Дачные вопросы
Сообщение Brigadir »
Про виноград: у меня тоже куст разморозился, но ожил и нынче вымахал на полтора метра высоты. Ягод нет. Раньше были - обычно 2 кисточки. Ягоды мелкие, черные.
В эти выходные сделал ещё один станочек: это фрезер, копирует по шаблону. Для чего? Выпезать фрагменты резного наличника:
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):Хоттабыч: Беседка: не надо никакого фундамента. Просто пропитываешь столбы(концы столбов) отработанным маслом, олифой или
Да ты что, дядь Толь! В почву нельзя масло, иначе потом на ней даже репейник не вырастет :cry:
Brigadir писал(а): Кстати: самый нижний провод - нулевой. Так что не сцы!
Откуда такая инфа? Я как-то тоже размышлял и пришёл к выводу что верхний провод должен быть нулевым - чтобы если в него попала молния она через заземление ушла :dont_know:
Сообщение хоттабыч »
У нас все провода нулевые Шутка.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение BoRtO »
Brigadir писал(а): В эти выходные сделал ещё один станочек: это фрезер, копирует по шаблону. Для чего? Выпезать фрагменты резного наличника:
Просто и эффективно :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Соник »
Дядя Толя небось для хранения своих станочков уже гараж арендует. Неугомонные руки :)))
Сообщение Upgrader »
Соник писал(а):В почву нельзя масло, иначе потом на ней даже репейник не вырастет :cry:
Ох... Это и требуется при строительстве... Трава все разрушает.
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Про виноград: у меня тоже куст разморозился, но ожил и нынче вымахал на полтора метра высоты.
У меня, боюсь уже сказать как вырос виноград, наверное метра три, если не больше. Он к солнцу на дерево полез, вот я достану работы снимать его оттуда, что бы параллельно земле направить..
Копир посмотрел. Простенько и эффективно. :) Над узором и цветом я бы поработал. ;)
Цвет поменять не проблема. Узор? Блин - я плохой художник = что придумал, то и получилось. У меня Белый дом, кто бы приехал и разрисовал... Про станок: да я неугомонный. Влезет в голову и не спиться , пока не сделаю. Это хорошо, когда хоть какая то цель есть, которую надо исполнить(вернее мечта , а не цель). А просто: есть, пить и спать - ну как то скучно, неинтересно....
На очереди: токарный деревообрабатывающий. Но резать будет не резцом, а фрезером(так намного быстрее и эффективнее). Скоро сделаю.
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):да я неугомонный
:beer:
Этого никто не знает, может быть в тебе Репин или Шишкин спит. ;) Возьмёшь шишку, почешешь репу и удивишь соседей, а заодно и Котов. :)
Традиционные русские цвета - красный, зелёный, золотой, чёрный. Хохлому набери..
Спасибо МиФ.!
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir чё проигнорировал пост Ср июл 20, 2011 21:53:26? Я для себя что ли старался, печатал :))
MIF писал(а):Возьмёшь шишку, почешешь репу и удивишь
Так он уже много раз чесался шишкой, ах лысый стал :))) (шучу)
Соник писал(а):Brigadir чё проигнорировал пост Ср июл 20, 2011 21:53:26? Я для себя что ли старался, печатал :))
Чё то не совсем понял.... Масло в землю нельзя? Так не масло в землю льют, а бревно промазывают, чтобы не гнило в земле. Это совсем разные вещи. Деревяные шпалы тоже креазотом пропитывали - на 50 лет хватало.
А поболтать?
Сообщение Соник »
По-твоему если промазать древесину и закопать то масло в почву не попадёт?
Соник не волнуйся, крапива также будет бурно цвести. И не только крапива....
А поболтать?
Сообщение Соник »
Что делать с высокой елью? Метров 10, приближается ветками к проводам на столбе. :dont_know:
Гитару из неё сделать. Электрическую.
Соник, ты напрашиваешься в тему: Самые дурацкие вопросы.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Соник писал(а):По-твоему если промазать древесину и закопать то масло в почву не попадёт?
А зачем нужно, чтобы что-либо росло в пяти сантиметрах от заборного столба??? А чтобы масло попало дальше, столбушку надо не дождём, а бензином поливать... :)))
Кстати, одну столбушку тоже пропитал маслом (ещё лет 15, а то и больше, назад...), стоит устойчиво - все остальные, непропитанные, давно сгнили...
Сообщение Соник »
Блин, спилить нельзя, она упадёт на какой-то из соседских домов! Или на провода. Тут нужен Brigadir :)))
Соник писал(а):Блин, спилить нельзя, она упадёт на какой-то из соседских домов! Или на провода. Тут нужен Brigadir :)))
Тогда перенеси линию эл передач
дядь толь я все продумал ставлю лестницу и отпиливаю верхушку, а потом топориком валю оставшуюся часть
