Выбираем программу для 3D моделирования
Сообщение Upgrader »
Мяяу!
Вот какой вопрос возник.
Хочется же рисовать красивые трехмерные (именно трехмерные) схемы и картинки на техническую тематику: радиодетали!, платы, железки всякие, механика, и просто графически красивые схемы иллюстрации работы каких-то механических/гидравлических систем (т.е. еще и анимация нужна). Не с высокой сложностью, но чтобы довольно хорошо все выглядело.
Вопрос - в чем это лучше делать? Что предпочитаете вы и почему? Развелось довольно много программ, умеющих многое. Например SolidWorks, T-flex, AutoCAD, различные программы чисто 3D моделирования (их перечислять устанешь) и прочее.
Сообщение юрик Воронеж »
качаю солидворкс!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
инженеры с автокада давно на СолидВоркс перешли... :))) хотя он противоречит классическому обучению - мне например проще сделать чертеж а понему объем, а там наоборот - делаешь объем а чертежи идут автоматом :)))
Сообщение kris95 »
Смотря да каких целей прога нужна.
Если именно САПР - то солидворкс. Если для создания 3D графики - то, например, 3D Max
SolidWorks (особенно новые версии, типа 2011) мне нравится тем, что программа одновременно как чрезвычайно функциональна, так и проста в освоении (сложнее фантазию использования возможностей применить, чем изучить возможности). Буквально за три-четыре часа после ознакомления нарисовал вот это:
ko666ka писал(а):хотя он противоречит классическому обучению - мне например проще сделать чертеж а понему объем, а там наоборот - делаешь объем а чертежи идут автоматом
Например мне, как программисту, проще написать программу, а потом по ней составить алгоритм (если нужен). По другому не получается, хотя учили иначе и знаю что все делают наоборот. Так что SolidWorks в этом плане меня круто порадовал :)))
Сообщение ostin »
Голос отдам за SolidWorks. Одна проблема - ценник неподъемный :) но он однозначно хорош.
Сейчас вышло нечто от Autodesk - 123D http://www.123dapp.com/about бесплатная, но пока проверить не могу, находясь в линуксах.
Сообщение Aladdin »
Давно уже пользуюсь Рино (Rhinoceros 4.0). Отличная прога для 3D. :)
Кстати, на сайте http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx можно скачать много-много моделей 3D всякой разной тематики и в разных форматах. От болтов и гаек до велосипедов и ракет. Все в разных форматах.
А по электронике там просто куча всяких транзисторов, микросхем, резисторов…. :)
(для скачивания надо зарегистрироваться…).
Сообщение Соник »
Четыре часа рисовал КРЕНку?! :o
Все новые программы должны быть с понятным интерфейсом, а не со справочниками толщиной с энциклопедию :)))
Сообщение DIHALT »
Eagle + PovRay
При желании можно не только детальки, но и любую сцену нарисовать. Есть редакторы для рендера PovRay (в том числе и халявные Art of Illusion например), а можно скритпами все рисовать.
Сообщение DIHALT »
За четыре часа вполне неплохо. У меня на то чтобы чтобы нарисовать что-то похожее на домик в 3Д Максе ушло около суток. Правда поначалу дико рвало мозг четырехквадрантное рабочее поле с проекциями. Сейчас привык и по другому 3Д моделирование не представляю.
Сообщение DiGiCat »
ИМХО. для домиков проще было заюзать что-то специальное для проектирования, дизайна, трехмерной визуализации, типа ArCon - "Визуальная Архитектура", к нему есть готовые библиотеки объектов, текстур... или ArchiCAD
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Кислый »
хмм могу я предложить Blender3D ? При наличии прямых рук и соответствующих плагинов позволяет создать CAD систему именно под вас.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Magicanin »
В солиде очень качественный рендеринг. Вот кое-что из моего:
Так что очень реалистичные устройства можно проектировать за очень короткий срок, при должном самообучении.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Сообщение Соник »
Так в какой программе платы легче моделировать?
Сообщение Кислый »
Самый удобный 3D визуализатор был в KiCAD.. Нажал кнопку и готова плата в 3D.
Самый неудобный - Eagle3D. Если удача будет мне сопутствовать, я свяжу Орла и Блендер плагином :P
@hobbyelectronics
Человеку, если потрудиться прочитать первый пост нужно:
Так вот, чтобы не загромождать свой ящик кучей программ, связывая их плагинами, конверторами, экспортерами и т.д.
Просто скачайте Solid Works 2011, он все это может, не сложнее лепки из пластилина.
Нужны материалы - пожалуйста, от зеленого мрамора, стекла, дерева, автолаков до воды, нужна механика - вплоть до автоматических расчетов сопромата, объекты вращения, вытяжки - все познается играючи..., а визуальный рендеринг вообще супер реалистичен.
Через 2 недели самообучения я уже искал дома, что посложнее скопировать-спроектировать.
Сообщение bars »
+1 за солид воркс
(139.21 КБ) 2713 скачиваний
Сообщение Кислый »
Если нужна скорость, то KiCAD рулит.
А если нужна точность, и расчеты.. то да, c SW не поспоришь
@hobbyelectronics
Сообщение Murlock »
мой динамичег одной деталькой в солиде за часок.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Aladdin »
Плата заряжалки для автоаккумуляторов.
и плата тестера для блоков питания компьютеров.
DipTrace.
(63.88 КБ) 823 скачивания
(72.13 КБ) 814 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
