Собираю свою версию матричных часов 8*24 на мега8 + 4 шт. 595 регистров
Если б Вы были столь любезны, и выложили этот проект в новой теме... Насколько я понимаю, схемотехника будет повторять Ваши часики на 12 индикаторов? Сорри за офф..
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:08:35
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые форумчане особо сильно не пинайте меня,так как я начинающий. 1.вопрос,почему в прошивке 3 файла 2.Как всё это прошить с помощью AVRDUDE C уважением Александр ММ
Добавлено: Чт июл 21, 2011 05:46:58
Зарегистрирован: Чт май 15, 2008 18:44:42 Сообщений: 8 Откуда: Свердловская область
Рейтинг сообщения:0
Собрал часы, матрицы TC23-11( используя переходник), прошивка V1_04, в режиме часов и календаря информация отображается, а вот вместо показаний температуры выводятся одни крюкозяблы. posting.php?mode=reply&f=2&t=50199#Датчик DS18B20 проверен на плате термостата. Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:35:39
Рейтинг сообщения:0
Под каждую матрицу ТС23-11 сделал плату-переходник, матрица повернута на 90 градусов, как описывалось в форуме. Сначала распаиваем матрицу и провода для распайки на плату, а затем этот бутерброд на плату часов. Выкладываю файл, может кому пригодится.
Привет Всем! Проблема приобрести TPIC6B595, хочу собрать на связке 74НС595 + ULN2803. Но никак не могу разобраться со схемой их подключения. Если кто уже собрал часы по варианту 74НС595 + ULN2803, убедительная просьба поделиться файлом печатной платы или другой информацией по этому вопросу.
7615 писал(а):
проект в протеусе только плоховато видно
Вложение Matrix cloc mega16.Proteus 7.7.rar больше недоступно.
Ссылка: download/file.php?id=71466 Пытался в Протеусе, взял этот архив от "7615", добавил ULN2803 - с ней не хочет работать. В чём проблема? Подскажите кто знает. Вот проект в протеусе с ULN2803.
улн2803 - это 8 транзисторных ключей. схема включения уже выкладывалась. сложного ничего нет. выходы 74нс595 подключаем к входам улн2803, а выходы улн2803 - к светодиодам.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:42:08
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 13:06:39 Сообщений: 110 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Проблема в том, что модель матрицы, это цифровой примитив с током потребления 0. Подцепите к каждому выходу ULN резистор на + и увидите адекватную работу.
Как подключать выхода я понял. Меня интересует куда подключать конкретно в ваших часах ножки 10, 11, 12, 13 и 14 микросхемы 74нс595. А также подавать ли на 10-ую ножку ULN2803 +5 вольт. Если можно напишите.
_________________ За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Последний раз редактировалось GARRICOL Сб июл 23, 2011 14:31:13, всего редактировалось 1 раз.
GARRICOL В ULN2803 все эмиттеры 8-ми транзисторов включены на 9 ногу, а Вы умудрились включить коллекторы со светодиодами тоже к земле. К сожалению на 10 ногу включены обратные диоды для гашения импульсов самоиндукции при включении 8-ми реле. Поэтому , для питания сегментов надо оторвать их ноги от земли и подключить к + питания (можно даже + 5-15 В.)
Комментарий к файлу: Пример включения ULN2803 в часах от Данко clock_mega8_OA.JPG [178.43 KiB]
уважаемые форумчане подскажите какое напряжение должно быть на делителе R2 R3 .так как при вставленной батарейке при подаче питания часы не запускаются
по схеме же все видно 11+12+13 на РВ6 14 на РВ7 10 на +5 ("до диода"). питание-16 вывод, тоже на +5 ("до диода") иначе нс595 будет "жрать" батарейку при отсутствии внешнего питания 10 ногу 2803 никуда не подключайте.
немного больше чем 1,23вольта. при R2 и R3 как на схеме - напряжение 1,47вольт.
т.е. работают нормально, при снятии напряжения - засыпают, а при подаче, не просыпаются?
