Мелкие вопросы по теории
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
Жаль не могу картинку посмотреть с работы - этот ресурс закрытый, а то бы ответил..
Попробую без картинки.. :))
Схема на транзисторе может иметь выходы и с Э и с К, если имеется две нагрузки в этих цепях..
Такое включение применяется например в усилителях и называется "фазоинверторный каскад", т.к. относительно входного сигнала напряжение на Э будет синфазно входному, а на к - противофазно..
rustot
Сообщение rustot »
rus7am писал(а):http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukanbe/_myphoto/54.html#
Здравствуйте дорогие коты!!У меня есть вопрос, на моей схеме с транзистором два Uвыхода. Вопрос такой: какой сигнал здесь усиливается и как это происходит т.е. как через транзистор протекают токи? И зачем Rэ ,что оно выполняет?
на нижнем выходе примерно повторяет сигнал на входе без усиления. на верхнем усиливает (или не усиливает) входной сигнал с коэффициентом Rк/Rэ, инвертируя его при этом. если Rк=Rэ то получатся два одинаковых противофазных сигнала
rus7am
Сообщение rus7am »
Спасибо за ответы, попробую разобраться :)
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Такая проблема! Подключал мп3 к усилку, усилок искажается! Видимо делитель нужен! Только вот как его расчитать!? К стати ни модель усилителя, ни макс входная амплитуда не известна, и точно также с выходной амплитудой плеера!!!
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы меняя небольшое сопротивление (10-40 Ом) сопротивление изменялось от 10 до 500 Ом.
alekseykolesnik писал(а):Подключал мп3 к усилку, усилок искажается! Видимо делитель нужен!
А что за усилитель? И на минимальной громкости искажения?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
alekseykolesnik
усилок карманный, для телефона! телефон и ноут с ним нормально контачат!
по поводу плеера: искажение на минимуме тоже есть!
Alexey_N
попробуй подключить усилок через разделительные конденсаторы (на каждый канал). конденсатор емкостью 0.1-10мкФ.
alekseykolesnik
электролиты!? а полярность!? пофиг!?
Alexey_N
для неполярных - пофиг (0.1мк например).
alekseykolesnik
попробую потом с керамическими!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Как вы думаете?Можно заменить ЭЛТ 7ло55и на 16ло4в в этой схеме(см.ссылку)?(Придеться повысить анодные напряжения?)
http://www.rlocman.ru/shem/i/irls.narod.ru/izm-osc-osc05.gif
Alexey_N
Думаю можно. Но повысить напряжения придется.
Сравните:
7ЛО55И - http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/7lo55.html
16Л04В - http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/16lo4.html
DIMON_CHAiNIK\\
Спасибо конечно за ссылки,но справочник я уже листал. :))
Вот только не знаю на счет Uа2(по справочнику для 7ло55и нужно 1.4кВ,а для 16ло4в на 600вольт больше).Возможно это не страшно.
Alexey_N
Ну там не только второе анодное надо повышать ...
DIMON_CHAiNIK\\
Ну так это понятно. :) С третим анодным проблем не вижу,а вот второе...Что то меня смущает... :dont_know:
Faust767
Сообщение Faust767 »
Добрый день.
Имется в наличии военная сигнализация, подключаемая на 24В 50Гц. Необходимо, чтобы она, допустим, 10мин молчала, а потом кричала секунд 5-10.
А я чё? Я ничё...
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
SERJ
Сообщение SERJ »
((VLAD)) писал(а): зацените
Почему считаешь, что все поголовно ВКонтакте зарегистрированы?
Я не вижу.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это совершенно разные трубки. Заменить нельзя.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Faust767 писал(а):Необходимо, чтобы она 10мин молчала, а потом кричала секунд 5-10.
"Имеется возможность разработать схему. Необходимо получить N рублей." Как вам такое объявление? :)
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
