Дозиметр ДРГ-01Т (настройка)
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Valeri »
Собственно имеется профессиональность дозиметр ДРГ-01Т.
Фото по сабжу: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=71
После событий в Японии все как-то вспомнили о таких девайсах, я не исключение. Добыл оного, но есть нюанс - в режиме измерения на большой выдержке выдает уж больно разные значения вплоть до в 2 раза отличающиеся. Так же заметил что в инструкции ничего не сказано о позиции переключателя "Контр" - возможно это ключ к разгадке.
Ищу советы как бы его настроить так чтоб он все верно показывал. Возможно кто-то имеет такой опыт. :roll:
Сообщение Sergei Frolov »
Valeri писал(а):Так же заметил что в инструкции ничего не сказано о позиции переключателя "Контр" - возможно это ключ к разгадке.
В пределах фона значения могут отличаться в разы. Например, один раз намерить 9, в другой - 18. Это нормально.
А вот когда на источнике вместо 200 показывает то 100, то 400, это уже неисправность.
Поиск. - это быстрый контроль, показывает в 10 раз меньше и считает в 10 раз быстрее.
Контр. - контроль, должен показывать константу. В паспорте должно быть указано ее значение. Обычно 0555.
Сообщение Valeri »
В режиме "Измер" длительностью около 20с показания бывают 14, а потом 40, а потом 20 микроренген. Вроде бы фон 20 микроренген это уже гранично допустимый. В режиме "контр" показания колеблятся от 0420 до 0510 - тоесть не константа.Что именно показывает этот режим?
Паспорта на конкретный девайс нету, есть только то что нашел в интернете.
Возможно ли как-то настроить прибор? Может со временем электролиты испортились или еще какаято поломка?
Sergei Frolov - спасибо! :beer:
Valeri писал(а):В режиме "Измер" длительностью около 20с показания бывают 14, а потом 40, а потом 20 микроренген. Вроде бы фон 20 микроренген это уже гранично допустимый. В режиме "контр" показания колеблятся от 0420 до 0510 - тоесть не константа.Что именно показывает этот режим? Sergei Frolov - спасибо! :beer:
Там генератор загоняется на микросхемы-счетчики минуя счетчик Гейгера. Возможно, электролиты подсохли.
Сообщение Valeri »
Sergei Frolov писал(а):Там генератор загоняется на микросхемы-счетчики минуя счетчик Гейгера. Возможно, электролиты подсохли.
А нет ли у Вас случайно принципиальной схемы девайса? это бы упростило ремонт.
Видел как-то в интернете. Можно искать по ДБГ и ДРГ - они однотипны.
Сообщение Valeri »
Спасибо буду искать.
Пока что обнаружил внутри девайса электролиты следующих номиналов
500мкф 10В
10мкф 63В
1мкф 160В
Их буду менять + много проводников МГТФ на гране разрыва изза старости/условий эксплуатации. Штатную лампочку подсветки заменю светодиодом для экономии электроенергии и понта :))
Сообщение Valeri »
Нашел некоторую информацию по девайсу.
http://proghammer.ho.ua/files/drg_struct.jpg Структурная схема
http://proghammer.ho.ua/files/drg-01t1.JPG Принципиальная схема
Так же заменил все электролиты на новые.
По схеме видно что ДД1.3, ДД1.4 и ДД1.2 образуют генератор импульсов. частота подстраивается резисторами R6 и R8 в для диапазона мР и Р соответственно.
f=1/(2*PiSQRT(R*C)) то выйдет 2.56Гц-3.31Гц в зависимости от настройки резисторов.
Подключив осцилограф к катоду VD1 (Д814) видим на мР диапазоне частоту : 434Гц, на Р диапазоне частоту : 1.43кГц (тоесть расчеты "не совсем" правильны :)) )
Назначение конструкции на VT1 и подстроечнике R5 пока что не совсем понятно.
Сообщение Димон126 »
Конструкция на vt1 это преобразователь напряжения для питания счетчиков Гейгера надо высокое напряжение около 400в вот он это напряжение и формирует
Сообщение Valeri »
Димон126 писал(а):Конструкция на vt1 это преобразователь напряжения для питания счетчиков Гейгера надо высокое напряжение около 400в вот он это напряжение и формирует
Ув. Димон126 мы немного не понялись. Я имел ввиду транзистор vt1 на средней плате, там как я понял собран усилитель. Эмитер транзистора идет прямо на лампы. А потенциометр R5 видимо регулирует напряжение с генератора, о котором я писал раньше. Но может и нет.
Сообщение Valeri »
Кстати после замены электролитов значение в режиме КОНТР стало 0513 и не меняется. это наверно хороший знак :)
Но меряет все равно с разбросом большим.
Сообщение Valeri »
Сегодня поизучал схему начал экспериментировать.
1) ДРГ-01Т использет 4 счетчика СБМ-20 и 2 счетчика СИ-34Г, последние для более грубых измерений.
2) Напряжение блокинг-генератора регулируется резистором R15* внизу схемы. Он на платепомещен в специальные шпильки (видимо для простоты выпайки). Подсторйка напряжения началась с замера - 339В при нажатой кнопке СБРОС и 30-35В во время счета(мысли об этом позже). Резистор R15* стоит номиналом 3к. Я выпаял и подключил переменный на 10к. Выставил в среднее положение и начал мерять напряжение на выходе умножителя. Изменение сопротивления сопровождается изменением частоты писка трансформатора. Тут стоит заметить что мультиметр имеет входное сопротивление и выставляя 400В на выходе (как требует паспорт СБМ20 для номинала) на самом деле получится больше при отключении вольтметра. Потому считаю разумным выставить на 350В по мультиметру и учитывая плато СБМ20 в 100В то мы в него попадаем.
3) Не понятно почему на лампы идет напряжение 400В только когда идет сброс. А во время счета всего 30В которых впринцыпе не хватит для получения сигнала. Например тут http://ligis.ru/tech_77.htm генератор пускает импульсы для накопления на конденсаторе (не дает конденсатору разрядится).
Буду рад советам :)
Сообщение Valeri »
Новые эксперименты.
1) Импульсы на катоде прибора очень маленькие и усиливаются транзистором vt1 на средней плате. потом поступают на счетчик ДД2.1.
2) Интерес вызвал потенциометр R5 расположен неподалеку. Его сопротивление определяет величину показанную в режиме КОНТР на экране. У меня 513. Причем поворачивая вал потенциометра в одну сторону мы уменьшаем это значение до 0 а в другую доходит до моего 513 и стабилизируется не зависимо от дальнейшего поворота вала. Что за физическая величина кроется за этим 513 - тайна.
3) Принцип работы блокинг генератора пока не понял. хотел посмотреть импульсы на первичку. Припаялся к эмитеру транзистора vt1 блокинга и ничего осцилографом не увидил :dont_know:
Сообщение Valeri »
Кстати толковая таблица по датчикам СБМ-20
http://istok2.com/data/3019/#circuit
Тут поступила информация что проблема со старыми дозиметрами может быть изза деградации этих ламп ведь их ресурс не менее 2*10^10 имп. Но нихто ж не знает сколько на самом деле.
Интересно в чем состоит процесс деградации и как это влияет на чувствительность...
Сообщение Valeri »
Неужели никто не ответит?... :(
Сообщение RA0SRR »
Копаете в нужную сторону. Все верно, в режиме "контр" прибор должен показывать 0513. Попробуйте заменить СБМ-20 на заведомо исправные, менять по одному. И лучше проверять в режиме поиск - быстрее будет.
Сообщение Valeri »
Да,но достать заведомо исправные сейчас не просто да и цена кусается. Может у кого какие всязи? :)
Сообщение RA0SRR »
Можно спросить счетчики у военных...
Сообщение Valeri »
У меня таких связей нет, да и это надо зав. по мат части. МНС или типа того. Самые дешевые нашел в интеренте по 150грн. Цена немного кусается учитывая что нужно 4 таких трубки.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
