Кнопки
Закрыто
Сообщение Anjey_N »
Всем привет! Вот пришёл просить помощи. Задача несложная, только я вконец уже запутался.
Есть МК ATmega16, АЛС, индикация динамическая, кнопки М, +, -
Есть массив переменных set_temp[3]. Пока кнопки не нажаты, происходит каждые 5 сек поочерёдный вывод на индикатор содержимого массива. ( с этим я разобрался работает). При нажати на М включается режим редактирования, 2 мл разряда индикатора мигают. Кнопками + и - изменяется содержимое элемента массива. Последующее нажатие М приводит к переходу к следующему элементу массива.
Если все элементы отредактированы - записать в EEPROM.
Кто что посоветует, или поможет кодом. Свой я надлежаще оформлю и выставлю позже. Пишу на Си в ИАРе.
Может я в чём-то и не прав, но это моё мнение
Сообщение Anjey_N »
схема
(32.98 КБ) 434 скачивания
Сообщение DIM4 »
что показывает первый разряд в то время как два младшие мигают?
Сообщение Anjey_N »
служебный символ. этот код используется в программе терморегулятора. Например символ обозначает нижнюю уставку (вкл. нагревателя).
Сообщение Krik99 »
Может я что-то не так понял, но я думаю что тебе надо что-то типа этого. Это пример кода для работы с кнопками и масивом. Когда i=4 тогда нечего не меняем.
if(i>4){       //Ставим ограничение
i=0;
if(!PIND.2){          //если нажата кнопка  М
delay_ms(100);
i++;
if(!PIND.0){          //если нажата кнопка +
delay_ms(100);
set_temp[i]++;
if(!PIND.1){          //если нажата кнопка -
delay_ms(100);
set_temp[i]--;
Сообщение V-SV »
Anjey_N писал(а):Последующее нажатие М приводит к переходу к следующему элементу массива.
Типа такого?http://www.ultratrafaret.ru/7segm/7segm.htm
Сообщение Anjey_N »
За ответы спасибо. Посмотрите ещё мой код, может найдёте ошибки.
Keys.rar
(36.15 КБ) 309 скачиваний
Закрыто
