компьютер не включается с первого раза
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AL.EX »
Владислав Кузнецов писал(а):А что мать хреновая?
Не хреновая.
Просто для "геймерской" машины вообще не подходит. (в плане нагрузок по питанию итд)
Владислав Кузнецов писал(а): Виндус 7
Половина драйверов к этой матери, для "семёрки" НЕ предназначены.
Точнее, только дрова на звук, под "Вин 7". :)))
Владислав Кузнецов писал(а):А вот в BIOS лезть стремаюсь.
Ну, если "стремаешся" :
В правом нижнем углу материнки есть джампер "J CMOS 1" => три штыря и перемычка на них.
Перемычка "висит" на штырьках 1-2
Чтобы сбросить биос, надо перемычку переставить на штыри 2-3
1. Перед этим вытащи комп из розетки.
2. Переставь перемычку на 2-3 и оставь так минут на 5
3. После этого верни её как было, на 1-2
Всё.
Последний раз редактировалось AL.EX Чт июл 21, 2011 00:25:55, всего редактировалось 3 раза.
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
WandererSc писал(а):Самое стрёмное в компьютере это пересадка моста, остальное мелочи :))
Неее, самое стрёмное - замена сокета. :)))
После ТАКОГО, можно смело на грудь табличку вешать => "я самый крутой ремонтник". 8)
Сообщение Владислав Кузнецов »
Попробую сделать.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение WandererSc »
AL.EX писал(а):После ТАКОГО, можно смело на грудь табличку вешать => "я самый крутой ремонтник". 8)
Какого? BGAшного?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ничего не изменилось.
попробуй поменять материнку
Сообщение AL.EX »
WandererSc писал(а):Какого? BGAшного?
Сокет.
К примеру АМ (в пластике :))) )
А лучше сначала 478-й попробовать перепаять, на какой нибудь дохлой матери. :)
Ладно, теперь по сабжу :
Комп долго запускается вентиляторы шумят, мигает зелёный светодиод, это длится примерно 30 секунд потом комп пикнет просит нажать F1 и запускается.
--"Попробуйте снова воткнуть видеокарту, которая была до этого, потом посмотрим."
--"Пробовал, и сам удивился такая-же хрень до замены на гиговую всё было ок ."
Если бы после обратной замены, всё бы работало нормально, я бы сказал что новая карта несовместима с материнкой.
(в обычном случае, замена биоса на более свежий)
А в данном случае, очень похоже что при установке новой видеокарты что то повредили.
Вполне возможно проблема в подсистеме питания PCI-e шины.
У друга такая-же видюха и работает правда мать другая.
Сообщение AL.EX »
Владислав Кузнецов писал(а):У друга такая-же видюха и работает правда мать другая.
Угу.
Видюха в данном случае не при делах.
Можешь поставить её на другую машину (если есть возможность), и сам убедишься что она нормально работает.
AL.EX писал(а): Сокет.
я перепаивал PCI-E 16X, в пластике да ещё и гад длинный. получилось , сокет думаю не сложнее, который на ножках. тот же 478.
Сообщение AL.EX »
Попробуй как нибудь, сразу почувствуешь разницу. :)))
Сколько матерей - столько и разных пластмасс.
А если мать ещё и на "безсвинцовке"......ууууу....
Это только демонтаж,......а установка ещё хуже.
А PCI слоты (и любые другие длинные) легко феном сдуваются. (особля с насадкой)
P.S Редкий сервис принимает платы с дефектами сокета. А уж бабла берёт...... :shock:
AL.EX писал(а):Редкий сервис принимает платы с дефектами сокета. А уж бабла берёт...... :shock:
материнки то ничего не стоят, как там бабла взять...
Перепаять сокет попробую, жаль проверить не удастся, матеря то дохлые :(
Сообщение AL.EX »
До 80% от самой платы.
А сколько топовых матерей с диагнозом - "упал проц" (отвёртка, пассатижи,...итд, по вкусу) :)))
И у клиента выбор => 10...15 штук за новую мать, или 5...7 штук за замену сокета.
Про ноуты и говорить не приходится.
А ведь попадаются и серверные матери, и "антиквариат" с большим количеством нулей, в цене.
Берут даже не за сложность работы => берут за РИСК !!!
(оччень большой шанс, что сокет "поплывёт" от температуры)
Сообщение nanananana@aport.ru »
поставь видеокарту которая до этого стояла если все норма мать значит норма. может вовремя установки мать палучила увечия а бп он у тебя походу 350 был рабочим раз до замены видеокарты все работала.вирус такую хрень тоже творит сам сталкивался. :sleep:
форматни жесткий диск переустанови другую винду
Сообщение uwrtey »
переустановка оси тебя спасет!
не зная броду не лезь к вольтмоду
AL.EX писал(а):А сколько топовых матерей с диагнозом - "упал проц" (отвёртка, пассатижи,...итд, по вкусу) :)))
Недавно мне принесли старую s775 мать с половиной загнутых контактов со словами "только не смейтесь, я менял термопасту и решил тряпочкой протереть сокет, я ж не видел шо там контакты" :)))
Сообщение AL.EX »
Ещё одна "причина поломки" в копилку ремонтника. :write:
Это ещё вполне по житейски.
Вот когда встретишь "клиента" который отпилил часть платы или системы охлаждения, по причине => "не влезала" (или "мешала")...... :)))
Клиенты жгут.
Однажды принесли мотитор "не включается, я его разобрал, выпаял предохранитель, купил такой-же и запаял, но почему-то монитор не работает"
Предохранитель действительно новый, но припаян он похоже без флюса, да ещё и какими-то проволочками, которые не лудятся (даже флюсом ФТБФ).
Клиент и сам-бы его починил, но он не заметил толпу вздутых конденсаторов :))
Я промолчал, но очень хотелось ответить "А если заболит нога, возьми скальпель и разрежь, вдруг там что-то легко можно починить" :))
Что за переустановка оси?
Вернуться в «Ничего не работает»
