Поломка ТВ Panasonic
Проблема в том показывал нормально и патом стал чёрны экран и тонкая линия по средине звук тоже ест. Я разобрали тв по нажимал плату начало показывать перепаял блок питание,конденсаторы ну и.т.д от холодной пайке, показывал пару дней и патом тоже самое и постоял пару мин и вырубился патом врубил и тоже самое чёрны экран и посредине линия.
Перед пропайкой убедитесь, что вывод, который пропаиваете не покрыт окислами - часто встречал детели, которые не только не облужены, но и даже не очищены
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
На Панасах это исключено. Проверить кадровую микросхему путем замены на исправную , заменить конденсатор вольтдобавки , проверить не завышает-ли напряжение блок питания.
Чушь полнейшая. Микросхемы, подвергающиеся нагреву в процессе работы отваливаются в любой модели и любом бренде. (хоть ты его как назови или золотом покрой-вечного двигателя не бывает!) Микросхему менять бессмысленно-она здесь ни причём. Пропаивать микруху и всё обвязку, в том числе и разъём на отклонялку.tsarpug писал(а): На Панасах это исключено. Проверить кадровую микросхему путем замены на исправную
здесь согласен.tsarpug писал(а):заменить конденсатор вольтдобавки , проверить не завышает-ли напряжение блок питания
ты хоть думаешь что пишешь?evgeniy-k писал(а):Чушь полнейшая. Микросхемы, подвергающиеся нагреву в процессе работы отваливаются в любой модели и любом бренде.
а откуда такие бредовые, умозаключения?evgeniy-k писал(а): Микросхему менять бессмысленно-она здесь ни причём. Пропаивать микруху и всё обвязку, в том числе и разъём на отклонялку.
ну если согласен,тогда укажи ссылку на схему,я хочу посмотреть, ... и самое малое озвучь напряжения...evgeniy-k писал(а):здесь согласен.
Sergiiko ты хоть тему-то читал?
ежу понятно что непропай.Хотя пардон, микра может уже и вылетела.krug777 писал(а):Я разобрали тв по нажимал плату начало показывать
и как-же?? автор темы даже модель аппарата не указалSergiiko писал(а):укажи ссылку на схему
вы забываетесь-телевизор в ремонте не у меняSergiiko писал(а):озвучь напряжения
Панасы это серьезная контора и за качеством следят. Компоненты с окисленными выводами он просто не пропустят до конвеера. Вот кольцевые непропаи это совсем другое дело . Они образуются в процессе старения и образуются в результате объемного росширения припоя при его нагревании.
Согласен,tsarpug писал(а):Панасы это серьезная контора и за качеством следят
сначала пропаивать, потом замерять напряжения тогда уже можно делать какие-то выводы. будем ждать ответа от автора...
evgeniy-k от пока автор нечего не выложил, это философствования и чушь и бредятина полнейшая,как то что написано в низу......
evgeniy-k писал(а):Чушь полнейшая. Микросхемы, подвергающиеся нагреву в процессе работы отваливаются в любой модели и любом бренде. (хоть ты его как назови или золотом покрой-вечного двигателя не бывает!) Микросхему менять бессмысленно-она здесь ни причём. Пропаивать микруху и всё обвязку, в том числе и разъём на отклонялку.
Sergiiko писал(а):пока автор нечего не выложил, это философствования и чушь и бредятина
Ждем замеров от автора!
