Сообщение suslogon »
всего шкал 9 - все новые.
5 уже в резерве, 1 под вопросом. значит 3 свободны.
цена 350р. копию паспорта приложу
Сообщение Гефестион »
MyxoMop писал(а):Теперь но поводу писка. У меня вот какая мысль. Старые часы у меня на статике, но лампы питаются от однополупериодного выпрямителя без всяких сглаживающих кондеров. То бишь на лампах 100 Гц полуволны и они не пищат. Так может быть писк происходит именно от того, что напряжение поднимается не плавно по синусоиде, а сразу как бы рывком, фсем фронтом. Типа такого ударной вольны получаеца :))) Можно ли как-то сделать нарастание плавным? Еще я заметил, громкость писка завиит от величины анодного резистора, чем он больше, тем меньше писк, но и яркость, соответственно, тоже.
Если выпрямитель однополупериодный (один диод), то там не 100 Гц, а 50. Думаю, такую частоту лампы воспроизводить не в состоянии. Разве только гигантские CD47 :)))
Что касается плавного нарастания анодного напряжения, я думаю, что это поможет (а может быть ещё и срок службы ламп увеличится), но реализовать это проблематично. Использовать ЦАП для управления анодными ключами- слишком "жирно". Думаю, можно на входе анодных ключей поставить RC-цепочку, чтобы заряжающийся кондёр плавно открывал транзистор. Правда, в таком режиме транзисторы будут греться. Не знаю, выдержат ли маломощные mpsa или тем более mmbta.
Сообщение High_Voltage »
Здравствуйте! Извините, что опять лезу, но у меня возник вопрос по схеме, которую я ранее выкладывал. Там конденсаторы, что в обвязке кварца, они на НАНОфарады или же на ПИКОфарады???
А то там буква на "n" не похожа, кажется, что русская "п". А пикофарады ведь, это или "пФ", или "p". Запутался совсем. Заранее спасибо.
И ещё вопрос: Почему в обозначении выводов К561ПУ4 2 раза встречается вывод номер 4??? Может это опечатка?? Как тогда правильно соединять?
С вопросом по ПУ4 сам разобрался. Там четверка на элементе J4 это на самом деле 14. Автор, поправь схему.
Сообщение STR@NNIK »
Проработав почти сутки потухла секундная лампа ИН-14 перед сметрью 3 и 4 вместе зажигались. есле по ней легонечько цокнуть она оживает но не на долго... лампа была новая и таких у меня уже две :(
Сообщение Av4arik »
High_Voltage писал(а):Здравствуйте! Извините, что опять лезу, но у меня возник вопрос по схеме, которую я ранее выкладывал. Там конденсаторы, что в обвязке кварца, они на НАНОфарады или же на ПИКОфарады???
там ПИКОфарады...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Спасибо.
STR@NNIK писал(а):Проработав почти сутки потухла секундная лампа ИН-14 перед сметрью 3 и 4 вместе зажигались. есле по ней легонечько цокнуть она оживает но не на долго... лампа была новая и таких у меня уже две :(
Странно, ИН-14 считаются надёжными, десятилетиями работают. Наверное, брак. Хотя может быть, ток сильно завышен? Если лампа зажигается, когда Вы по ней стучите, то это межэлектродное замыкание (тройка могла замкнуться на анод) или обрыв в цепи анода.
Я когда собрал то по всем лампам 3и4 еще 7и8 зажигались одновременно . Начал копать схему и понял что проблема в лампе (часы то в динамике работают ) нотом 7и8 разомкнулись а постучав по лампочкам пласмасовой линейкой разомкнулись и 3с4 и все стало на свои места. но не на долго.... оказалось мозги парила секундная лампа короче выпаял я лампочку и заменил на другую так в ней что то в нутри валяется , видимо брак... мне они из далека приехали хрен его знает как их транспортировали . Все в заводской коробке 85 года (одна партия) И есче почти половину пришлось отбраковать... Смотрите при покупке на этот момент: Короче под пластиковой крышечкой что на ножки одета собирается влага и сами проволочные ножки по оттрухали от лампы возле самого стекла и только сняв крышечьку и начав к ним прекасаться они начинают осыпаться :( и все там в окисе . видимо коробка стояла 25 лет где то в сыром помещении . думаю в плавиковой кислоте подтравить низ самой лампочки он толстый и поподпаиватся проводками. не пропадать же добру...
вот они :) завтра корпус мудрить буду .... ох и рагульная петерка у ИН-14 Что за урод ее придумал двойкой заменить :kill:
(61.46 КБ) 1436 скачиваний
Мне кажется, кислота гораздо быстрее разъест металл (остатки ножек), чем стекло...
А такая пятёрка у большинства советских никсей. Экономия, блин :evil:
Сообщение Термит »
Б\У 14 стоит от 1до 5гр максимум.Кислота дороже выйдет.И стекло не таит от нее как сахар в воде.
Сообщение Foks »
А новые ИН-14 (с пластиковыми стойками) стоят по 10 грн.
Giggity giggity goo!
Сообщение Apparatchik »
STR@NNIK писал(а):думаю в плавиковой кислоте подтравить низ самой лампочки он толстый и поподпаиватся проводками. не пропадать же добру...
Может попробовать проводящим клеем, правда конструкция "нежная" получится.
«И всё-таки она вертится!»
Мне тоже кажется, что лучше клеем, поскольку ток маленький. Только надо как-то закрепить лампу, т.к. на приклеенных ножках она вряд ли будет держаться на плате.
Да я их пока отложу пусть поваляются немного ... Пока и рабочих еще на три комплекта часов есть ,а там видно будит что с ними сделать! Кстати по 10 гривен это шара можно сказать :) Тенденция к росту цен на лампочки ужасная , и поверьте мне что через год они по 10 баксов будут редкостью :( Пару дней тому купил ИН-16 по гривне . Придя домой включил и удивился дочего красиво светят . и синевы много и петерка правельная . Наверное я заболел этим конкретно... Вторые часы за две недели соорудил :))) И еще буду делать на ИН-12 и ИН-16 Вот бы со звоном ламп борьбу найти какую нибудь....... :kill:
STR@NNIK писал(а):Кстати по 10 гривен это шара можно сказать :) Тенденция к росту цен на лампочки ужасная , и поверьте мне что через год они по 10 баксов будут редкостью :(
Насчёт десяти баксов через год- сомневаюсь. Не знаю как у вас, но у нас ИН-14 пока ещё совсем не в дефиците. Б/ушные покупал по 10 руб, новые по 20-30. Т.е. это дешевле, чем 10 гривен.
STR@NNIK писал(а):Наверное я заболел этим конкретно... Вторые часы за две недели соорудил :))) И еще буду делать на ИН-12 и ИН-16 Вот бы со звоном ламп борьбу найти какую нибудь....... :kill:
Делайте статику :wink:
Сообщение Волосатый »
Гефестион писал(а):Делайте статику
У меня над ухом стоят часцы на ИН8, как раз на статике. Так вот иногда от них доносится звук как будто тонкая металлическая пластина вибрирует, будто её легонько ударили. Подумал большой ток идет - аннет, 2.2мА. До этого где-то полтора месяца я часцы гонял с понижением яркости ШИМлением, горели лампы мягко, без синевы, очень нравилось, но частота в 74Гц была заметна, если мимо часов идти. Так вот, в этот период я ниразу от них не слышал этого звука! А как отключил ШИМ, сразу начался этот звон, как будто лампы за все полтора месяца старались :)))
STR@NNIK писал(а):Тенденция к росту цен на лампочки ужасная , и поверьте мне что через год они по 10 баксов будут редкостью
Ну если за это время всё будет скуплено барыгами, то скорее всего так и будет, и возможно 10 баксов им будет не предел :kill: :kill: :kill:
Тьфу тьфу тьфу...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Мда, единственный выход- скупать лампы, чтобы барыгам не досталось...
Сообщение ewrey »
Собрал тут на досуге очередные часики... И вот те на - трабла. В баллонах подсвечиваются не активные символы... :(
Схема на динамике, 2 ИД1, как Санни_Клок, только вместо оптопар классические ключи.
Трабла выглядит так: http://www.youtube.com/watch?v=yVoDvGjjngE
В часах есть возможность регулировки яркости индикаторов, с кнопок, если занизить яркость, то подсветы пропадают,
НО, в часах предусмотрены эффекты смены даты на время и наоборот, вот когда происходит смена экранов, снова подсветы:
http://www.youtube.com/watch?v=5OFQHSLgDog
Анодное у автора завышено, и не регулируется ( совтовый ШИМ ) - 190в, но я понижал его до 177/180в засветы никуда не
пропадают. Автор говорит что у меня что то с анодными ключами, и давал мне прошивку с увеличенным временем гашения.
Но тоже не помогло... Я думаю что тут неправильно работают ИД?
Схема сама тут: http://www.vecoven.com/elec/new_nixie/page27.html Исходники если кому надо, тут: http://www.vecoven.com/elec/download/fi ... te-1.0.zip
не думаю,что обычные ходовые никси вдруг резко подорожают - их было ну очень много наштамповано :)
а вот редкие штуки думаю будут только дорожать
Вернуться в «Умные мысли»
