А у меня корпуса из...
Фанера - неплохой и недорогой материал
и фанеру можно иногда около подъезда найти, плёнка под дерево- не проблема. Я никогда не откажусь от возможности сэкономить на чём-то, правда не в ущерб конструкции.
из корпуса ПК АТ. смотрим здесь: http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=544&start=15А у меня корпуса из...
... из обрези акрила, итог- http://flamber.ru/1194772319/photos/albums/1194773099/
Кому интересно - расскажу подробнее
Да ну господа радиолюбители, делаем то конечно для себя но неужели это так красиво банка жестяная обклееная под дерево?! Колхоз редкий если честно
я сам как корпуса использую в основном мыльницы.. так как дешево очень и достаточно удобно, да и по габаритам часто достаточно бывает..
А я корпуса делаю из коробок под CD-диски. Если не помещается в обычную, то размещаю на нескольких платах и на опорах запихиваю в коробку уже больших размеров. Еще иногда юзаю под дискеты. Хочу попробовать корпуса поделать вот такие, но пока нет повода, как, собственно, и самого корпуса от ПК.
приходи - отсыплю с десятокAISe писал(а):Хочу попробовать корпуса поделать вот такие, но пока нет повода, как, собственно, и самого корпуса от ПК.
Привет всем, как думаете можно зделать корпус из толстой картонной коробки
? , а для прочности промазать её чем-нибудь? Если да, то посоветуйте пожалуйста чем промазывать...
Спасибо, но для начала попробую клеем ПВА с другой коробкой( эпоксидки пока у меня нету), блок питания там не нужен будет, т.к. это будет усилок на TDA 1562Q, он будет лежать на полке под бардачком в семерке, так что я думаю особая прочность ему не понадобится
Раскиснет твой корпус из картона с ПВА, в машине влажность довольно большая.
ну тогда куплю пластиковый, делать нечего
