помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Сообщение Gigavolt »
Тьфу ты :evil: Пробой Э-К транзистора-реле сработало,звук есть,но защита в момент сгорания усилителя реле(и колонки! ) не отключит,потому что пробитый транзистор=перемычка!Сгорит акустика к чертям собачьим! И это называется работало?!! Бахи в колонках-это тоже нормально?!
Замена КТ815В-КТ817В.Да много ещё,но не кт315 и кт361.Озвучьте список имеющихся транзисторов,подберём подходящий.
Сообщение сергей 1 »
хорошо схожу в гораж посмотрю какие там на платах транзисторы есть напишу часа через 2 а то комп надо освободить
спасибо вам что помогли найти причину поломки и что сломалась надеюсь больше не чё не сломано :)
хотя может быть это кт 361 у него корпус такой ж как и у кт 315
Маленький ликбез-у кт315 буква сбоку,у кт361-посередине.При внимательном осмотре не спутаешь,а если есть сомнения-мультиметр в руки.Прозвонкой вычислить что есть что-элементарно.
Gigavolt писал(а): Замена КТ815В-КТ817В.Да много ещё,но не кт315 и кт361.Озвучьте список имеющихся транзисторов,подберём подходящий.
посмотрел транзисторы с похожим корпусом пока нашол кт940а , кт602бм , кт805им кт3107а кт825г (( кт815а )(87года выпуска может и не рабочий)) кт838а
что не будь из этих подойдёт ? или искать дальше
Сообщение rtf-reis »
Приветствую всех!
Помогите найти схему индикатора для УМЗЧ У-101. Собран на М85+К157уд2, ищу уже давно, попадаются только на 161 и 1534. На плате расположение элементов и номиналы даже не совпадают.
Сообщение малышок »
сергей 1 писал(а):посмотрел транзисторы с похожим корпусом пока нашол кт940а , кт602бм , кт805им кт3107а кт825г (( кт815а )(87года выпуска может и не рабочий)) кт838а
кт805им, кт815а ставь
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Лучше кт805им.У кт815а U кэ всего 40 вольт,на грани.
хорошо попробую а он таж ж работать будит или похуже ? завтро ещё посмотрю какие там есть транзюки мже ещё что найду
а тот который на защиту от перегрева которого не хватает впаять с любой буквой кт 315 или не особо нужен
Чего такой беспокойный :)) Смело ставь :))
хорошо вставлю завтро сообщу результат а то спать уже надо идти
остальные кт 315 думаю рабочие
вывод 2 с блока защиты говорили должен быть с выключателем сетивым соединён обязательно?? там выключатель как на телевизорах 3усц который нажимаешь он щёлкает к нему чтоль
Извини за резкость-но надо не предполагать,что они рабочие-а убедиться в этом с помощью прибора.Иначе можно ещё на 4 страницы растянуть ремонт,который реально сделать за час,с перекурами.
Он самый.Соединять только с той конт.группой,что с сетью не контактирует!
на выключателе 6 выводов 2 пары по краям соединены проводами
а одна пара контактов в середине не с чем не соединена к любому контакту посередине ?? да и ещё аа что это мне даст когда соединю ? на этих средних контактах нет следов что кним ваще чёнить было припаяно к ним не чё не припаивалась на них даж нет следов припоя
значит заводом не делалась это
Если при выключении усилителя будет бухать в колонках-тогда можно конт.2 соединить с одним контактом посередине на выключателе,а другой контакт с выключателя подключить к массе(см нашу схему) Тогда реле сразу отпустит при выкл.усилителя кнопкой,и буха при выключении не будет .
хорошо спасибо завтро напишу что получилось а то уже 3 часа ночи
получилось но на оборот при включении резкий бух в колонках а при выключении реле отщёлкивается через 2 секунды
да ещё и дорожки отлетели они и так на соплях держались
калектор вт 4 должен быть соединён с эмитером вт3??
транзистор вт4 греется во время работы но не сильно
если у вас есть этот усилитель можите сфотографировать дорожки блока защиты там где транзисторы
после 20 минут работы пощупал реле оно нагрелось что это значит ?
[quote="Gigavolt"]Если при выключении усилителя будет бухать в колонках-тогда можно конт.2 соединить с одним контактом посередине
похоже не сделать мне усилок :cry: :cry:
Сообщение ПАУЛЬ »
Реле греется-это нормальное явление. во всех в этих усилках он греется.
вы подключились к свободным контактам сетевого выключателя и ничего не дало?
а если отключиться от него при включении не бухкает? хотя он не должен бухать никак при включении. там же кондер пока зарядится до напряжения открывания транзистора.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
какая позиция транзистора на плате?
Несколько раз повторять автору темы очевидные вещи-никакого терпения не хватит.Надеюсь,он прочтёт ещё раз внимательно тему от начала до конца,и отремонтирует наконец то.Хотя что то сомнения берут :))) Спотыкается на мелочах,такое ощущение,что только вчера паяльник в руки взял.
