Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Текущее время: Пн мар 30, 2026 05:41:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:36:18
Рейтинг сообщений: 6
oleg_1 писал(а):
Странно... Мне такого почему-то не припоминается. Зато припоминается другое - мост настраивается при помощи измерителя нелинейных искажений на частоте 5-7 кГц.
Кроме этого, при настройке моста на другой частоте возможны проблемы с устойчивостью, ведь таким образом можно изменить ФЧХ не в лучшую сторону.
Другое дело, если используются другие транзисторы, с другими характеристиками. Но в этом случае уже нужно моделировать.
Это в начале статьи, где подводится теоретическая база.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА В.rar [212.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:37:49
всем здрасте. помогите пожалуйста! есть этот унч солнцева. при включении горит лампа постоянного напряжения(+)!!помогите пожалуйста!!!очень вас прошу!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:41:35
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если горит лампа, то на выходе, скорее всего, постоянка.
Проверяйте режимы усилителя по постоянному току ... .
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:00:40
извенить пожалуйста, а как проверить?на эмитерах выходных транзисторов 8 вольт постоянки, я так понимаю там должен быть 0? я уж не знаю что мне делать, вроде все транзисторы новые, рабочие...
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:07:42
ребять помогите пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 21:30:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
drible пойми-ты взялся за постройку усилителя не абы ,а квода :))) Одно это даёт тебе профит,
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 21:50:43
да просто уже не знаю что делать((((((((((((, вот решил у спецов спросить
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:54:57
Сложно не видя изделия давать советы. но я попробую.
1. Проверьте правильно ли нарисована плата.
2. Если правильно - верно ли вставлены детальки. (распиновка транзисторов,
номиналы резюков и т.д.) Это самая вероятная ошибка.
3. Пройдите с прозвонкой всю плату. Бывают обрывы дорожек не
видные глазом.
Привожу пример: когда я собирал Решетникова выяснилось, что КТ626 могут иметь
разную распиновку. Никогда про это не знал. На этом и попался. Пришлось переделывать плату.
Чудес в технике не бывает. Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:45:57
Здравствуйте Александр! спасибо за советы:
1. плату я брал готовую оригинал из журнала "радио"
2 вот, как раз сейчас над этим работаю
3 плату прозвонил, все нормально
у меня такая ситуация: если дать постоянку, то реле не открывается, а если дать постоянку не выпрямленную конденсаторами, то селе включает усилитель, и из динамика идет 50 гц, но это через 5 секунд тоже прекращается, т.к. срабатывает снова реле
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:55:36
drible !
Позвольте Вам дать еще совет.
Отцепите пока защиту, дабы она Вас не отвлекала.
Включите вместо динамика мощный резюк (не равен час спалите динамик.
все-таки жалко).
Проверьте блок питания. Оба плеча работают?
Ну а потом померить напруги начиная с операционника.
К стати, у Вас оба канала ерундят?
Если второй работает - Вы разберетесь. Это лишь вопрос времени.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 23:02:51
я пока один собираю канал
с блоком питания все ок, тамовский трансорматор двухполярный на 28 в
напруги пока не проверял, искал схему с напряжениями, не нашел
буду так проверять
кстате еще раз проверил плату на обрыв дорожек, ничего не нашел, но все таки залудил еще раз
Спасибо за советы, хоть кто-то откликается! С Уважением Денис
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:08:49
Рейтинг сообщений: 56
Как один из вариантов:
Освойте какой-нибудь приличный аналоговый симулятор, соберите на нём свою схему и погоняйте её!
Симулятор даст Вам напряжения в ЛЮБОМ узле, Вы сможете проверить реакцию усилителя на любые Ваши возможные "пенки" (напр. неправильная впайка транзистора или диода).
Потраченное время на освоение симулятора сто раз окупится!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:50:06
Для drible
Денис! я пытался найти напряжения для Солнцева, но что-то никак.
Скидываю Вам описание Решетникова. Схема немного отличается,
но хотя бы будете знать от чего плясать. Там все подробно расписано.
У меня собран почти Решетников поэтому промерив свои напряжения Вам вряд ли помогу.
К стати, Решетников больше похож на КВОД, по этому я его и лепил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:38:43
спасибо всем за ответы!! учту!! за файл, Александр, спасибо!! обязательно прочту на досуге
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:48:10
Карма: 120
Обычно, если ошибок в плате нет и детали нормальные, то усилитель начинает работать без всяких проблем ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:22:37
а вот с платой то как раз и проблема!!некоторые дорожки пропаял проволокой
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:24:24
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:08:52
Карма: 120
Ну, тогда с неё и надо начинать.
Мы делали платы на заводе ... .
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:30:21
после протирки ацетонм, нашел оборванную дорожку, припаял, пробило vd10 и кт608б, заменил, сьал реагировать на прикосновение к базе vt2, теперь с опе5ром проблемы, буду проверять!! отпешусь, всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:32:23
Бородач, извените- не по теме, но как на заводе и чем рисуют платы, что так хорошо получается???
