FT232 + EEPROM
asteroid7
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение asteroid7 »
dichau, попробуйте при подключенном устройстве коротнуть RESET на общий.
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
так он же подключен к VCC. его нужно отсоединить и коротнуть на замлю?
asteroid7
Re: FT232 + EEPROM
В ДШ на FT232H нога RESET подключена к 3V3 через параллельно соединенные 10к + 10nF.
У Вас не так?
А по какой схеме собирали?
igorp1961
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение igorp1961 »
Вообще хотелось бы понять-какой вариант питания у вас?
в ДШ их несколько.
я всегда делал вариант от 5 вольт.
Начинающий. Всегда и во всем!
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
у меня вариант питания как здесь - http://www.kit-e.ru/assets/images/0604/56p3.png
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
у меня FT232BL
asteroid7
Re: FT232 + EEPROM
dichau писал(а):у меня FT232BL
Опыты с RESET снимаются с повестки дня )
Попробуйте ещё:
С отключенной EEPROM отключите всю периферию, питаемую через данный USB выход.
Лишние USB устройства отключите от компа.
ОС какая? Надеюсь WIN. Если так, то:
- В папке WINDOWS/inf нужно найти все файлы "oem*.inf" имеющие слово "FTDI". Удалить их.
- Там же, имеющие слова "VID_0000&PID_0000". Тоже удалить.
- В папке со разархивированными дровами (у меня она, например, называется "CDM 2.06.00 WHQL Certified") найти 2 файла "ftdibus.inf" и "ftdiport.inf". Сделать их копии. Заменить все строки "VID_0403&PID_6001" на "VID_0000&PID_0000".
- Подключить м/с к USB. Указать, что дрова искать в папке с изменёнными VID PID.
так хоть выясните, м/с FT рабочая или нет.
igorp1961
Re: FT232 + EEPROM
Пардон, а как это? "VID_0000&PID_0000"
наск.я помню-ведь это идентификаторы шины и конкр. устройства на ней.
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
я это уже все делал, переписывал в дровах вид и пид, все без результата. даже скачивал с оффсайта INF Genetator, создал дрова для вид0000 и пид 0000. все без результата. пробовал подключать уст-во к двум компам. на обоих прям сразу пишет "неопозн.устройство". на одном вообще были подключены ток питание и сеть. больше ничего не было.(используется как сервер закачки и управляется удаленно по сети), а когда я подключил устройство к 3ему компу, то оно определилось как usb<>serial. винда стала искать дрова. я показал папку с дровами скачанную с оффсайта, но дров там не нашлось(( то4кга я посмотрел в диспетчере вид и пид устройства, VID_0403&PID_6001. я это и вписал в ИНФ Генератор. тогда дрова шашлись, но была ошибка что запуск уст-ва невозможен. и все, после этого мщв и пид уст-ва стали 0000 0000. теперь даже на том компе, на котором устр-во нашлось "код экземпляра USB\VID_0000&PID_0000\5&339E9CE1&0&1." на всех компах WIN XP sp3
asteroid7
Re: FT232 + EEPROM
igorp1961 писал(а):Пардон, а как это? "VID_0000&PID_0000"
Эти значения зарегистрированы (застолблены) фирмой, для разруливания конфликтов с другими. Для себя можно любые прописывать. Важно, чтобы с такими VID PID был указатель на драйвер.
Если весь софт перепробован - остаётся железо.
Последнее, что могу посоветовать, закоротить резисторы D+ D- 27 Om.
igorp1961
Re: FT232 + EEPROM
Да стандартные для FTDI значения (0403&6001либо 6010)
прописаны в любой версии драйвера начиная с самой древней
правда МПрогом можно загнать и нестандартные, прописав значения в эти самые
2 *.inf файла.
Что то мне подсказывает, что там косячки с питанием.
сам не знаю почему, ведь у меня на фт-шках много чего работает.
и одновременно в т.ч.
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
нуу, мне тоже так кажется, проверял на 3 компах и на одном ноуте, одинаково, но почему то только на одном комне уст-во определилось и норм и идентификаторы 0403&6001. но дрова не ставились пока я их не переписал INF Generator"ом с офф сайта. но устройство по прежнему не захотело работать и после это и на этом компе перестало опрделяться. вот печатка на всякий слушай, только дроссель на 10мг я не нашал поставил на 20. но я его пробовал закорачивать, результат тот же
usb_kl_9637_fix.rar
(15.72 КБ) 640 скачиваний
dichau
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение dichau »
пробовал закоротить резисторы 27ом, все безрезультатно(
kaknaxtak
Re: FT232 + EEPROM
Сообщение kaknaxtak »
А кто знает как сделать так, чтобы устройство подключенное к USB определялось не как "Неизвестное устройство...", а например "Блок управления лампочкой в коридоре"? Чего куда там прошит надо?
igorp1961
Re: FT232 + EEPROM
kaknaxtak писал(а):А кто знает как сделать так, чтобы устройство подключенное к USB определялось не как "Неизвестное устройство...", а например "Блок управления лампочкой в коридоре"? Чего куда там прошит надо?
нужное название в соотв. местах драйвера в ftdibus.inf и ftdiport.inf с нужным VID&PID
+MPROG-ом то же название и те же VID&PID во внешнюю память.
вроде все. :)
kaknaxtak
Re: FT232 + EEPROM
igorp1961 писал(а): нужное название в соотв. местах драйвера в ftdibus.inf и ftdiport.inf с нужным VID&PID
вроде все. :)
Ну в общих чертах все понятно. А подробнее можно, с примерами?
igorp1961
Re: FT232 + EEPROM
В общих чертах так:
на рисунке данные в MPROGe
а вот соотв. куски файла ftdiport.inf
[FtdiHw]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_D098.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_D098
%VID_0403&PID_FAD8.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_FAD8
%VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_4F50
интересует в данном случае только первая строка
и еще кусок того же файла:
[Strings]
FTDI="FTDI"
DESC="CDM Driver Package"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB <-> Serial Cable"
VID_0403&PID_D098.DeviceDesc="USB Serial Port2"
VID_0403&PID_FAD8.DeviceDesc="USB Serial Port3"
VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc="USB Serial Port4"
соотв. куски файла ftdibus.inf
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_D098.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_D098
%USB\VID_0403&PID_FAD8.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_FAD8
%USB\VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_4F50
и еще:
[Strings]
Ftdi="FTDI"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB <-> Serial Cable"
USB\VID_0403&PID_D098.DeviceDesc="USB Serial Converter2"
USB\VID_0403&PID_FAD8.DeviceDesc="USB Serial Converter3"
USB\VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc="USB Serial Converter4"
вот так вкратце :)
(197.58 КБ) 1274 скачивания
