А транс не греется?
Катушка Тесла
а такие бывают? В смысле ТС110? а сколько у неё на накале вольт? (под нагрузкой)
А транс не греется?
А транс не греется?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Читал долго и упорно , посмотрел фото , огорчился - я еле нашел эти два МОТа , еще сложнее дались кондюки , намотка по сравнению с предыдущем - пустяк . У многих там (на фото) 40 см искра , у меня под шум взрывающихся кондеров и свист осколков , всего 15 см и то в землю
а вы из какого города? хм, странно - капы рвёт! видать где-то ошибка!
Подробнее ... Схему вашу распишите...I am number twelve писал(а):Читал долго и упорно , посмотрел фото , огорчился - я еле нашел эти два МОТа , еще сложнее дались кондюки , намотка по сравнению с предыдущем - пустяк . У многих там (на фото) 40 см искра , у меня под шум взрывающихся кондеров и свист осколков , всего 15 см и то в землю
Марки МОТ и номиналы конденсаторов...
А если фото вставите, то совсем хорошо...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Да неее , капы не рвет (ну может взорвется от перегрева) , рвали негодные КБповские 600 вольтовники , наверное самые популярные когда то были .
Схема с механическим искровиком стоящим между выводами МОТов , МОТов два - один с советской СВЧ другой чуть по меньше с самсунговской СВЧ .
Искровиком я сам оч не доволен , работает ели - ели , но искрит .
Схема по которой делал - ниже
- (5.83 КБ) 424 скачивания
капы 600 вольт - да они же порвут нах! Ставьте минимум(!) 5 киловольт! у вас кап в контуре - КБ бОО вольт?I am number twelve писал(а):Да неее , капы не рвет (ну может взорвется от перегрева) , рвали негодные КБповские 600 вольтовники , наверное самые популярные когда то были .
ну и как с ними работает?
кто повтярял http://next-energy.ru/forum/index.php?topic=172.0 эту конструкцию?
Выложите схему, сюда, не все зарегистрированы на том сайте. На картинках не видно диодной обвязки транзисторов, и конструкция первичной катушки на самый айс - может пробить.
Дежурный экзорцист
привет всем помогите с катушкой теслы у меня есть провод толщиной 0.37 планирую мотать на канализационную трубу из пвх диаметром 16.5см или лучше взять трубу побольше? и какой длинной брать трубу?
- (13.1 КБ) 411 скачиваний
Самый обычный ГДТ мост.KaRaTeL писал(а):Выложите схему, сюда, не все зарегистрированы на том сайте. На картинках не видно диодной обвязки транзисторов, и конструкция первичной катушки на самый айс - может пробить.
При длине трубы до 1.5м. Самое "то".vladOk писал(а):привет всем помогите с катушкой теслы у меня есть провод толщиной 0.37 планирую мотать на канализационную трубу из пвх диаметром 16.5см или лучше взять трубу побольше? и какой длинной брать трубу?
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
При длине трубы до 1.5м. Самое "то".[/quote]vladOk писал(а):привет всем помогите с катушкой теслы у меня есть провод толщиной 0.37 планирую мотать на канализационную трубу из пвх диаметром 16.5см или лучше взять трубу побольше? и какой длинной брать трубу?
предлагаешь намотить на трубу 1.5 метра?
Как организована обратная связь или схема от генератора, как организован дед тайм, как организован прерыватель и аудиомодуляция (не синхронный, синхронный, по питанию, чоппером)? Если у вас есть регистрация, выложите схему, или опишите подробнее.koshak писал(а): Самый обычный ГДТ мост.
Дежурный экзорцист
Сколько надо, столько и мотай. Твоя труба идеальна ПРИ ДЛИНЕ НАМОТКИ ДО 1.5 МЕТРОВ.vladOk писал(а):vladOk писал(а):привет всем помогите с катушкой теслы у меня есть провод толщиной 0.37 планирую мотать на канализационную трубу из пвх диаметром 16.5см или лучше взять трубу побольше? и какой длинной брать трубу?предлагаешь намотить на трубу 1.5 метра?koshak писал(а):При длине трубы до 1.5м. Самое "то".
Регистраци нету. Инфа по вопросам есть на flyback.org.ruKaRaTeL писал(а):Как организована обратная связь или схема от генератора, как организован дед тайм, как организован прерыватель и аудиомодуляция (не синхронный, синхронный, по питанию, чоппером)? Если у вас есть регистрация, выложите схему, или опишите подробнее.koshak писал(а): Самый обычный ГДТ мост.
ОС вроде организована трансформатором тока и ТШ. Аудиомодуляция скорее всего по частоте, прерыватель(синхронный\асинхронный-не знаю), наиболее вероятно, по отключению генератора.
Последний раз редактировалось koshak Вт июл 19, 2011 12:39:28, всего редактировалось 2 раза.
Если длина намотки(высота витков на каркасе) планируется менее 1.5 метров, то труба нормальная. Если планируется более 1.5 метров, то трубу поширше надо.
