счетчик импульсов
KyPA
счетчик импульсов
Сообщение KyPA »
доброго времени суток
захотелось собрать n установку и мне нужен счетчик импульсов с входами на суммирование и вычитание
как можно собрать такой счетчик на базовых элементах или какую такую готовую микросхему уже придумали
желательно конечно узнать принцип
ну и попутно вопрос: как можно избавиться от окисла аллюминия в домашних условиях?
заранее спасибо
hiddenrain
Re: счетчик импульсов
Сообщение hiddenrain »
Есть двоичые счетчики из серии КР 555 которые подключаются каскадированием и их можно поставить любое количество а с них уже на выход дешифраторов 2-10 кода и там ум уж куда хош.
А лудшее подсчет тактов с помощью самого приметивного контроллера с до ужаса простой программой ! (даже дешевле получится на пересчет деталей) и в контроллере можно и схему вывода хоть на дисплей сразу реализовать !
Даже усвоив все изречения мудрецов и святых, не стоит упорно за них цепляться.
KyPA
Сообщение KyPA »
про простые счетчики понятно, про декодер понятно
но мне нужна или схема на базовых элементах или готовую микросхему
чтоб прибавлял и вычитал числа
допустим подал единицу на 1 вывод у меня место 12 стало 13, подал единицу на 2 вывод у меня вычлась единица, стало 12 вместо 13
и принцип самое главное по которому счетчик считает в обратную сторону
с контроллерами не знаком еще
про микросхему кр 555 в инете толком ничего не нашел
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У микросхем ИЕ6 и ИЕ7 есть два входа и при подаче импульса на один - вычтется, а на другой - прибавится..
Одна считает от 0 до 9, а другая от 0 до 15..
Ищи:
хххИЕ6 хххИЕ7
вместо ххх, подставляешь 155, 555, 531, 1531......
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Такие:
(23.86 КБ) 525 скачиваний
Docendo discimus
KyPA
Сообщение KyPA »
найти бы схему этой микросхемы :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Из схемы этой микросхемы вы ничего не поймете. Уж поверьте на слово. Вам что, надо счетчик нарисовать на элементах 2И-НЕ?
Docendo discimus
KyPA
Сообщение KyPA »
мне надо нарисовать счетчик который считает вперед и назад :)
а простейший и ежику понятен
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Понятно, что вперед-назад. Не вижу ответа на вопрос.
Docendo discimus
KyPA
Сообщение KyPA »
ну нарисуйте :)
знаю счетчик на 2х тактном синхронном rs и на d... но там больше 2х элементов
а на 2х... 1 раз слышу
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Что-то недопонимаю. А сколько элементов должно быть? 2И-НЕ это базовая логика. Если на одном элементе/корпусе, то это ИЕ7. Вы толком объясните, чего хотите. Например: курсовая работа по теме такой-то, задача нарисовать схему реверсивного счетчика на том-то. Или что там у вас. :)
Docendo discimus
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
Я так понимаю тут еще нужно упереть вопрос в:
1) сколько разрядов должно быть в счетчике? одна цифра, две? - до скольки нужно считать?
2) скорость импульсов? (не критично, но все-же, вдруг она будут выше мксимально допустимой для переключения логики в микрухах)
3) Результат подсчетов нужно в понятном людям виде (десятичном) - или шестнадцатиричный катит?
З.Ы. если нужно несколько разрядов - то ИЕ-шки обладают выходом "переполнения счетчика" - этот выход - на тактирующий вход следующего разряда (счетчика), выходы 1-2-4-8 через дешифратор на сегментный светилка (на светодиодах например) - все как было сказано выше - проще простого - главное - как нужно передать результат подсчетов, и кто это будет наблюдать - одно джело - на вход компутера для обработки, - второе - глазами человека... тут хоть чутб-чуть конкретики-бы...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
KyPA
Сообщение KyPA »
мне нужен счетчик от 0 до 99, но 2 счетчика от 0 до 9 можно само сабой соединить
а про дело: я хочу вернее мне в техникуме тонко намекнули сделать для кабинета автоматики и выч техники счетчик входящих и выходящих людей
и я сказал что может быть смогу собрать
схему на логических элементах я нарисовал... те у меня получилась 1я часть-2 фотореле, 2я- чтото типо фильтра
3я часть счетчик с дешифратором на семисегментник
кароче стоит 2 лазерные растяжки... при прирывании 1 а затем 2 единица идет на 1 выход, а если 2 затем 1 то на второй выход
дак вот... с 3 неопределенной частью стоит ли вобще расчитывать схему и собирать, и вот я тут.
самому очень интересно собрать ченить и узнать как счетчик он считает обратно
хоть чем то полезным займусь
на 2 и не счетчиков не видел, и как это вобще возможно
Последний раз редактировалось KyPA Ср июл 20, 2011 17:02:36, всего редактировалось 2 раза.
KyPA
Сообщение KyPA »
и еще вопрос возник.. если счет в минус уйдет он чтоли 99 показывать будет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
KyPA писал(а):если счет в минус уйдет
Если был 0 и приходит -1, то будет 99...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А это как схему нарисовать.
Docendo discimus
pyzhman
Сообщение pyzhman »
KyPA писал(а):на 2 и не счетчиков не видел, и как это вобще возможно
2И-НЕ базовый элемент, на нем все что угодно можно собрать при желании. Но ваш случай не тот. Берите ИЕ7. Как она работает найдете в книжках, здесь в сундуке.
Docendo discimus
KyPA
Сообщение KyPA »
вобщем сундук я не знаю что такое
нашел чтото по этим схемам http://www.electromir.net/Spravka/155/155ie67.htm
мозг вскипает при попытке чтонить понять
непонятны элементы в виде треугольников с точками, элементы у которых точки стоят слева и элементы... ну там где 2 и и 1 или
спасибо всем кто меня еще тащит
"2И-НЕ базовый элемент..."- я просто думал что счетчик на 2х и-не :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
KyPA писал(а):непонятны
Ё, это ж целый курс объяснять. Я не берусь, увольте.
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
KyPA писал(а):я просто думал что счетчик на 2х и-не
Что-бы получить счётчик, нужен счётный элемент - триггер..
P.S. Вот пара книжек из КотоСундучка:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287563451
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287651831
Вернуться в «Теория»
