Сверлим дырки в плате
Сообщение Antifritz »
FreshMan писал(а):а по чем брали ?
Около 120грн.
Сообщение FreshMan »
я видел дороже........, хотя може они просто большего размера............., а плавность хода нормальная ? не болтает ?
Tell Me The Truth
У меня точно такой же как на картинке, только красный :) . Конструкция рычага там немного туповатая, зато простая и дешевая: рычаг надавливает на болт и от того насколько он хорошо на нем скользит зависит и плавность хода. Первые пару сантиметров может немножко клинить, но рычаг закреплен не жестко и наклоняя его влево-вправо можно добиться нормального хода по всей длине. А вообще при сверлении плат дрель не поднимается выше 3см от нижней точки, а в таком положении все скользит нормально. В основе имеются прорези для закрепления тисков, а по высоте дрель можно выставить в широких пределах.
ЗЫ за дрелью, в держаке есть полость, в которую хочу поставить подсветку, да вот все руки не доходят :)
Сообщение u-100 »
Удобная штука для крупного, а для мелочи не ахти... люфт 0,5-1мм.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Не подскажите коты какой лучше моторчик брать ?? А то тот что на дрели был сломался :(
Я вот заказал 2 таких :
R360-14270 12V
R300-13300 6,0V
Хороши вообще как ? :)
Сообщение ametist »
А вот мой станок! Мотор ДСР-23
(78.11 КБ) 1376 скачиваний
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
а от чего направляющая ?
Tell Me The Truth
Сообщение ametist »
От чего направляющая выяснить не удалось. Но сверху стояла какая-то приблуда, которая двигалась ещё в двух плоскостях.
Хун Цзычен.
а регулятор оборотов делали ?
Tell Me The Truth
Сообщение ametist »
Пока не делал, но собираюсь. Не подскажете ли схемку?
Хун Цзычен.
к сожалению нет.........., пробовал я как-то одну схемку наладить, но мои попытки не увенчались успехом........, так и отложил это дело :))
p.s. у меня тоже дср-23
Tell Me The Truth
Сообщение ametist »
Мотор ДСР-23, 27 вольт, 6000 об/мин. Диаметр 40мм, длина 70мм.
(70.6 КБ) 1288 скачиваний
(73.69 КБ) 1469 скачиваний
Хун Цзычен.
да, да..........., он самый :))
Tell Me The Truth
Сообщение ametist »
А Вы какую схемку пробовали?
Хун Цзычен.
к сожалению, не могу я ее на данный момент найти :(
Tell Me The Truth
Сообщение KiberSamyrai »
Вот мое творение
http://i046.radikal.ru/1107/26/01dd0382dbf9.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1107/ec/9703c5097ed2.jpg
Фишка данного устройства - направляющую для подачи сделал от тонвала (вроде так называется) магнитофона, люфта практически нет у них. Может и не открыл этим Америку...
ЗЫ: сорь за качество фото... и за вид станочка ).
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Johnik »
Имеется Шпиндель АС72/06 для станка с ЧПУ, Народ, кто знает как его окаянного подключить? В нете перерыл много материала, но ничего конкретного так и не нашёл. Может кто имел дело с таким девайсом? Помогите... Заранее спасибо.
Так он выглядит.
(45.25 КБ) 749 скачиваний
Сообщение radio-kot »
Наверно 3-х фазый асинхронный и не на 50 Гц, лучше всего через инвертор специальный.
И че вы рыли ??????????????
http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 90%D0%A172
Сообщение Johnik »
radio-kot писал(а):Наверно 3-х фазый асинхронный и не на 50 Гц, лучше всего через инвертор специальный.
Этот паспорт я скачал, может Вы ещё поможете его прочитать?
