Опознание радиоэлементов
Сообщение Antifritz »
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое:
Сообщение ST@S »
Это КТ313Л. Скачай Color and Code 10.2
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение nik-as »
Ant-RG писал(а):Маяу! Помогите опознать индикатор,
Возможно это TI8148, или что то типа того.
http://www.microchip.ua/LCD/Ampire/pdf/TI8148.pdf
Сообщение Ant-RG »
nik-as спасибо, похож
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение FreshMan »
имеется кондер:
К73-9
М47С
100В
как понять на сколько он вольт ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Serg-G »
100В, 0,47мкФ
а если другие буковки будут стоять, как тогда расшифровать номинал.....???
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Сообщение Virtue »
В статье по переделке УСб модема под внешнюю антену http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=22 , показан вот такой разъем http://i-net.com.ua/templates/dc-no1/im ... /ras12.jpg . Как он называется? а то приду в магазин, и не знаю что спросить.
Сообщение Lander »
Последний раз редактировалось Lander Сб июл 16, 2011 15:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
По справочнику как бы КД102, но сумлеваюсь.
(40.08 КБ) 503 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
по-моему, еще КД104 такого же вида были
Сообщение Jack_A »
ARV писал(а):по-моему, еще КД104 такого же вида были
Не, у них красная точка, а у моих - зеленая. Таки интуёвина меня не подвела :)
Сообщение rmmp »
ST@S писал(а):Это КТ313Л. Скачай Color and Code 10.2
Скорее всего это КП103Л1.
КТ313 возле перевёрнутой Т справа буква.
Сообщение alekseykolesnik »
http://s58.radikal.ru/i162/1107/5f/40cfd87cd355.jpg
Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Серая походу резистор... А вот коричневая:резистор, кондер или индуктивность!?
Заранее благодарен!
Сообщение Av4arik »
коричневая это индуктивность (медь намотана видна, резюки из меди я еще не видел)...есть программы опознавания по полоскам номинала...Серая это точно резистор
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):что за детали
Но там же рядом с ними подписаною что это за детали.
(16.08 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение rmmp »
Это не стабилитрон,он выше.
А на картинке справа написано L1,это индуктивность (можно закоротить).Резистор 10ом.
alekseykolesnik писал(а):Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Заранее благодарен!
Сгоревшие зарядки от сотовых не надо ремонтировать.При таких обгораниях ключевой транзистор пробит. :) Ремонт получится дороже новой зарядки.
Последний раз редактировалось rmmp Вс июл 17, 2011 17:16:30, всего редактировалось 1 раз.
"L1 можно закоротить"
Буквально!? И не использовать его в схеме!?
Насчет ключевого транзистора... можно ли взять его из зарядки от нокиа!?
Сообщение Радиорубитель »
alekseykolesnik Вс июл 17, 2011 22:26:47 СПРАШИВАЛ: Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Однозначно, дроссель. Справа на фото явно написано "l1". Диод выше. Маркировку не знаю, поищите в Интернете, забив в поисковик, например "Цветная маркировка индуктивностей". Думаю, если её заменить проволокой, судя по всему, сути дела это не изменит, не заморачивайтесь.
Вернуться в «Практика»
