Опознайте, пож., LCD 16X1. Какой тут контроллер?(решено)
Закрыто
Сообщение rikl »
(176.9 КБ) 439 скачиваний
По наследству достался дисплей от факса BRATHER IntellFax 810 MC. Контроллер от него, естественно, остался на плате факса. Выкинуть жалко. Можно ли его применить в самодельных устройствах?
Последний раз редактировалось rikl Ср июл 20, 2011 11:02:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pyzhman »
Можно. Надо только узнать протокол управления и распиновку.
Docendo discimus
Сообщение BigallS »
А возможно он с контроллером, откуда такая уверенность, посмотрите маркировку на дисплее, шлейфе.
Сообщение rikl »
BigallS писал(а):...откуда такая уверенность, посмотрите маркировку на дисплее, шлейфе.
Нет там контроллера, одна стекляшка и шлейф с маркировкой 4D 21 5.
Сообщение BigallS »
А синее на фото это что?
Есть дисплеи по технологии COG сделаны - кристалл на стекле.
Сообщение rikl »
BigallS писал(а):А синее на фото это что?
Да. Очень похоже на кристалл. И, если под углом глянуть, видны дорожки к нему.
Пошёл изменять название темы.
Сообщение BigallS »
Поищи типа HT1610,HT1611,HT1613 похоже их аналог, только на стекле, естественно распиновка другая
Сообщение BigallS »
Вот здесь глянь http://vrtp.ru/index.php?s=26908ed4ba78 ... 20&st=1200
сообщение # 350051 и далее, у человека спросите.
Сообщение rikl »
BigallS писал(а):... и далее, у человека спросите.
Там тема по сотовым дисплеям. Автору того вопроса так и не ответили.
Сообщение BigallS »
А он там не от сотового спрашивал, а от бразера дисплей похож и ответить ему могли в личку и второе - может он сам разобрался.
И не факт что здесь дисплей однострочный, может он тоже 16Х2
Сообщение rikl »
BigallS писал(а):...не факт что здесь дисплей однострочный, может он тоже 16Х2
Он точно однострочный. Он уже. И у него 10пин колодка.
Сейчас лопачу и-нет, нашел несколько сервис мануалов, где 16Х1 дисплеи. Только вот пока 10-ти пиновые разъемы не попадаются, только 14-ти. На IntelliFax 810 MC не могу найти.
Сообщение clawham »
а мож есть логик анализатор и рабочий факс? тогда снятием диаграммы можно было бы эмулировать любой протокол / контроллер/ интерфейс
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение rikl »
clawham писал(а):а мож есть логик анализатор и рабочий факс?
:shock:
Только осцилл, тестер и паяльник. :cry:
Сообщение BigallS »
:shock:
Посмотри ещё раз внимательно на индикатор - само поле, видны ли там сегменты индикатора, если видны 7 сегментов и точки то это однозначно цифровой, если всё поле состоит из маленьких квадратиков - графический.
Сообщение rikl »
BigallS писал(а):Посмотри ещё раз внимательно на индикатор - само поле, видны ли там сегменты индикатора, если видны 7 сегментов и точки то это однозначно цифровой, если всё поле состоит из маленьких квадратиков - графический.
Графический. Ряд прямоугольников.
Сообщение clawham »
квадратики как-раз-то значат что это символьный ЖКИ по типу 44780
а 10 пиновый разьём подходит под 4-битную шину данных
попробуйте его поюзать через килоомные резисторы как 44780 классической распайки только используя 4 битный интерфейс
хотябы подайте на первую ногу землю без резистора а на вторую +5 вольт через килоом - он должен засветить всю линию черным
если нет - то подстроечником на 4 килоома садите третью ногу на землю и крутите....если и так ничего не будет ... то с вероятностью 90% это не 44780
но всёравно попробывать стоит - подкиньте его к МК с прогой для 4-итного44780 и смотрите что будет
Сообщение rikl »
clawham писал(а):хотябы подайте на первую ногу землю без резистора а на вторую +5 вольт через килоом - он должен засветить всю линию черным
(29.88 КБ) 579 скачиваний
Ура! Заработало! На первую - 5V через 1к; на вторую - GND; на третью - GND через резюк.
Теперь поищу в и-нете какой-нибудь простенький проект под имеющийся в наличии у меня PIC16F84A?
Сообщение clawham »
под пики не помогу а вот под любую аврку могу по0быстрому накидать тестовую прогу
кстати на этом рисунке отчетливо видно что шина данных 8-мибитная выходит а потом 4 младшие бита просто обрезаны и дорожки сходятся для экономии ненужного места..это 100% 44780 или его клон
Сообщение rikl »
clawham писал(а):под пики не помогу а вот под любую аврку могу по0быстрому накидать тестовую прогу
У меня AVR-8 в SMD корпусе, нет возможности на работе с печаткой заморачиваться. Хочу попробовать что то типа такого:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1270023330
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13388
Сообщение rikl »
clawham писал(а):..это 100% 44780 или его клон
Да! Именно 44780. Слепил на весу схемку. Работает. Огромное спасибо всем отозвавшимся! Особенно "clawham"!
(69.65 КБ) 568 скачиваний
Закрыто
