Полосовой фильтр и контуры для TA8127N
Сообщение Победовод »
Пожалйста подскажите параметры полосового филтра для микросхемы TA8127N а также прокоментируйте таблицу с параметрами контуров для нее.
Катушки.rar
Катушки
(24.36 КБ) 401 скачивание
Сообщение dalay-lama »
Параметры полосового фильтра будут зависеть от полосы принимаемых частот.
По таблице: слева-направо
Назначение, частота настройки, индуктивность, ёмкость(включена параллельно этой индуктивности), добротность (не уверен), кол-во витков, диаметр провода.
Диапазон FM нужен от 20МГц до 180МГц. А с катушками спасибо, сам уже разобрался.
Победовод писал(а):Диапазон FM нужен от 20МГц до 180МГц.
Без переключения по поддиапазонам не обойтись. А что Вы собираететесь в FM принимать на 20 Мгц? с 26.970 МГц по 27.850 МГц гражданский (CB) диапазон, 30 Мгц - старые радиотелефоны, 31 Мгц - 42 Мгц вояки, 50 Мгц - радиолюбители (6 м - CW, SSB), выше - телевидение, радио до 108 Мгц, 121 Мгц - самолёты (АМ), 2-х метровый дипазон (144-146 Мгц - FM, CW, SSB), 148 Мгц - милиция, 156 - морские суда, 141, 162 - транк ну и т.д.
Sorry man. FM-88-108 МГЦ. Видать сильно нанюхалься парами канифоли. :)) :) :)))
Ок! 5-7 витков проводом 0,5-0,7 мм на оправке диаметром 5 мм. Точная настройка путём сдвигания-растяжения витков. Схема включения в аттаче.
(4.65 КБ) 1145 скачиваний
И еще один вопрос: вот это че за хренотень. Магнитная антенна чтоли.
Безымянный.rar
Непонятно что
(1.19 КБ) 358 скачиваний
Победовод писал(а):Магнитная антенна чтоли.
Да.
А параметры можеш подсказать на диапазон ДВ (я имею ввиду магнитную антенну)
Пасиба :))
В догонку. Самый простой способ... Найди дешевый китайский или старый отечественный приёмник на диапазон ДВ/СВ. Выкорчуй оттуда антенну на ферритовом стержне. Катушки расположены по обе стороны стержня. С одной стороны - ДВ, с другой СВ. Катушка с максимальным количеством витков - ДВ. Параллельно ей нужно включить КПЕ. Рядом с ней - катушка связи, которая пойдёт на 24 ногу ТА8127. То-же самое и с другой стороны стержня, только для СВ.
Последний(надеюсь) вопрос: тут четыре КПЕ, можно ли оставить два КПЕ, заменив другие на подстроечники (типа КПК), оставив один КПЕ на магнитную антенну и один на гетеродин.
КПЕ
(12 КБ) 862 скачивания
А почему нет? Более того, если приёмник будет использован только для приёма АМ-станций в ДВ или СВ диапазоне, то из схемы можно смело исключить массу деталей. Вам не понадобится тракт FM, тракт II-й ПЧ на 10,7 Мгц, стереодекодер, детектор пилот-тона, индикация режима "Стерео" и т.д. Смотрите схему. А лучше изучите даташит. :))
1.rar
(94.08 КБ) 295 скачиваний
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Видел кстати один такой приемник, где тока два КПЕ, его и распаял(многие элементы погорели, лень ремонтировать) до этого И AM И FM ловил и это с двумя КПЕ такой КПЕ и лежит у меня
