Выбор оптимальной модели цифрового фотоаппарата
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Выбор оптимальной модели цифрового фотоаппарата
Сообщение SeregaT »
Вечером домой приеду, может попробую сонькой в макро снять плату и выкладу снимок. Так наверное нагляднее будет.
Скорее всего придётся зажимать диафрагму и снимать на длительной выдержке со штатива.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Просто под каждую камеру нужно свой подход подбирать, что б выжать из имеющегося максимум возможного... Дорогая камера все равно сама все не делает, только расширяет возможности...
SeregaT писал(а):
Satyr писал(а):Вот так адово он фотает на 300мм при вполне неплохих условиях.
Выдержка 1/160 при фокусном 300... Это как бы азы, что при съёмке с рук выдержка должна быть вдвое короче фокусного (то есть должна быть 1/600)
ИМХО. снято на ISO 100, а при "вполне неплохих условиях" - света мало, с таким увеличением... и объектив не очень светосильный. С более высоким ISO наверняка совсем по другому все было бы...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Скорее всего просто солнце светило в объектив, потому так мутно. Ну а что не резко, так причин этому может быть уйма. От шевелёнки до ошибки автофокуса.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
По теням вроде не похоже, что светило...
По поводу Фуджи зеркалок - все не рекомендуют... последнее время они стали не очень...
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Эта фотография, IMHO, так себе (но одна из лучших из понаделанных):
Маркировка компонентов видна, существенных искажений не вижу. Свет направлен неудачно. Гамму стоит уменьшить...
А эта фотография, IMHO, совсем плоха:
Даже марку микросхемы не разобрать. Шум. Впрочем на других фото (особенно при другом ISO и меньшей освещённости) шум много больше.
Обе сняты при ISO-75.
DiGiCat писал(а):По поводу Фуджи зеркалок - все не рекомендуют... последнее время они стали не очень...
А каковы отзывы знающих людей о псевдозеркалке FujiFilm Finepix HS20EXR?
©Булат Габдрахманов
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Moskatov писал(а):Даже марку микросхемы не разобрать.
Глубины резкости не хватило... диафрагму можно было попробовать прижать...
Moskatov писал(а):А каковы отзывы знающих людей о псевдозеркалке FujiFilm Finepix HS20EXR?
Тут и вовсе категорично
Покупать любой аппарат Фуджи не рекомендую, эта фирма уже лет 5 как гонит лажу, назвать которую фотокамерами трудно. Глючные, тормозные, недоделанные, с плохой организацией меню, нет полностью ручных режимов, оптика ужасна, изображение на выходе - мыло мыльное, размазанное в кашу шумодавом, относительно приемлемые снимки (разрешением в 2-3 мегапикселя) можно получить лишь в ясную солнечную погоду.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
DiGiCat писал(а):Тут и вовсе категорично
В общем то я тоже сперва хотел фьюджик взять (псевдозеркалку, выбор был из нескольких штук). Но в интернете было много отрицательных отзывов и не видел ни одной фотки, которая бы меня впечатлила качеством (ну чисто фуфел был).
SeregaT писал(а):Вечером домой приеду, может попробую сонькой в макро снять плату и выкладу снимок. Так наверное нагляднее будет.
А вот и снимок:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
SeregaT писал(а):В общем то я тоже сперва хотел фьюджик взять (псевдозеркалку, выбор был из нескольких штук). Но в интернете было много отрицательных отзывов и не видел ни одной фотки, которая бы меня впечатлила качеством (ну чисто фуфел был).
Многие неплохие компании не выдержали конкуренции и ушли из некоторых секторов фото...
Moskatov писал(а):Эта фотография, IMHO, так себе (но одна из лучших из понаделанных):
Пару кликов и для вэба сойдет... :) уменьшить, обрезать..
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
SeregaT писал(а):А вот и снимок:
С какого расстояния? Подальше если немного?
хроматизм заметно на переходах, где белый шрифт на границе с черным...
Нашел старый пробный, плата от мобилы..
плата от винта убитого
снималось с руки у окна, без подготовки...
были больше 4 мб, пришлось уменьшать чтоб закачать..
SeregaT
Сообщение SeregaT »
DiGiCat писал(а):С какого расстояния?
Примерно с 10 см.
DiGiCat писал(а):Подальше если немного?
Это как? :)
DiGiCat писал(а):хроматизм заметно на переходах, где белый шрифт на границе с черным...
Снимал с близкого расстояния со вспышкой, было бы удивительно, если бы его не было на китовом объективе :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
SeregaT писал(а): Примерно с 10 см.
Это как? :)
Ясн. Значит никак :) не пейзаж ...
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Организация меню у Fuji всегда была не очень, и с оптикой нюансы. Но некоторые старые (компактные) модели имели потрясающую чувствительность и четкость, при отличных цветах, за что им все прощалось. Например, мой F30 (с чудесным дисплеем и аккумулятором 1800 мАч). Сейчас все стало хуже (ударились в компактность и гламур), но друг купил какой-то Fuji, доволен, но у него невысокие запросы.
Мое мнение про цифромыльницы: Panasonic имеют очень высокую зернистость снимков. Olimpus вообще плохо снимают, хотя на заре цифрокомпактов были отличные аппараты (был у меня C990). Nicon ругают за оптику - вероятно, пошли по пути удешевления. У Sony разные модели, но тонкие суперкомпактные я бы покупать не стал. Суперзумы, скорее всего, будут уступать по качеству снимков аппаратам с кратностью зума 3-4 (сравнивал снимки IXUS 800 IS и S2 IS). А вот Canon я люблю, модели IXUS, S.. и G...
Moskatov
SeregaT писал(а):А вот и снимок...
Посмотрел. :beer: Можно на той тестовой плате снять ближе только микросхему (или её часть) либо участок с двумя диодами, чтобы он почти полностью занимал изображение (без кадрирования, естественно)?
DiGiCat писал(а):Пару кликов и для вэба сойдет... :) уменьшить, обрезать..
Нет, мне совсем не для вэба.
SeregaT писал(а):Примерно с 10 см.
А на меньшем расстоянии фокусируется?
SmarTrunk писал(а):А вот Canon я люблю, модели IXUS, S.. и G...
Каким находите Canon PowerShot SX30 IS?
DiGiCat писал(а):диафрагму можно было попробовать прижать...
Дальше не выходило. :(
DiGiCat писал(а):Глубины резкости не хватило...
Тем мне снимки не нравились, что её очень, очень часто не хватало.
©Булат Габдрахманов
SmarTrunk
Moskatov писал(а):Каким находите Canon PowerShot SX30 IS?
Лично я ультразумы не люблю. Т.к. они не помещаются в карман, и матрицы у них маленькие... Но у Canonа они обычно удачные, да еще с ультразвуковыми моторами фокусировки. Наверно, будут отлично снимать видео, кстати высокой четкости 720p. Экран вращается - это удобно, есть широкий угол (24), меню самые быстрые и самые удобные...
На этой странице отзывы пользователей (User Reviews) и ссылки на обзоры (Other Reviews):
http://www.dpreview.com/products/canon/ ... non_sx30is
Moskatov
SmarTrunk писал(а):Лично я ультразумы не люблю. Т.к. они не помещаются в карман, и матрицы у них маленькие...
Ультразум всё равно не использую, а расплата за него высока. В карман не поместится - и ладно. Всё равно прежний аппарат из дома за всё время эксплуатации так ни разу и не вынес. Может лучше, если аппарат с крупной матрицей, малым шумом и т.п. взять без макросъёмки, а нужную часть изображения получать кадрированием? :dont_know: Nikon D3100 Kit AF-S DX 18-55 VR... :dont_know:
DiGiCat писал(а):плата от винта убитого... снималось с руки у окна, без подготовки...
Чем снимали? Неужели так здорово получилось мыльницей Canon?
©Булат Габдрахманов
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Да, мыльницей Canon... брал под такие же задачи в основном... Протестить ее во всю все некогда, а так вполне приемлемо при нормальном освещении. Проц в ней как в старших моделях - DIGIC 4, питание АА, макро, цена сейчас на него совсем...
Если нужны снимки в том ракурсе, что выше были, то кадрированием проще будет... На макро фокус будет размыт все равно, что дальше/ближе... или в одной плоскости снимать...
Последний раз редактировалось DiGiCat Пн июл 18, 2011 00:22:31, всего редактировалось 1 раз.
Moskatov
DiGiCat писал(а):Если нужны снимки в том ракурсе, что выше были, то кадрированием проще будет...
Мне тоже так кажется.
DiGiCat писал(а):На макро фокус будет размыт все равно, что дальше/ближе... или в одной плоскости снимать...
Коль объект неподвижен, может попробовать увеличить глубину резкости съёмкой многих снимков с одного ракурса, но фокусами разных плоскостей последовательно от ближайшей части изображения к наиболее дальней, а затем на компьютере обработать снимки для получения одной фотографии?
©Булат Габдрахманов
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Как-то очень заморочисто, с непредсказуемым результатом... имхо.
Какого качества/разрешения нужно снимки на выходе получить? для чего ориентировочно?
про модель мыльницы выше поправил...
но зеркалки конечно с большими возможностями...
Moskatov
DiGiCat писал(а):Какого качества/разрешения нужно снимки на выходе получить? для чего ориентировочно?
Для печатной продукции – книги, журналы. Фотографии в масштабе до 5:1, в том числе не исключено требование подготовки для вынесения на обложку. Типичный размер примерно 168 × 102 мм (редко нужен двойного размера) при разрешении не ниже 300 пикселей на сантиметр (762 dpi). На прежней мыльнице такое, увы, не выходило; разве что глупая «набивка» пикселей без реального увеличения детализации изображения.
Последний раз редактировалось Moskatov Пн июл 18, 2011 01:00:45, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Должно хватить... в нем матрица CCD 1/2,3, разрешение 12,1, макро от 3 см , возможно одинаковая с PowerShot SX30 IS, а проц такой же, только корпус и объектив другие...
Размеры изображения (L) 4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (S) 640 x 480, (W) 4000 x 2248
Можно конечно стекинг в фотошопе попробовать, искусственное увеличение ГРИП, что получиться с ним посмотреть...
