Cпорить не буду.Вам виднее.Калькулировал по Вашим данным.witia03 писал(а):ну не может быть сечение первички 0,5 мм2 там на глаз больше. вообщем сделал так- намотал 80 витков этого провода на отвертку и получил длину 27 мм. из этого следует что диаметр все же 0,3375. сечение получается 0,09 мм2. 0,09мм2*40 проводков получается 3,6 что уже ближе если конечно считаю правильно. а так же 26 проводков сечением 0,09мм2 дают общее сечение 2,34мм2 + 15 проводков сечением 0,18мм2 дают общее сечение 2,7 мм2 а отсюда 2,7+2,34=5,04мм2 общее сечение что явно мало или посчитал неправильно и иду искать еще столько же провода или если кто нибудь все же пересчитает и мне не придется искать провод короче как то такbobych писал(а):26х0.136=0.377мм^
15x0.475=2.656мм^
40x0.136=0.58мм^ диаметр примерно 0.9мм
Сварочный инвертор
Площадь круга радиуса R: S = πR2, где число π = 3.141592… — константа.
0,136 : 2 = 0,068
3,141592 x (0,068 x 0,068) = 0,014526721408
0,014526721408 x 40 = 0,58106885632
Диаметр провода нужно определять (мерять) точно - иначе - сплошные заморочки!
0,136 : 2 = 0,068
а где вы нашли провод диаметром 0,136 мм? такого диаметра нет в стандартных диаметрах обмоточных проводов.
Товарищи, подскажите пожалуйста, вот собрал плату управления по этой схеме, кроме ТГР и ТТ, включаю, горит светодиод "Работа", а светодиод "Перегрев" вспыхнет и погаснет, далее пробую закоротить датчик температуры, ШИМ перестает генерировать, а светодиод "Перегрев" не хочет гореть, в чем может быть косяк? Разъясните пожалуйста, как правильно проверить работоспособность блока управления без ТГР и ТТ? ПП выложу завтра...
- Мозги и БП.lay
- (287.57 КБ) 294 скачивания
- (115.26 КБ) 573 скачивания
Последний раз редактировалось Slujba Чт июл 21, 2011 08:52:06, всего редактировалось 2 раза.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
провод от петли размагничивания троешного телевизора. там все же 0,3 мм диаметрStarichok51 писал(а):а где вы нашли провод диаметром 0,136 мм? такого диаметра нет в стандартных диаметрах обмоточных проводов.
если взять 0.3 мм то получим-DGEC писал(а):Площадь круга радиуса R: S = πR2, где число π = 3.141592… — константа.
0,136 : 2 = 0,068
0.3:2=0.15
3,141592 x (0,15 x 0,15) =0.07068582
0.07068582*40=2.8mm2
Как правильно его рассчитать?sergey777.68 писал(а):измени резистор на 5 ноге мс.
При вкл т.защиты замерь напряжение на 2-6ножки мс ne555 и выстави аналогичное на 5 ножке мс.но можно обойтись и одной мс а красный светодиод вкл на 3 ножку мс добавив резистор к плюсу.
Спс, буду пробывать)))sergey777.68 писал(а):При вкл т.защиты замерь напряжение на 2-6ножки мс ne555 и выстави аналогичное на 5 ножке мс.но можно обойтись и одной мс а красный светодиод вкл на 3 ножку мс добавив резистор к плюсу.
А какую роль выполняет этот резистор на схеме?sergey777.68 писал(а):измени резистор на 5 ноге мс.
Значит, включаю, загорается красный светодиод, горит примерно 4 секунды, потом загорается зеленый и срабатывает реле, при этом красный светодиод остается гореть еще 1 секунды, система защиты по перегреву работает, при замыкании термостата, зеленый светодиод гаснет, а красный загорается. Так и должно быть? Прилагаю видео файл.sergey777.68 писал(а):измени резистор на 5 ноге мс.
Последний раз редактировалось Slujba Вс июл 24, 2011 17:35:53, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось Slujba Сб июл 23, 2011 22:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Мягкий старт, в данном случае, - это постепенное увеличение ширины импульса от 0 до максимального значения, заданного управлением.
а про нити накаливания - это не о том немного.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Согласен с Вами, что это не то, но принцип, если я правильно понял, тот же.
нет. он зависит от номинала емкости, подключенного в цепь интегратора шим -контроллера. в случае уц 3825 - от емкости, подключенной к 8 ножке.
8 нога представляет собой вход, от напряжения которой зависит длительность рабочего цикла МС. Она подключена к внутреннему источнику напряжения МС, напряжение которого является напряжением полного цикла (напр. 48%), если на него не наложено ограничение внешними цепями защиты. Соответственно при включении цепи, емкость не может зарядиться до этого напряжения мгновенно, ей требуется определенное время. За это время и увеличивается длительность рабочего цикла от 0 до 48%.
Как то так...
Как то так...
это в начальный момент.............., а во время работы когда я буду галетным переключателем выбирать ток..............,ширина импульса будет меняться плавно или мгновенно ??? кондер то на восьмой ноге уже зарядился
Tell Me The Truth
