раритетный Юпитер-203-1
dtape
Сообщение dtape »
Здравствуйте. появился тут у меня Юпитер-203-1(1987года). хотел свои треки записать на него,но есть проблемы. напрочь не работает правый канал (ни выход колонок,ни с телефона (наушниках)) хотя индикатор показывает что есть сигнал на нем.
и очень тихая запись,даже рабочего левого канала в режиме моно1, хотя при записи сигнал достаточно громкий(все крутил ничего не помогло).при проигрывании записи практически ее не слышно
подскажите пожалуйста как решить данные проблемы, что заменить надо (желательно на современные аналоги). а то эти древние кондеры рабочие тоже хрен где найти
sergeisams
Re: раритетный Юпитер-203-1
Сообщение sergeisams »
dtape писал(а):подскажите пожалуйста как решить данные проблемы
Находим схему аппарата. Проверяем прохождение сигнала по каскадам. Находим неисправную деталь и производим замену. :)
dtape писал(а): очень тихая запись
По поводу записи - а плёнке-то лет сколько ? Насколько она хорошая на сегодня? :dont_know:
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
dtape писал(а):подскажите пожалуйста как решить данные проблемы, что заменить надо (желательно на современные аналоги). а то эти древние кондеры рабочие тоже хрен где найти
да проверять придется,увы так делают ВСЕ... только после замеров, проверки,анализа, делают вывод...
а конденсаторы, без проблем ставятся современные , подбирая по вольтажу и емкости...
dtape
Сообщение dtape »
Спасибо что ответили. я в схемотехнике пока неочень разбираюсь 2-й курс только. Этот магнитофон из блоков состоит, если кто то его знает то смотреть конкретную плату. например если сигнал на наушники и колонки идет с усилка то смотреть усилок. если за это отвечает како-то другой блок то смотреть его. Так будет намного гуманнее. если начать трогать все подряд мало что там рассыпется,пайка отвалится еще больше проблем.
и такой вопрос как проверять эти кондеры?
Borodach
Сообщение Borodach »
Чтобы сразу все кондёры не менять, можно паралелльно каждому (со стороны печати) подставить зведомо исправный.
Если проверяемый конденсатор неисправен, то громкость сразу увеличится. В этом случае вместо него надо впаять новый конденсатор.
Так же, часто в этой аппаратуре выходят из строя разные переключатели, особенно П2К, их обязательно надо будет проверить ... .
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Надо попробовать по очереди переставить усилитель воспроизведения,а потом усилитель мощности со 2-го на 1-й каналы ,магнитофон то блочный.Скорей всего неисправность в одном из них.Ещё можно глянуть переключатели каналов 1-4,3-2 мог пропасть контакт в кнопке.У самого такое было только с Маяк-240.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
dtape писал(а):и очень тихая запись,даже рабочего левого канала в режиме моно1, хотя при записи сигнал достаточно громкий(все крутил ничего не помогло).при проигрывании записи практически ее не слышно
Головку рассматривали на предмет загрязнения и "попиленности" ( механического износа), прижим и натяжение ленты нормальный? Если головка потёрта, то смысл восстанавливать электронику? Новую сейчас найти проблематично.
З.Ы. А старые записи есть? Как воспроизводит их?
R3Dio 73!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Borodach писал(а):Чтобы сразу все кондёры не менять, можно паралелльно каждому (со стороны печати) подставить зведомо исправный.
Бородач,а что если
если после нашего предполагаемого неисправного конденсатора,далее находятся предполагаемо исправные? Не смешите Ёжика :)))
Может встретится и неисправный по пути сигнала :))) Что тогда ?
Gigavolt
Два дохлых кондёра в цепи-и усё ,вы будете выискивать по своей методе,место неисправности,долго и упорно :)))
алексей1
Сообщение алексей1 »
приобретите спрей "контакт".обработайте все контактные пары и переключатели.оч хорошо помогает на старых аппаратах.сам юзаю :) .
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Ок, а если электролит замкнут? Что тогда ваша подстановка заведомо исправных емкостей покажет?
Да и еще забыла - вы рекомендуете человеку подставлять и слушать аппарат ориентируясь на громкость, вы еще не учли что это справедливо для проходных/межкаскадных электролитов. А в цепях питания "исправных" можно просто не услышать.
Borodach писал(а): Так же, часто в этой аппаратуре выходят из строя разные переключатели, особенно П2К, их обязательно надо будет проверить ... .
Согласна, грязищи и окислов там ... ух.
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Не стоит надеяться, что аппарат подобного класса будет "хватать звезды с небес".
Но из описанных вами симптомов аппарат реально не здоров, нужно копать и УЗ, смотреть головки ... а если чесно то этот девайс не стоит потраченных на него сил, времени и денег ... но решать вам.
TOP-7
NTUU "KPI"
