Значица, так. У меня вопрос, достойный уровня детского сада, однако. Есть обычная настольная лампа, и проблема - заменить плату в ней (принцип работы - как в энергосберегающей лампочке; плату из этой лампочки, кстати, и собираюсь впаять). И всё бы ничего (проблема замены - не надо ходить к мастеру, если знаешь, как паяльник правильно брать), однако цвет проводов несколько затруднил: вместо обычных чёрного и красного в этой лампе - коричневый (который идёт на кнопку включателя) и синий. В общем среди этих сине-коричневых проводов + и - есть, или пофиг, какой провод на лампе к какому проводу на плате от лампочки паять (т.е. к красному проводу на лампочке - хоть коричневый, хоть чёрный, хоть серо-буро-малиновый в крапинку припаять), всё-равно будет работать?
Мелкие вопросы по теории
Всем здрасте.
Доброго времени суток! Вот такой вопрос возник интересный: как должна в общих чертах выглядеть схема, чтобы через неё можно было управлять большим количеством движков с LPT порта компьютера? (движиков от 30 до 100, работа только на вкл\выкл в нужный момент)
Цель оправдывает калибр.
Здорова!Pilot55 писал(а):Всем здрасте.
Там переменное напряжение -- то есть ни +, ни - нету!Pilot55 писал(а):В общем среди сине-коричневых проводов + и - есть, или пофиг, какой провод на лампе к какому проводу на плате от лампочки паять (т.е. к красному проводу на лампочке - хоть коричневый, хоть чёрный, хоть серо-буро-малиновый в крапинку припаять), всё-равно будет работать?
З.Ы. Паяй как хочешь!
В общем случае так: простой МК + нужное количество сдвиговых регистров + ключи/развязка если необходимо. МК с компьютером соединять как угодно. LPT тут не нужен, нужно COM или вообще USB.prospero-xz писал(а):Доброго времени суток! Вот такой вопрос возник интересный: как должна в общих чертах выглядеть схема, чтобы через неё можно было управлять большим количеством движков с LPT порта компьютера? (движиков от 30 до 100, работа только на вкл\выкл в нужный момент)
Ага... а можно поподробнее про сдвиговые регистры?
В смысле? Что такое сдвиговый регистр? Даже вики знает
http://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_(цифровая_техника)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_сдвига
Это вам лучше здесь спросить: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11100Boltaro писал(а):Не могу разобраться с термином "механическа длина антенны".
ребят помогите, нужен генератор на кварце с низкой частотой, например 100Гц. по какой схеме собрать,
кварц мне нужен для того чтобы, частота была всегда постоянной, не уходила со временем, и не зависила от внешних дестабилизирующих факторов...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Кварц на такие низкие частоты не далают, используйте делитель.Арвар писал(а):ребят помогите, нужен генератор на кварце с низкой частотой, например 100Гц. по какой схеме собрать
Есть такие схемы на компараторе..
Скачай описание на LM139 или LM111 - там есть..
Gudd-Head, приветствую.. Кварцы делают, но вот их размеры - впечатляют..
P.S. Щас глянул, оказывается SMD-шные тоже есть, даже до 500Гц.. http://www.kit-e.ru/news/Ansen_Quartz_25_05_2011.php
МитяРа,МитяРа писал(а):P.S. Щас глянул, оказывается SMD-шные тоже есть, даже до 500Гц.. http://www.kit-e.ru/news/Ansen_Quartz_25_05_2011.php
Дык.. прошло славное советское время, когда выпускались вот такие красавцы: http://www.155la3.ru/quartz_glass.htmGudd-Head писал(а):повсеместно в радиомагазинах не встречал.
спасибо всем за ответы))
видимо буду использовать часовой кварц (как самый легкодоступный) + несколько счётчиков..... дешево и сердито))
КР512ПС10 + кварц, в ней есть делители на 60, 64, 3, 10, 30, может заменить несколько счётчиковАрвар писал(а):видимо буду использовать часовой кварц (как самый легкодоступный) + несколько счётчиков..... дешево и сердито))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сталкер,... наврятдли найду такую микруху, но спасибо за ликбез, не знал что такие существуют...
Они очень распространены, почти все промышленные реле задержки на них.Арвар писал(а): наврятдли найду такую микруху
Я здесь брал года 2 назад.
http://www.elbase.ru/products/search/%CA%D0512%CF%D110
Она КМОП, потребляет копейки, выход с открытым коллектором. Уровнями на входах можно менять коэффициенты деления, если вам нужно строго 100Гц это всё наверно лишнее. Тогда посмотрите среди К561 серии, там есть счётчики с большими коэффициентами деления.
вопросик:
терморезистор, что обведен на схеме, 10 Омный ?
в начальный момент его сопротивление 10 Ом и со временем оно стремится к 0 ?
Tell Me The Truth
Не со временем, а по мере нагрева.FreshMan писал(а):со временем оно стремится к 0 ?
а какой ток через него должен пойти, чтобы сопротивление упало до 0 ?
если нету на 10 Ом можна ли в паралель поставить вот эти http://e-voron.dp.ua/catalog/013170 ?
Tell Me The Truth
Можно и один поставить, его сопротивление не очень критично, ИМХО. Его назначение - в момент включения ограничить бросок тока заряда конденсатора С17. Взять его, кстати, можно в любом компьютерном блоке питания.
