Темброблок Radiotehnika У-101-СТЕРЕО Hi Fi
gazikcorp
Сообщение gazikcorp »
Доброго времени суток.
При переделке усилителя столкнулся с такой проблемой, вылетел блок тембра, а точнее начал дико хрипеть, нужна его схема, но в нете только схема 3 микросхемах, а мне нужна на 1 микросхеме К157УД2!!! Буду примного благодарен, если кто выложит, заранее спасибо.
Amaranth
Re: Темброблок Radiotehnika У-101-СТЕРЕО Hi Fi
Сообщение Amaranth »
Вот я тоже ищу схему с одной микросхемой. По моему мнению это худший вариант модификации У-101. С тремя микросхемами у меня играет лучше намного и стоит такой же на одной, там всё почти сдохло из конденсаторов, менять буду скоро. Конденсаторы менять даже не задумываясь. Электролиты такие серебристые в алюминиевом корпуе... Каналы у меня там не родные уже. Но сразу легче стало по звуку, когда в защите поменял конденсаторы, до этого щёлкала защита у меня. Меняйте кондёры. Они высохли уже за столько времени. А почему уверены, что именно темброблок хрипит? Без него напрямую к оконечникам цепляли сигнал?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Там одна микра. там нечего даже и гадать. Для начало нужно глянуть,что на 4 и 11 ногах микры относительно корпуса. хрип может давать из-за большого перекоса по питанию или отсутствия из одного напряжения или сама микра уже ляпнутая.
Вот буквально за пол минуты нашел схему.
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/RTU7101.djvu
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
проверьте напряжения питания для начало.
gazikcorp
ПАУЛЬ писал(а):Там одна микра. там нечего даже и гадать. Для начало нужно глянуть,что на 4 и 11 ногах микры относительно корпуса. хрип может давать из-за большого перекоса по питанию или отсутствия из одного напряжения или сама микра уже ляпнутая.
От всей души ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Теперь попытаемся восстановить :)) :)) :))
Да и микру уже заменил, та же беда, значит перекос где-то идёт...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не за что!!! :)
дерзайте и реанимируйте усилог)))))
gazikcorp
Судя по схеме, и произведя замеры, получается, что микросхема питается от 25В, а по идее максимально допустимое напряжение питания равняется 18 вольт, и как это понимать???
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
по схеме на тембрачь питание берется по 30 вольтам,после делителей на резисторах на микре должно быть по 15 вольт. может быть и 14 вольт или меньше. главное чтобы одинаковое было. а если на одном плече питании микры к примеру 15 вольт,а на другом там 25 то и будет хрип идти.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт июл 22, 2011 00:12:57, всего редактировалось 1 раз.
gazikcorp
Ладно понял спасибо, завтра посморю, а то уже спать хочу нереально...
As
Сообщение As »
Вариант предвариловки на одной К157УД2 - лучший по звучанию из всех вариантов, использовавшихся в этой модели, но ОУ в нём недокорректирован - конденсаторы коррекции ОУ стоят слишком малой ёмкости! Нужно менять на 30 пикофарад. Возможно, кстати, что и захрипел по этой причине...
Amaranth
As писал(а):Вариант предвариловки на одной К157УД2 - лучший по звучанию из всех вариантов, использовавшихся в этой модели, но ОУ в нём недокорректирован - конденсаторы коррекции ОУ стоят слишком малой ёмкости! Нужно менять на 30 пикофарад. Возможно, кстати, что и захрипел по этой причине...
Ну возможно сколько людей, столько и мнений, только вот мне вариант этого недоделанного варианта у-101 совсем не нравится по звучанию. У меня с тремя к157уд2 звучание куда лучше поставлено и транзисторы в УМ стоят не кт961, а П308М, которые судя по отзывам лучше в звучании. Но на вкус и цвет фломастеры разные. Кстати, раз уж зашла такая пьянка про этот одномикрушный у-101, то спрошу про свой. Не подскажете, почему когда выкручиваю тембр ВЧ, у меня прибавляются они, но больше уходят в сторону одного канала. Каналы не причем точно, без тембра играют одинаково. Это конденсаторы посохли или микра тоже сдохла? Я сомневаюсь, что это регулятор сам так, хотя может графит выносился? Кто что скажет по этому мнению? И ещё когда баланс регулирую, то в одну сторону нормально(слышно одну колонку), а в другую слабо реагирует, играет и та, и другая.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
регуляторы сами виновать.... там дискрет или СП?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
gazikcorp
Запитываю микру отдельно 15В и толку нет, хрипит дико и без входа гудит просто...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не раз встречал при ремонте У-101 -в обрыве резисторы 0,125 вт на плате предварительного.
Amaranth
Gigavolt писал(а):Не раз встречал при ремонте У-101 -в обрыве резисторы 0,125 вт на плате предварительного.
Как раз возможно это из-за перекоса питания и последовало обрыву, они и так там греются так, что палец спустя 4 секунды держать нельзя, а возможно из-за этих поганых кондёров и перекосило одно из плеч, что вызвало обрыв и как следствие хрип. Не помешало бы мультиметром проверить эти резисторы на целостность и их номинал в сопротивлении. У меня бывало, что резисторы после такого прогрева теряли свои свойства и их показатели начинали расти и показывать примерно вместо 68 Ом где-то 75-80 Ом. Перед проверкой обязательно выпаять резистор для чистоты эксперимента.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А я в своем делители нафиг выкинул и поставил параметрические стабилизаторы-теперь ничего не жарится.
gazikcorp,т.е. вы подали отдельно +\- 15 вольт на микру и результат тот же? хрипит и гудит без сигнала? хде-то земля разорвана.
А УМ без тембрблока не гудят и не хрюкают-не проверяли?
gazikcorp
да на них вообще КЗ в питании лупит :))) ща с каналам хоть одним разберусь, а потом к темброблоку вернусь :)) :)) :))
А по поводу отдельно запитать пробовал, результат тот же, я вообще подумываю плату новую изготовить и в процессе пересадки детальку каждую и проверить :))) :))) :))) Да и к тому же печатка готова уже, я отрисовал от нефиг делать :))) :))) :)))
Amaranth
Вылечил я свой одномикрушный у-101. Питание стояло на перекосе(на четвёртой ноге к157уд2 18 с лишним вольт, а на 11-й 9 вольт), заменил кондёры в блоке питания и всё уравнялось, для надёжности заменил микру на новую, но слабо это повлияло на вышеописсные проблемы с балансом и регуляторо ВЧ, тогда я подстроечниками на предварительном добился равной громкости по каналам, отстроил индикатор, чтобы правильно показывал и всё! Усилитель прекраснейше играет, чисто и без какого-либо напряга, бас хороший и высокие везде есть, красота. Один минус только-ловит помехи от сети:щёлкает в колонках при включении света в квартире или при включении холодильника. Это виновата недостаточная ёмкость кондёров в выпрямителе? И ещё, когда выключаю усилитель и сразу же потом его включаю, то в колонках "Брррр" и индикатор сначала на максимум, а потом возвращается всё в нормальное положение. Что это значит?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
поставь на 220 между фозой и нулем кондер пленочний 0.1 Мкф 630В
и все должно пройти.
если я правильно понял то это переходные процессы модлей УНЧ 50-8.
По идее защита должно включать колонки через несколько секунд после подачи питания, и при выключении кнопки СРАЗУ отключать их, чтоб небыло слышно этих переходных процессов.
Но я так понял что защита у тебя не работает.
Это прискорбно :?
Все хорошо в меру.
Gigavolt
Amaranth,а на плате защиты электролиты пробовали сменить?
Немного лирики-когда я собрал измеритель ESR,и проверил на соответствие этому параметру отечественные конденсаторы-был шок.Большинство К50-6,К50-16,К50-35 по этому параметру были негодны,хотя ёмкость имели в пределах нормы.Вывод-эти серии менять сразу на что нибудь более приличное.Были в советской аппаратуре и приличные конденсаторы-это К50-24,К50-29,К50-18,и банки К50-35 тоже более менее,также К50-1,ЭТО,К50-4,ну и некоторые другие возможно-не помню всё.
Проще-если есть сомнения насчёт качества электролитов-сменить их на новые-хуже не будет ,только лучше :))
П.С Импортные,примерно тех же годов выпуска,что и русские-вполне рабочие,в отличие от совдепа.
