Кого когда и как било током !
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
а мне из всех случаев больше всего не понравилось стоять босыми ногами посреди лужи из стиралки у которой корпус давал 110 В
Сообщение малышок »
Сегодня , замеряя напругу в телевизоре, налетел головой на плату кинескопа.Быстро обратно отлетел... :))) :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение WandererSc »
По поводу воды.
Когда-то хотел помыть аккумуляторы от шуруповёрта Ni-CD (потёк электролит). напряжение всех соединённых последовательно 18В.
Разобрал, отустил в воду, и чувствую что вода щипается. особенно где раны.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ko666ka »
малышок писал(а):Сегодня , замеряя напругу в телевизоре, налетел головой на плату кинескопа.Быстро обратно отлетел... :))) :)))
ээээээээ а плата кинескопа это типа там где цветность??? ну как бы надо бы разряжать...(5*20)
Сообщение 95Виталь »
я однажды пальцем коротнул ленту-трубку с лампочками на 220В .палец жив
чайник второго уровня
Сообщение alexj28 »
а я в 4 года коротнул мизинцем и ладонью первичку транса в магнитофоне. шрам остался до сих пор :))) :))) :))) :kill:
Сообщение _RUS73_ »
А меня почему то бьет током(сильно щиплет) программатор авр, когда к компу подключен, хотя на нем всего 5в.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение просто КОТ »
Ну, дык бьёт не напряжение, а ТОК!! :shock: :shock: :shock: 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alekseykolesnik »
просто КОТ, закон Ома еще никто не отменял!
Ток=5В/1000 Ом(примерно)
Недавно был дождь, я весь промок, а потом зашел в магазин за хлебом и дотронулся до холодильника рукой(возле локтя) и меня щипнуло!!! ГЫ=ГЫ!
_RUS73_ писал(а):А меня почему то бьет током(сильно щиплет) программатор авр, когда к компу подключен, хотя на нем всего 5в.
:))) тебя бьёт не 5В, в 110, потому что комп не заземлён. Не веришь? тогда возьмись за батарею и за компьютер
Сообщение as32888 »
Вот, кстати, о 110В: если взяться за комп и батарею, то щипется. А мультиметр в режиме измерения переменки, подключенный между корпусом пк и батареей, по нулям :dont_know:
ааааааааааааа
я то же как-то в школе взялся за комп и за батарею. Но самое интересное, что КОМП БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!!!!
Сообщение as32888 »
Но результатов ты нам не сообщил. Зато сказал, что комп заземлен :))) . Если токнуло, значит, кто-то умный заземлился на батарею. :)))
ааааааааааааа
alekseykolesnik писал(а):КОМП БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!!!!
как определил? заземлительные стальные полосы на полу - это не показатель
as32888 писал(а):значит, кто-то умный заземлился на батарею. :)))
И что?
Ток возникает, когда есть разнича потенциалов, а если комп подключен к батареи то разницы потенциалов нет. даже если сама батарея не заземлена(например на пластиковых трубах)
комп точно был заземлен, так как все розетки там заземлены к стальной полосе, которая уходит в землю! Я точно знаю! У меня там папа учителем информатики работал, я там не один год провел!
Сообщение PirotehniK »
Шарахнуло при разводке освещения. Долбило секунды две, потом оторвался (так вначале решил). Очучения обалденные: показалось, что облили кипятком, кожа как будто горит и с головы валит дым от подпаленных волос. Самое прикольное, что фазовый провод был скинут мною же лично с клеммы выключателя и висел в воздухе. После того как отошел, нарезал вокруг круги с полчаса. Долго думал. Подойти близко боялся. На фазу раз 15 посмотрел - сброшена. Было стремно оттого что непонятно с какого фига. Сел и просто стал смотреть на все это хозяйство. Минут через 15 налет фантастичности развеялся как дым. У меня там связка из параллельного соединения из 2 ламп накаливания и одной люминесцентной. Кондер, падла, :)))) на 4,7 мкФ*400В. Это ж надо было так удачно попасть на пик его зарядки в момент отключения. После выяснения сего факта сначала с некоторой долей осторожности потыкал отверткой, а далее смело полез руками. :)))))
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Монтировали под напряжением?Хоть бы "пробки" выкрутили. :shock:
alekseykolesnik писал(а):Ток=5В/1000 Ом(примерно)
Маловато берёте -- 5/10000=500мкА. Маловато! А крону на язык сам пробовал. Но разряжонная она была немного -- долбануло без последствий!
Сообщение alexj28 »
ммм... тоже люлю крону на язык брать :P :P
АААААААААААААААААААА... спасайте! мазахисты атакуют!!!!!!!! :o
