Мелкие практические вопросы
Сообщение МитяРа »
На переключателях, как и на реле пишут номинал тока, как для переменки, так и для постоянки..
Если написано 2А, то 3А он скоммутирует и даже работать будет.. Вопрос - долго-ли..
Сообщение Uklunok »
Ааа, ну тогда ясно. По времени работать часов 2-6, но не сутками на пролёт. Ещё вопрос, в цепь добавлять элементы не надо? К примеру последовательно конденсатор от переходных напряжений или против импульсных токов, иль ещё для чего-будь что-нибудь?? Переключатель движковый 2-х позиционный.
Сообщение Gudd-Head »
Uklunok писал(а):последовательно конденсатор
Тогда скорее параллельно :wink:
Сообщение Uklunok »
А номинал? :) И простой или электролит?
Да не надо ничего на такой вольтаж, наверное.
Сообщение Uklunok »
Ну да, тож думаю будет работать без проблем. Спасибо за отзывчивость :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Хм..Интересный вопрос у меня:можно ли просверлить КЦ405 по середине и будет ли она после этого функционировать? :))
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Хм..Интересный вопрос у меня:можно ли просверлить КЦ405 по середине и будет ли она после этого функционировать?
Есть только один способ это выяснить :wink:
Сообщение Maks »
Сделай доброе дело, просверли и нам расскажешь. Мы будем знать. :)
Последний раз редактировалось Maks Чт июл 21, 2011 14:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Я пробовала...работает :)
Подтверждаю!Без проблем работает. :)))
Сообщение NEFRIT »
NEFRIT писал(а):
Здраствуйте
имеется такой вопрос: в наличие есть сеть 380в.и эл.двигатель можно ли зделать так чтоб он включался маломощным выключателем ? мощность движка 3 кВ.
Так нельзя. Двигатель включается магнитным пускателем, а сам магнитный пускатель включают маломощной кнопкой.
В крайнем случае вместо транзисторов в Вашей схеме поставить симисторы.
А какой симистор типа ку 202 ?
а если не сложно можно помочь схемкой ?
Зарание Очень благодарен!!!!!
Сообщение Maks »
NEFRIT писал(а):А какой симистор типа ку 202 ?
КУ202, это тиристор. Нужен хотя бы КУ208.
Как это сделать можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=11271#p11271
Т.е. блокинг-генератор с тремя обмотками запускается кнопкой и открывает симисторы. Когда блокинг-генератор отключить, симисторы закрываются.
Сообщение FreshMan »
кто в курсе, в чем различие между корпусом транзюка ТО-220 и ТО220АВ ???
Tell Me The Truth
Сообщение as32888 »
FreshMan, http://ru.wikipedia.org/wiki/TO220
В обычном исполнении (индексы AB, AC) один из выводов соединён с радиатором. Также существует исполнение FP (Full Package), в котором радиатор полностью покрыт пластиком. Эту модификацию также называют Isowatt.
Короче, TO220AB - подвид TO220 :tea: .
pyzh_man писал(а):Ё! Так можно ее на радиатор прикрутить и выжать по максимуму. А-то валяются без дела.
Лучше КД213 или импортные шоттки. :tea:
А существуют ли радиоэлементы, где кристалл охвачен фланцем с 2 сторон для уменьшения теплового сопротивления?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А существуют ли радиоэлементы, где кристалл охвачен фланцем с 2 сторон для уменьшения теплового сопротивления?
Наверняка. Какие-нибудь мощные IGBT и новейшие силовые MOSFETы.
Сообщение NEFRIT »
Здраствуйте
вот такие пирожки:
симистор =16а 600v
диод аналог 226
резисты по 680кОм
мощность движка 3 кВт
ток380 вольт
подскажите все правильно ато страшно подключать
Зарание благодарен!
Сообщение Arlleex »
в. к.ф ыва...цуащвыапдо..цачсаоц. ппыыыыщщщ мой мозг взорвался!!! :evil:
NEFRIT,юзай Splan или что небудь подобное.
Сообщение Oikaze »
Друзья, допустимо ли заменять старые-добрые трубчатые С5-35В на современные белые кубоидные цементные резисторы?
Вернуться в «Практика»
