Посоветуйте схему для преобр. частоты из 50 Гц в54 с синусом
Сообщение mih@il »
как такое реализовать?
Сообщение Soundoverlord »
А выходная мощность? А входное напряжение? а выходное напряжение?
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение МитяРа »
И ещё, а зачем такое надо ?
Сообщение Psych »
Может просто сделать генератор на 54 герца??!!
Сообщение МитяРа »
Может.. А может обороты у двигателя на 8% увеличить.. :roll:
Сообщение KaRaTeL »
Класс Д в помощь
Дежурный экзорцист
Сообщение mih@il »
Спасибо за ответы! Мощность нужна от 200 Вт напряжение 220/220 (но если есть подобное с другими параметрами то тоже годится)
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 54 ГЦ И СИНУС НА ВЫХОДЕ! А там ЛАТР, трансформатор и т.п. под нужную величину.
Габариты не важны (в пределах разумного конечно)
Для чего? Измерять свойства диэлектриков частотой близкой к сетевой и избежать помех работающих рядом (очень рядом и не отключаемых при измерении)электроустановок.Класс Д ПЛОХО СЕБЯ ВЕДЕТ нагрузка не постоянна,для этих целей нужен не звуковой усилитель я так думаю
Сообщение МитяРа »
А вместо 54х, 60 Гц не подойдёт ?
Сообщение mih@il »
дайте пожалуйста посмотреть!может пройдет
а измеритель на 54 уже работает долго и хорошо, гибнут преобразователи,усилители!
Сообщение А.Андрей »
почти нереально
да и нафиг не надо
зачем оно вам?
ответ какой-то туманный...
Спасибо за внимание.
Сообщение Барсик »
Возьмите два асинхронных мотора. Соедините валы ремённой передачей. Один шкив больше, другой меньше. Один мотор - мотор, другой - генератор. :)
Сообщение МитяРа »
Если подойдёт 60Гц, то можно взять ИБП класса ОН-Лайн и выставить ему на выходе частоту работы 60Гц..
P.S. Кстати, надо в понедельник посмотреть, а может там и 54Гц можно выставить..
Сообщение KaRaTeL »
Ибп это, как правило, тотже класс д, имелось ввиду формирование синуса через шим. От нестабильности помогает обратная связь.
Ну или взять умформер.
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL писал(а):Ибп это, как правило, тотже класс д, имелось ввиду формирование синуса через шим.
Тогда чем отличаются твои класс Д и ШИМ ?
Сообщение KaRaTeL »
МитяРа писал(а):Тогда чем отличаются твои класс Д и ШИМ ?
.. стыд, шим - метод формирования испульсов, усилитель класса д - цифровой усилитель, в котором используется шим (а еще чим, чшим). Автору написал так, чтобы было понятнее.
Чем отличается провод от лэп? Аналогия понятна?
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL писал(а): Аналогия понятна?
Мне, - давно понятна..
мя переспросил, т.к. не вмышатил твою реплику насчёт ИБП..
