ПОМОЩЬ ПО ФОТОДИОДУ!!!
Сообщение cotara »
объясняю!у меня практика.у препода отпуск.говорит сквозь зубы.я в схемотехнике 0! Он задал задание-необходимо нарисовать схему: снятие сигнала с фотодиода и усиление его до 5 вольт!
я нашел в интернете простейший усилитель на транзисторе с общим эмиттером. вот сделал в воркбенче схему(на номиналы не смотрите тыкнул наугад.
я вообще не понимаю какой сигнал на входе....то есть какой сигнал у фотодиода?(изначально)
но это схема для усиления переменного сигнала...конденсатор стоит вначале для отделения постоянной составляющей итд. схему без расчетов он смотреть не хочет. а я даже не знаю в правильном ли я иду направлении. если через 2 дня не сдам алес капут.
подскажите что мне делать?!
я в интернете прочитал все что только можно!Не-по-нят-но
буду очень благодарен!
(39.44 КБ) 724 скачивания
Сообщение cotara »
еще я не нашел в воркбенче фотодиод поэтому прицепил LED.эт осамо собой не то.вот и хочу спросить чем можно заменить фотодиод для моделирования?каким источником тока? батарейкой постоянного тока или же генератором переменного?
Сообщение Enman »
фотодиод, в общем случае, это прибор постоянного тока и усиливать его надо тоже усилителем постоянного тока, т.е. без разделительных конденсаторов (С1)...в частном случае, если на фотодиод подаётся модулированный по амплитуде(по яркости) сигнал, то можно усиливать и усилителем переменного тока....какой входной сигнал? - зависит от всего, от мощности лампочки, от расстояния, от спектра, от линз, от входного сопротивления самого усилителя, так что у тебя задача усилить неизвестно что, но до 5 Вольт....понятно, что однозначного решения нет...
вот усилитель, пороговый, "усиление" - до напряжения питания(усилитель ограничитель)...))
Сообщение cotara »
делал я на ОУ.сказал он мне на транзисторе.на Оу "слишком легко отделаешься".
то есть можно при моделировании заменить фотодиод на батарейку 0.2 милливольта и убрать кондер С1?
и еще тогда вопрос не могли бы вы помочь расчщитать сопротивления R1 и R2.
читал в описании схемы что R2 служит для поддержания некого напряжения на базе чтобы транзистор был полуоткрытым...какое оно должно быть?(это напряжение). А R1 соответственно нужен для подстройки коэффициента усиления...в ворк бенче конечно можно подобрать но ему подавай расчеты. И тогда сразу....какое питание для усилителя использовать?я поставил 20 вольт.норм?
помогите.вы последняя инстанция
Сообщение Enman »
во первых, фотодиод можно включать двумя способами, в прямом включении и обратном, чаще используют последнее, видимо, так лучше получается, при освещении как бы растёт "утечка", это будет ток базы...усилитель постоянного тока на транзисторах - это тоже отдельный скользкий вопрос...может, оставить всё же переменный ток, а первый каскад сделать на полевике, чтоб сигнал не терять, а потом второй каскад - на обычном...потом можно ещё...)
Сообщение cotara »
вообщем я вот так сделал.Объясните правильно или нет?правильно ли подцепил фотодиод? как сделать чтобы сопротивдение не 8 мегаом необходимо было...и вообще как расщитать эти 8 мегаом?
(13.12 КБ) 2112 скачиваний
Сообщение Borodach »
Скорее всего эта схема работать не будет, ибо фотоЭДС фотодиода будет недостаточно, чтобы открыть транзистор ... .
Сообщение cotara »
возникают вопросы...почему вольтметр на выходе усилителя показывает желанные 5 вольт.
и как узнать достаточно ли ЭДС для открытия транзистора....то есть какое питание цеплять на фотодиод чтоб он открывал транзистор
Сообщение cotara »
вот.поставил питание на диод 2 вольта...сопротивление снизилось до 5 ОМ
думаю так работает?
вот теперь мне надо обосновать питание которое я подобрал и сопротивление в 5 ОМ.то есть расчеты.с этим кто нить могет помоч?
(13.63 КБ) 1665 скачиваний
Это тоже туфта ибо своим источником Вы просто открыли фотодиод и транзистор, который сгорит от такого тока ... . :)
К сожалению, Вам не вложишь в голову знания по схемотехнике, поэтому пытайтесь найти в нете что-то подобное, но работоспособное ... .
Сообщение cotara »
вот поменял...питание на 1 вольт.....изменения:
(15.4 КБ) 1620 скачиваний
Сообщение cotara »
что то я не понял...а разве моя задача не открыть транзистор?
Вы просто задаёте режим транзистора и всё.
фотодиод в этой схеме работать всё-одно не будет - вы не увидите тех изменений коллекторного тока при подаче на фотодиод светового потока ... .
cotara писал(а):что то я не понял...а разве моя задача не открыть транзистор?
Открыть, только не внешним смещением, а фототоком со стороны фотодиода ... . :)
Сообщение cotara »
ага.понял.но если фототок слишком слабый чтобы открыть транзистор....что делать?
и почему на скринах выше ток на базе 0 а вольтметр все равно показывает 5 вольт
Для фотодиода нужен усилитель, Вам же на обоих форумах об этом уже неоднократно говорили... .
Пять вольт при нагрузке в 8 МОм, это просто смешно, скорее всего это результат утечки, помех либо наводок... . :)
Сообщение cotara »
вот.обясните мне популярно почему это мелкий фототок не откроет транзистор
(16.09 КБ) 615 скачиваний
Сообщение cotara »
Borodach писал(а):Для фотодиода нужен усилитель, Вам же на обоих форумах об этом уже неоднократно говорили... .
ну дак это цель моя!!!!УСИЛИТЕЛЬ! это я его и делаю.
Возможно, что то выжать можно из вот такой схемы
