нужно разработать схему устройства. Помогите пожалуйста
Закрыто
электротехникнуб
Сообщение электротехникнуб »
Разработать электрическую принципиальную схему устройства, которое при каждом обращении к нему по шине выдает последовательность параллельных кодов. Синхронизация - внешняя.
Последовательность кодов (в шестнадцатеричной системе счисления)
A5-7E-4D-2C-F9-04-01-7A
старшая тетрада шестнадцатеричного числа - 6
младшая тетрада - 3.
адрес устройства будет соответствовать 63 в шестнадцатеричной системе счисления.
люди посоветуйте кто чем может, или укажите какую литературу почитать, потому что я в этом почти ничего не понял. кстати в задании есть пример но не понятно по какому принципу выбирают микросхемы.
пример:
Адрес устройства - код 7Fh
Последовательность кодов - 01-02-03-F0-E0-D0-00-1F
Определение алгоритма функционирования дешифратора адреса
Дешифратор адреса работает следующим образом: при подаче на вход дешифратора адреса паралельного кода, на выходе дешифратора адреса, в зависимости от реализованной логической функции должна появится либо 1 (если поданный код совпадает с заданным адресом устройства), либо 0 (если поданный код отличен от заданного адреса устройства).
Согласно заданию, адрес устройства - 7Fh. Логическое выражение, описывающее функционирование дешифратора выгляди следующим образом:
Упр=SA7(сверху черточка помоему инверсия)&SA6&....&SA0
Выбор элементной базы для реализации дешифратора адреса
Для реализации дешифратора адреса необходим элемент, имеющий 8 входов (по количеству входных сигналов) и реализующий функцию логического умножения (конъюнкцию). На основе анализа существующей элементной базы, можно выбрать следующие элементы, для реализации дешифратора адреса: 8-ми входовой элемент И-НЕ - элемент К155ЛА2 (7430) и инвертор К155ЛН1 (7404), для инверсии одного входного сигнала (SA0) и для инверсии выходного сигнала: итого 2 корпуса микросхем.
Jack_A
Re: нужно разработать схему устройства. Помогите пожалуйста
Сообщение Jack_A »
Дык вроде каникулы, а студням неймется.... "Помогите" - значит, "сделайте вместо меня". Сам ручками нашкрябай схему, протестируй в симуляторе, а если что не получается - тогда спрашивай.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тему преименуй, а то прикроют..
Сообщение aen »
Да уж.
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Тема закрыта.
Закрыто
