не подскажите что нибудь в этом роде (i2c, spi не предлагать)
- datasheet(19).pdf
- (49.16 КБ) 363 скачивания
так неплохо, ток хотелось бы аналог или чтоб хотябы по количеству портов подходило, просто в аппарате накрылась микра эта, теперь надо найти ченить и подпоятся проводами аппарат просто реально дорогучий и специализированный.Meteor писал(а):Была микросхема КР580ВВ55А, на ней 3 байтные шины.
а может atmega64 нагрузить такой задачей? подкинуть кварц на 16 мгц забабахать как аналог? вот знать бы как там с скоростью в этой микрухе былобы замечательноMeteor писал(а):как вариант - плис. другого выхода скорее не найти. хотя и тут по числу выводов можно не пройти - то больше их, то наоборот..
25 мгц это где? так? у меня 64 мега максимум на 18 работать сможет. да немного поврашал плату в руках все выходы этой микры идут до датчиков(физических, проверяет, открыто ли там или нет провернулся ли вал, прошёл ли в тракте продукт). если чесно не думаю что там высокая скорость нужна, завтра вытравлю платку, а сегодня, напишу прошивку, завтра проверю, если что отпишусьMeteor писал(а):написано что частота тактирования 25 МГц. На меге, с прерываниями, максимум 2 МГц выжать получится (реально около 1Мгц)
В даташите на стр 7 (вложение). Но это предельная частота. В железе может пониже на многоshurikss123 писал(а):25 мгц это где?
