Кстати, о стабилитронах. Может, поставить последовательно со светодиодом стабилитрон вольт на 10 - 15 ?
Фотореле
Да, похоже. Если это стабилитрон, тогда понятно, почему это ещё работает.
Может чертёжник, делавший схему больше доверял мультиметру чем надписям.Соник писал(а):И реле на 28В...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
S-Plan Я хорошо знаю и в платах пока ещё разбираюсь, могу отличить диод от транзистора. Схему я срисовывал с платы, на корпусе реле написано, что обмотка на 28 вольт. Если я не занимаюсь радиотехникой уже 11 лет, как вы считаете могу ли я довериться мультиметру, как транзисторы на них проверять я и то уже забыл...WandererSc писал(а):Может чертёжник, делавший схему больше доверял мультиметру чем надписям.Соник писал(а):И реле на 28В...
Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. Имелась ввиду скорее всего сторона конструкции. Во всяком случае для такой простецкой вещи такие разбросы нормальны, в смысле они должны быть. Единственный простой путь я уже указал, Starichok51 подтвердил. А указания на недоработки схемы - пустой треп, ни к чему не ведущий. Мы имеем то, что имеем, а не разрабатываем новую бяку.
Docendo discimus
Что вы!pyzh_man писал(а):Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. .
Вот это по нашему! +1 кот.
Docendo discimus
Вот простейшая схема фотовыключателя http://cxema.at.ua/publ/avtomaticheskoe ... y/3-1-0-57
Может кто скажет для чего там R6?
лишний он там.
Обязательно нужен пороговый элемент. Обязательно с гистерезисом. И обязательно с офигительной временной задержкой, чтобы не срабатывало на пробегающие облака.
Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
- (3.88 КБ) 1145 скачиваний
Интересно одно, НО!Барсик писал(а): Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
Я у ваших конкурентов-врагов подсмотрел пару схем по этому поводу...
Нарисовал. Но учтите, не факт, что схема заработает сразу. Я её не макетировал. Транзистор для включения реле - любой, который спокойно выдерживает ток реле. Ещё надо уточнить сколько вольт выдерживает полевик 2N7000 по затвору. Может придётся ставить защитный стабилитрон.
Подстроечный резистор надо выбирать исходя из сопротивления Вашего (в смысле китайского) фоторезистора. Надо измерить его сопротивление, когда, по идее, всё это должно срабатывать. Тогда, примерно, станет ясно, какой подстроечный резистор использовать.
Уточнил. 2N7000 должен держать +/- 30 вольт по затвору. Так что, если китайский источник питания не превышает 22 вольта, то должно прокатить.
- (4.25 КБ) 935 скачиваний
Барсик, твоя схема не заработает вообще.
1 полевик там не нужен.
2. тогда уж делать на обычном триггере Шмитта (на 2 биполярах). а фоторезистор должен перейти на верх, к питанию.
Я в старом своём справочнике пару сжем нашёл... Когда-то собирал их - пашут! Называется "Автомат лестничного освещения"...
1. полевик необходим, чтобы обеспечить большое входное сопротивление как для возможно высокоомного фоторезистора, так и для того, чтобы не вешать на вход слишком большой конденсатор чтобы сгладить пульсации света из-за набегающих облаков.
2. фоторезистор как раз на моей схеме со стороны питания.
Барсик, извини, невнимательно отнесся к твоей схеме.
Хотел бы предложить схемы фотореле из своей книги (параграф 3.1).
Заинтриговали. Спаял макет по своей предыдущей схеме. Заработала.
Потом решил заменить свой извращенческий триггер Шмидта на обычный. Да и ток в базу транзистора немного уменьшить. То, что получилось - в прикошаченном файле.
Китайского фотосопротивления у меня не было. Использовал отечественное ФПФ-7А. Реле буржуйское на 24 вольта с сопротивлением обмотки 1,6 кОм. Отлаживался с теми конденсаторами, что на схеме (а то замучаешься ждать). В боевых условиях номиналы конденсаторов надо увеличить.
- (4.57 КБ) 853 скачивания
Последний раз редактировалось Барсик Вт июл 26, 2011 19:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Китайцы - минималисты, но не дураки.
Насчёт стабилитрона - полностью поддерживаю.А мне кажется что диод с маркировкой "22Y" на самом деле стабилитрон. Может даже на 22В.
И реле на 28В... нестандарт какой-то...Может на 24В?
Жмоты они и жулики. Могли бы хотя бы триггер Шмидта сообразить...Aenigma писал(а):Китайцы - минималисты, но не дураки.
