Attiny9 чем заливать прошивку ?
Закрыто
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Кроме стк600.
Features
• Physical Layer:
– Synchronous Data Transfer
– Bi-directional, Half-duplex Receiver And Transmitter
– Fixed Frame Format With One Start Bit, 8 Data Bits, One Parity Bit And 2 Stop Bits
– Parity Error Detection, Frame Error Detection And Break Character Detection
– Parity Generation And Collision Detection
– Automatic Guard Time Insertion Between Data Reception And Transmission
• Access Layer:
– Communication Based On Messages
– Automatic Exception Handling Mechanism
– Compact Instruction Set
– NVM Programming Access Control
– Tiny Programming Interface Control And Status Space Access Control
– Data Space Access Control
rjhaviy
Re: Attiny9 чем заливать прошивку ?
Сообщение rjhaviy »
Вроде как AVRISP-MKII
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
rjhaviy писал(а):Вроде как AVRISP-MKII
Не поддерживает (http://www.grifo.it/PROG/HBI/uk_AVRISP.htm)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Там нужен еще доп. интерфейс:
http://microsin.ru/content/view/1272/44/
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
И тут:
http://avr.ru/ready/tools/prog/avrisp
интерфейс TPI (Tiny Programming Interface)
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
[AVRISP-MKII, интерфейс TPI]
Интерфейс TPI (Tiny Programming Interface) используется для программирования low-end микроконтроллеров Atmel серий ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny20, ATtiny40. TPI по сути обычный USART с двунаправленным сигналом данных и дополненный тактовым сигналом. Подробнее можно почитать в документе AVR918 [6]. Для даташита AVR918 доступны исходные коды прошивки для программатора TPI на основе микроконтроллера ATmega324P.
Спасибо, придется собирать програматор
coredumped
Сообщение coredumped »
Еще и как поддерживает. Уже около полсотни прошил. Единственная проблема - ZIF-сокет хочется найти такой (SOT23-6). Если кто сообщит, где купить - буду премного благодарен :) Я пока из PLCC смастырил, приходится пальцем прижимать - неудобно. Делать разъем для внутрисхемного прграммирования както некузяво - он больше микросхемки получается :shock:
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Проблему решил - разработал програматор для лпт
http://bezkz.su/forum/index.php?app=cor ... ch_id=1717
он также работает в режиме высоковольтного программирования путем коммутации 5/12 на подтягивающий резистор
на схеме джампер не показан
вот эта макетка была для экзекуции
(188.42 КБ) 1250 скачиваний
(130.15 КБ) 683 скачивания
Закрыто
