Если нет "двуногого" дискриминатора, то меняем его на контур. Опять же, всё это описано в книге Семёнова.
УКВ радиоприемник для начинающих.
Кварц нельзя использовать и в качестве дискриминатора. Я уже писал об этом, у дискриминатора есть определённая полоса пропускания, т.е. его работа похожа на работу контура. А кварц возбуждается только на строго определённой частоте - это основной принцип его работы.
Да , действительно кварц не подойдёт
, чтож плохо
Делать вот такой вот контур колебательный не очень уж охото и кондеров то нет таких как указано :
А вот предложение с ещё одим фильтром с задёрнутой ногой очень даже ничего ...
Кондеры есть на 20 пФ , а не на 30 , а 82 чего там за буква под C ?
Короче говоря спаял я эту мини - схемку (что на рисунке выше) :
поставил конденсаторы не 82 пФ , а 270 , вместо 30 пф поставил 20 , ибо других приблизительных номиналов к этим , что на схеме , нет
Не работает ещё ...
Не работает ещё ...
Слушай, разбери любой ФМ приемник, там есть и фильтр и дискриминатор! иль на базар сходи!
Я не в москве и не в вашем городе по крайней мере живу !!!иль на базар сходи!
А вот приёмник ... ну вообще разбирать ради одной детали не очень уж охото
Ну схема что на рисунке с моими номиналами работать будет??
Ну вот мой контур :
Мда, тяжёлый случай... Есть хотя бы малейшее представление о том, что такое колебательный контур? Ты поставил конденсатор в три с лишним раза большей ёмкости. Если индуктивность катушки не меняется, то частота резонанса этого контура уменьшится раза в полтора, а то и больше. О какой работе может идти речь?Vendein_RaZoR писал(а):Короче говоря спаял я эту мини - схемку (что на рисунке выше) :
поставил конденсаторы не 82 пФ , а 270 , вместо 30 пф поставил 20 , ибо других приблизительных номиналов к этим , что на схеме , нет![]()
Не работает ещё ...
Ладно , придётся подыскать кондер другой ...
А тот что на 30 пФ , его можно убрать или тот что у меня на 20 сойдёт ?
Про формулу ту я совсем и забыл
Этот конденсатор служит для точной подстройки и согласования контура. Если всё сделать, как описано у автора, нужно поставить 30 пФ и, при необходимости, при настройке подобрать уже "по месту", изменяя его ёмкость в небольших пределах (единицы пФ).
Я разобрал свой старенький приёмник , нашёл там фильтр (причём даже 2 ) , а вот дискриминатор не нашёл
, посмотрел даташит на ИМС и увидел :
ta7303p FM IF Amplifier and Discriminator
Получается дискриминатор уже встроен в ИМС что ли , раз его на плате нет ???
Нужно читать внимательно datasheet: между 6 и 7 выводами включена катушка дискриминатора - то, что нужно, со своим конденсатором, естественно. Это составная часть частотного детектора, который, есно, всроен в ИМС
И что получается тогда ? выковыривать всё таки фильтр и ИМС и подключать её 6 и 7 выводы что ли к этому месту ?? выходит конечно немного глупо ...
Нам нужна только катушка со своим конденсатором. Включить ее по схеме из книги к своему прм и всё. Или изготовить копию этой катушки, что бы не курочить промышленный приемник.
Маленький ликбез. ЧМ детектор преобразует ЧМ-модулированный сигнал ПЧ в АМ-модулированный звуковой сигнал. ЧМ детекторов существует несколько схем. Чаще всего используются дискриминатор Фостера-Сили, дробный детектор, квадратурный и т.д. Название "дискриминатор" применительно к двухвыводному керамическому элементу не совсем корректно, но оно уже устоялось в литературе. Т.е. дискриминатор - это целая схема (внутри ИМС), а катушка (или фильтр) - только один из его элементов, который трудно разместить на кристалле ИМС.
Я то понял , что дискриминатор - это целая схема внутри ИМС ...
Я одного не понял : будем использовать ИМС (6 и 7 вывод ) + фильтр на одной частоте или сам дискриминатор в виде керамического элемента + фильтр на одной частоте ?? так что же из них ??
А-а-а...
Берешь катушку + конденсатор из промышленного приёмника и впаиваешь их вместо двуногого дискриминатора в свой приёмник, используя схему включения из книги Семёнова.
Да я понял ...
друг друга мы похоже не понимаем
Короче говоря чтоб без гемора , пороюсь в разных приёмниках , их у меня полно , найду дискриминатор на сколько нибудь МГц и фильтр на столько же , чтоб работало всё ... Так можно ??
обязательно на 10.7 что ли ?? если например дискриминатор и фильтр на 4 МГц , то работать будет ?
А точно FM оказывается только на 10.7 МГц
А как я узнаю что дискриминатор именно на 10.7 ???
