Варим не только борщ
МитяРа
Сообщения: 11492 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Сообщение
МитяРа » Пн июл 25, 2011 17:49:45
FreshMan писал(а): я имел ввиду вот эти обведенные части схемы.
Обведённые это не элементы плавного пуска, а цепи начального заряда кондёров по включению..
В принципе они одинаковые, а различия найдёшь обратив внимание на мощности резисторов в них..
sergey777.68
Сообщения: 355 Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
Сообщение
sergey777.68 » Пн июл 25, 2011 18:01:49
На каких транзисторах лучше собрать я хотел на 4pc50ud частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
RadioГубитель
Сообщения: 326 Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 11:50:20
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 18:28:23
Moskatov писал(а): Контроллер может загенерировать сдвоенные импульсы от разных причин. Система подавления сдвоенных импульсов срабатывает, да мало что может сделать.
Как же такая картинка получилась?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 18:30:32
sergey777.68 писал(а): На каких транзисторах лучше собрать я хотел на 4pc50ud частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
На них и собирайте. Они, по-моему, пользуются особой популярностью у сваркостроителей
DGEC
Сообщения: 601 Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 13:05:23
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 19:03:22
sergey777.68 писал(а): частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
посчитайте для начала витки для полного моста
DGEC
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 19:25:24
Люди давно уже вот такое ставят!
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 19:36:15
DGEC писал(а): sergey777.68 писал(а): частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
А не поспешны ли выводы? Может он транс замыслил 2хЕ70
Поговаривают, очень мягко варит
DGEC
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 19:40:00
RadioГубитель писал(а): DGEC писал(а): sergey777.68 писал(а): частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
А выводов никаких и нет - чистый вопрос?! Просто коэффициент трансформации - пять - не встречал!
Последний раз редактировалось
DGEC Пн июл 25, 2011 19:45:57, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщения: 6296 Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 00:57:15
Сообщение
FreshMan » Пн июл 25, 2011 19:45:30
DGEC писал(а): Люди давно уже вот такое ставят!
вместо резисторов NTC10 ?
Tell Me The Truth
DGEC
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 19:46:50
FreshMan писал(а): [вместо резисторов NTC10 ?
АГА!
FreshMan
Сообщение
FreshMan » Пн июл 25, 2011 19:55:13
но им нужно какое-то время чтобы остыть и в этом их слабая сторона
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 20:00:03
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 20:01:51
DGEC писал(а): А выводов никаких и нет - чистый вопрос?! Просто коэффициент трансформации - пять - не встречал!
Может он сделан как раз для получения падающей ВАХ... и небольшого увеличения тока ХХ для более уверенного поджига.
FreshMan
Сообщение
FreshMan » Пн июл 25, 2011 20:07:29
а если представить что из-за плохого контакта в розетке напруга то появится то пропадет то опять появится..........., за такое время они не успеют остынуть...........
Tell Me The Truth
DGEC
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 20:11:11
FreshMan писал(а): а если представить что из-за плохого контакта в розетке напруга то появится то пропадет то опять появится..........., за такое время они не успеют остынуть...........
Если эти вещи предполагать - лучше ничего не собирать - Бах неизбежен . При настоящем пропадании энергии запуск будет повторяться до бесконечности (плавный)
На этих термушках уже построено серийное производство!!!!!!!
DGEC
Сообщение
DGEC » Пн июл 25, 2011 20:13:50
RadioГубитель писал(а): DGEC писал(а): А выводов никаких и нет - чистый вопрос?! Просто коэффициент трансформации - пять - не встречал!
Всё может быть - но выбросы (на диодах)- хотя каждый индивидум может делать как ему предпочтительней! Поджиг обалденный на 54 Вольтах
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 20:17:10
Ну и ничего страшного. От нагрева сопротивление его уменьшится... Ну испытают кондеры стресс небольшой, но только в том случае, если успеют разрядиться до 0В. Но вряд ли они успеют разрядиться. При сопротивлении разрядного резистора в 300 кОм, они еще минут 15 будут сохранять некоторое количество вольт на своих выводах.
RadioГубитель
Сообщение
RadioГубитель » Пн июл 25, 2011 20:20:46
Я бы вставил специальные PTC J201 фирмы Ёпкос. Они как раз предназначены исключительно для заряда больших емкостей (около 10мФ).
PTC epcos.pdf
(679.31 КБ) 343 скачивания
FreshMan
Сообщение
FreshMan » Пн июл 25, 2011 20:24:57
интересно, по чем они ?
Tell Me The Truth
