Нужна схема преобразователя 2.4в в 3.8 вольт, мощностью 1.5а
REB
Сообщение REB »
Нужна схема повыщающего преобразователя 2.4вольта в 3.8вольта, мощность 1.5А устроство должно быть максимально компактно ибо будет использоваться в фонаре вот с ЭТИМ светодиодом.
Ну и желательно схемку драйвера для управления этим диодом (чтоб аккумуляторы доконца высасывало).
...Компоненты доступны только те, что есть ТУТ.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
hiddenrain
Re: Нужна схема преобразователя 2.4в в 3.8 вольт, мощностью
Сообщение hiddenrain »
На рекламу вот этого ТУТ больше похоже чем на вопрос !!!
А по существу тут не конструкторское бюро а форум радиолюбителей !
Даже усвоив все изречения мудрецов и святых, не стоит упорно за них цепляться.
REB
Сообщение REB »
hiddenrain: эта реклама тебе пригодится только если ты живёшь в Израиле.
По России же есть "Чип и Дип" - фарнел им по ценам не конкурент.
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно вот такого плана, только дроссель и выходной транзистор помощнее поставить ... . :)
REB
Сообщение REB »
Borodach мне надо не 6-12 вольт сделать, а 2.4-3.8 , а сам я номиналы не пересчитаю, образование не позволяет) и "феритовое кольцо диаметром 40мм" мне там засунуть некуда просто.
Последний раз редактировалось REB Ср июл 20, 2011 13:59:26, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Думаю, что тут надо что-то типа такого: http://www.linear.com/product/LT1372
или такого: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... ?id=CS5171
Вариантов масса и можно в ту сторону покопать..
REB
Сообщение REB »
У меня нет 2.7 вольта, 2.4 - максимум. (это 2 аккумулятора Д типа)
Borodach
REB писал(а):Borodach мне надо не 6-12 вольт сделать, а 2.4-3.8 , а сам я номиналы не пересчитаю, образование не позволяет) и "феритовое кольцо диаметром 40мм" мне там засунуть некуда просто.
Да там и считать ничего не придётся, кроме установки стабилитрона на требуемое выходное напряжение.
А параметры дросселя можно попросить нашего Старичка пересчитать под нужный сердечник либо воспользоваться его форумлами ... . :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Там есть и с меньшим входным напряжением..
Эти классы DC/DC преобразователей так и называются "с питанием от 2-х АА/ААА батарей"..
Или вот, например.. http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/
REB
Сообщение REB »
Borodach: да меня волнует не столько выходное, сколько входное. Нет у меня 6 воллть на вход, есть 2.4
МитяРа: спасибо конечно, но каким образом от этой микрушки получить 1.5А ? =) Даташить прочел, думаю что никак.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
REB писал(а):но каким образом от этой микрушки получить 1.5А ? =)
От этой - никак.. Мя те принцип показал, осталось подобрать микруху по выходному току и напряжению..
Вот эту посмотри: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3053
Вариантов масса их просто надо просмотреть и подобрать подходящий..
REB
Сообщение REB »
То есть вот эта микруха спокойно поднимится от 2.4 вольта и даст мне необходимое для диода напряжение и силу тока?
Borodach
REB писал(а):Borodach: да меня волнует не столько выходное, сколько входное. Нет у меня 6 воллть на вход, есть 2.4
Так эта схема будет работать и от двух вольт ... . :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пишут, что она будет работать начиная от 0.7 вольт.. Но в плане цен - Максим оборзел... :kill:
Borodach
REB
Сообщение REB »
Borodach: всё ясно, спасибо)
МитяРа: на счёт максима не скажу, а вот фарнел (этот онлайн шоп) оборзел 100%.
Но других вариантов озвучено не было=)
Borodach
Да не за что, если что-то соберёте - отпишитесь, что получилось... . :)
REB
Сообщение REB »
отпишу обязательно, заказал жду пока придёт=)
Maks
Сообщение Maks »
REB писал(а):преобразователя 2.4вольта в 3.8вольта, мощность 1.5А ............2 аккумулятора Д типа
Даже при КПД преобразователя 80% от аккумулятора будет потребляться порядка 3 ампера.
Что то я сомневаюсь, что аккумуляторы такой ток потянут.
Borodach
На какое-то время должно хватить ... . :)
