Есть, но они гасятся диодом. Соник, почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.Соник писал(а):Тут нет обратных выбросов самоиндукции с дросселя?
Проблема с MC34063
Возможно, я придираюсь и это вопрос терминологии, но выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод, это нормальный режим для step-down.Есть, но они гасятся диодом.
+1, это точно.почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter - тут хорошо написано.
А в чём особенность этой схемы? В том что преобразователь понижающий, поэтому снаббер совсем не нужен?YS писал(а):В этой схеме - нет.
Там всё по-английски.YS писал(а): http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter - тут хорошо написано.
Последний раз редактировалось Соник Сб июл 23, 2011 13:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Как уже сказал ув. Gudd-Head, почитайте про принцип ее работы. Я уже дал одну хорошую ссылку.
Без диода будут отрицательные выбросыYS писал(а):выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод
Без диода это будет уже не step-down. Или нет?Без диода будут отрицательные выбросы
Уже не step-down.YS писал(а):Без диода это будет уже не step-down. Или нет?
Во-во.
Так что в step-down опасных выбросов принципиально быть не может - специфика топологии такая.
Во всех понижающих преобразователях снаббера не нужны?
Сказали же, зависит от топологии. Ну почитайте теорию, наконец.
Gudd-Head писал(а):почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
Так про что читать? Про топологию или типовые схемы? Про "Buck converter" ? Гугль говорит что это "Преобразователь доллара"YS писал(а):Сказали же, зависит от топологии.
Гугль-перевод писал(а):Преобразователь доллар является понижающий DC на DC преобразователь. Его конструкция похожа на повышающий повышающий преобразователь, и как повышающий преобразователь это импульсный блок питания, который использует два переключателя (транзистор и диод), индуктивности и конденсатора
Начните с Википедии. Одну ссылку я давал, про другие топологии там тоже есть.Так про что читать?
Еще есть книжка Семенова, Силовая электроника для любителей и профессионалов, и еще стопицот книг.
А в оригинале не читается? Там не такая сложная лексика. Если чего, всегда можно спросить здесь.Гугль-перевод писал(а):
Спасибо, эта книжка у меня есть, только прочитать её некогда
Ещё есть его издание 2005г. - Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному.
Я через гугль-перевод и то не могуYS писал(а): А в оригинале не читается?
Через Google translate и я не могу.Я через гугль-перевод и то не могу
Конечно, лучше срать на форуме.Соник писал(а):книжка у меня есть, только прочитать её некогда
Я тебя не заставлял насильно отвечать.
Задумал я сделать для этой микры вход Shutdown из IpkSense: подтянуть его резистором на "+" питания, а отключать притягиванием к "земле". Но! Лично я нигде в даташите не нашёл ничего про вход IpkSense кроме того, что он срабатывает при Vcc-0,3В. Видимо, потому резистора 10 кОм оказалось многовато. В скором времени попробую поставить переменник и покрутить.
Хм... Попробуем.ludmila 1 писал(а):Проще на 5 ногу завести напряжение питания.
ludmila 1 Проще на 5 ногу завести напряжение питания. Вот пока не наделал clamp цепочек, даже 5В на 5-ой ножке не глушили преобразователь, и он работал в "разнос" не зависимо от ОС вообще. MC34063 плющит от коротких импульсных помех, а так отличная микросхема.
Вот эта схема, глушение: 5В с микроконтроллера, через диод на 5-ую ножку.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32512
