TDA7294 мост, мощно и недорого )
ПАУЛЬ
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение ПАУЛЬ »
в аналоговой технике в темах про эти микры,это было больше года.
Что такое шаговое напряжение?
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):в аналоговой технике в темах про эти микры,это было больше года.
хорошо. будем искать 8)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот для вас нашел.
viewtopic.php?f=1&t=20931&start=40
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):Вот для вас нашел.
и сколько она выжать может????
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
это нужно испытывать. сказать точно не могу. можно только на вскидку сказать.
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):это нужно испытывать. сказать точно не могу. можно только на вскидку сказать.
ну я так думаю если на вскидку то ватт 300....??????
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
у вас каждая колонка 8 ом,то при таком раскладе на 8 омах он даст порядка 160...180 ватт(хотя что 160 ватт,что 180 ватт особой погоды не делает) при питании усилителей 35 вольтами. но не забываем,что и блок питания нужен мощностью ватт 250...270. если стерео усилитель делать то мощность блока питания удваиваем.
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):у вас каждая колонка 8 ом,то при таком раскладе на 8 омах он даст порядка 160...180 ватт(хотя что 160 ватт,что 180 ватт особой погоды не делает) при питании усилителей 35 вольтами. но не забываем,что и блок питания нужен мощностью ватт 250...270. если стерео усилитель делать то мощность блока питания удваиваем.
че то не вериться мне в такие мощности, если обычный мост дает ватт 150 а тут целых 4 микры :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я ничего сказать не могу-нужно клепать и вешать на измерительные приборы на конструкцию,и смотреть,что дает.
в параллель две микры 7293 при питании 35 вольт
50 ватт на 8 ом,80 ватт на 4 ома и 120 ватт при 2 ома.
параллель+мост
и так из соображений
параллель на 4 омах шлепает 80 ватт ,два параллельных в мост на 8 омах будет 160 ватт качать(плюс \минус несколько ватт)
а чтобы точно узнать-нужно строить и измерять живьем схему.
я только измерял мощность таких микр в одиночках,мостов и параллельных не клепал и сказать ничего не могу о них.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср июл 20, 2011 12:33:09, всего редактировалось 1 раз.
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):Я ничего сказать не могу-нужно клепать и вешать на измерительные приборы конструкцию,и смотреть,что дает.
параллель+мост
ну значит будем копить денежку :) и пробывать
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
они у вас дорогие?
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):они у вас дорогие?
65 рублей
masterar
Сообщение masterar »
где здесь + и - выходы на динамик (14 ножки) download/file.php?id=31766 ?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну как обычно по традиции к верхней(ведущей) микре подключаем + динамика.
Ну и как обычно по традиции к нижней(ведомой) микре подключаем - динамика.
agent23
Сообщение agent23 »
че-то меня смущает мощность моего тора который стоит на питание моста 7294, каким образом можно мощность его измерить?????
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
по геометрическому размеру железа.
masterar
ПАУЛЬ писал(а):Ну как обычно по традиции к верхней(ведущей) микре подключаем + динамика.
Благодарю :)
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):по геометрическому размеру железа.
я бы с радостью но на сам тор надет экран и все залито, от амфитона 75у-202с
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ааааа.. он порядка ватт 150 наверное.
диаметр его кожуха, какой?
agent23
Сообщение agent23 »
ПАУЛЬ писал(а):ааааа.. он порядка ватт 150 наверное.
щас не могу сказать, усилок дома лежит, ну я тоже думал что 200 максимум, а оказывается еще меньше :( получается что он мост тда не тянет???
