BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Magicanin »
Я не могу проверить на работоспособность, просто смотрю в симуляторе где зацыкливается.
Вводи функцию обнуления S, ато он переполняется до 255.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Попробуй так:
Do
If X = 1 Then Gosub Label1
If X = 0 Then Gosub Label2
S = 0
Loop
Buttons:
If Knopka = 0 Then
  Waitms 100
  Incr S
  If S <= 5 Then
  X = 1
  S = 0
  Else
  X = 0
  End If
End If
Return
Сообщение Smokeman »
Спасибо Magicanin, буду пробывать..
Сообщение kip96 »
Magicanin писал(а):Попробуй так:
Не пойму, если Config Int0 = Falling, то когда же S станет больше 5-ти ?
опять-же:
Magicanin писал(а):If Knopka = 0 Then
Waitms 100
Incr S
If S <= 5 Then
X = 1
S = 0
Else....
Она вообще станет больше 5-ти?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kip96 »
Smokeman писал(а):Устройство сделано в железе, по внешним признакам переходит сразу на Label2. На кнопки ни как не реагирует.
Железа-то не видно! Где у Вас кнопки? Их две или одна?
Инт0 вро-де бы на ПинБ2
Сделайте в первоночальном коде
Knopka Alias Pinb.2
Че то вы меня еще больше запутали.. Вот схема по которой собрано устройство.
(96.37 КБ) 550 скачиваний
Вообще кнопки - 2, но тут бы хотя бы с одной разобраться!
Сообщение kip96 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ну так, блин, Инт0 же на седьмой ноге !!! Внимательней!
Сообщение kkozyrev »
Magicanin писал(а):Пример на дисплее LS020
http://robozone.su/2009/03/02/modul-dlj ... ls020.html
спасибо огромное.... давно знаю этот сайт, но не обратил внимания, что там тоже 3х вольтовый экран....
жаль они свой сайт забросили, такой хороший проект был
не судите, я учусь -)
Сайт отличнейший для начинающих. Я с него и начинал знакомство с AVR и программированием.
Был...
Форум замер, новых проектов нет.
Но для развития интереса самое то.
Последний раз редактировалось Magicanin Вс июл 17, 2011 19:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS писал(а):
kkozyrev писал(а):а можно схемку посмотреть подключения?
или может просто в линии данных воткнуть резисторы по 10к ???
С ноги МК на вывод индикатора идет резисторЮ а с вывода индикатора на землю - еще один. Отношение сопротивлений как (Rна инд. + Rна земл.)/Rна земл = 5/3,3. Выбирал для тока через делитель миллиампер 5 - что-б зело фронты не валились.
спаибо :)))
Сообщение suslogon »
вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
На сколько хитра индикация?
Сообщение Aleks8383 »
Поприветствую всех,начал изучать Баском(второй день идёт :)) )пробую АЦП так в принципе всё понятно вот только как вывести на индикатор нормальное значение напряжения,а не цифровой код АЦП и ещё пытался выполнить кое какие арифметические операции ,в частности эту формулу U^2/ 50 (ВЧ мощность передатчика высчитывает это так к примеру)так там опять что то не выходит,что я не так делаю подскажите????
$regfile = "m8def.dat"                                      ' atmega8
$crystal = 1000000                                          ' частота установленного кварца 1 mHz
'указываем конфигурацию подключения дисплея к портам МК
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2                                         'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'конфигурация АЦП
'объявляем переменные
Dim W As Word
Dim W1 As Word
Dim W2 As Word
Start Adc                                                   'запускаем аналого-цифровое преобразование
'--------------выводим заставку-------------------------------
Wait 1                                                      'задержка 1 секунда
Cursor Off                                                  'отключаем отображение курсора на ЖК
Cls                                                         'очитка дисплея
Deflcdchar 0 , 4 , 14 , 27 , 17 , 17 , 31 , 17 , 17
Deflcdchar 1 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 30 , 3
Deflcdchar 2 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17
Deflcdchar 3 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4
Deflcdchar 4 , 31 , 16 , 16 , 31 , 31 , 16 , 16 , 31
Deflcdchar 5 , 31 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 31
Deflcdchar 6 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4
Cls
Locate 1 , 4
Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5) ; Chr(6)
Wait 2                                                      'задержка 2 секунды
'главный цикл программы
Do
  W = Getadc(0)
   Locate 1 , 1 : Lcd "" ; W ; "V"
   W1 = W * W
   W2 = W1 / 50 :
   Lcd "; " ; W2 ; "Wt"
Waitms 100                                                  ' зедержка 0,1 секунды
Loop
End
Сообщение amv2000 »
Я делаю так: Разбиваю диапазон измеряемого напряжения на 1023 ( АЦП,имеет разрешение 10 бит. Соответственно каждый канал выдает 1024 дискретных значений от 0 до 1023.)
ввожу переменную Uper типа Single
Uper = 0.0489 'коэф для 50В (5/1023)*10 где 10 это делитель
W = Getadc(0)
Ulcd = Uper *W
Locate 1 , 1
Lcd "U=" ; Fusing(ulcd , "##.#") ; " B "
как то так....
хотите целое число
Locate 1 , 1 : Lcd "" ; Ulcd ; "V"
подробнее тут http://robozone.su/index.php?newsid=40
и тут http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=62
Честно так и не понял как коэф.берутся??? 0.0489 это откуда взято из практики?А как на счёт арифметики?
Сообщение xaker-man »
делал как то вольтметр. Во первых нужно определиться сколько максимально ток нужно мерить, от этого нужно смотреть точность и резисторный делитель. Если нужно можно на транзах сделать многоуровневый измеритель напряжения. Сообщите сколько вольт нужно мерить максимум,от этого и будем отталкиваться.
почитайте http://avrproject.ru/publ/zadejstvuem_a ... r/1-1-0-13 там все понятно.
Сообщение amv2000 »
Aleks8383 писал(а):Честно так и не понял как коэф.берутся??? 0.0489 это откуда взято из практики?А как на счёт арифметики?
Расчет переменной я же давал коэф для 50В (5/1023)*10 где 10 это делитель
это для опорного 5 вольт, а 10 коэффициент усиления у меня , у Вас может быть другой это зависит от резистивных делителей
Примерно понял,завтро буду разбираться,спасибо.
доброго всем.
для отсылки команды в телефон ввод команды должен заканчиваться символом перевода строки.
т.е. я пишу в uart
print "AT" и долженбыть символом перевода строки.
подскажите как это в баскоме выглядит?
Сообщение selco »
Доброго всем ЗДОРОВИЦА.Подскажите как сделать s-metr на дисплее от сименса ls020.
покажите на маленьком примере ,СПАСИБО.
Вернуться в «AVR»
