, что переходной каскад нерабочий. Амплитуда импульсов должна быть всего 0,7 В с постоянной составляющей около 1,5 В.
falkonist писал(а):mezon, сколько в/дел на втором фото? Похоже, что переходной каскад нерабочий. Амплитуда импульсов должна быть всего 0,7 В с постоянной составляющей около 1,5 В.
1/2 -НА ВТОРОМ ФОТО. Нашел другие транзисторы.Ща переброшу.
Поменял транзисторы,результат тот же.13007 целые коэф 29 (китайский цифровик),
те что поставил коэф 22.
