Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
N/Teslo писал(а):Еще б :) Рад стараться! :))
Что требуется для такого вида разряда?
вы про круг? если да, то ето не разряд, жто ионный двигатель круттся с большой скоростью, оттого и иллюзия круга в воздухе.
я в нете нашол прогу flybackteslacalc_802 там можно расчитать ск-ко витков на перв. надо (подпор по резонансам)
так что же тогда делает резюк в схеме? при таком напряжении он пропустит не больше ампера, а мот ампер еле выдаст.
ещё нашол, что средние тесла на вторичках не меньше 0.3 мм сечение должно быть, если намотаю где то 0,25-0,3 ничо не будет?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
в мощных схемах моты обязательно заземляют, в этой- нет, но всё же заземление не помешает?
Сообщение Зукс »
Я уже ответил. резюк это балласт. Попробуй без него. Главное чтоб трансформатор не сдох
Я первый раз вообще проводом 0,4 намотал. Сейчас уже перемотанная на 0,1 но большой разницы не ощутил, хотя лучше тоньше
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение N/Teslo »
ЗЫН ,не мог бы ты скинуть эту прогу для расчета резонанса качера.
Сообщение ЗЫН »
простите, не так вас понял за резюк.
без резюка мощность должна увеличиться.
прогу скачал торрентом
там ещё дофига разный уже расчитаных таблиц, фоток, книг, статей, схем
flybackteslacalc_802.zip
(469.08 КБ) 244 скачивания
Сообщение ЗЫН »
вот сам торрент, http://opensharing.org/torrent/33293/
Сообщение N/Teslo »
геморрой...
Сообщение Зукс »
спасибо за прогу. По проге у меня частотат резонанса 370 кГц :( Я думал больше :(
Сообщение ЗЫН »
у моей катухи частота чуть больше мегегерца (1026.62 Кгц)
по проге макс резонанс будет с 7 витками, а у меня 5
что самое интересное, частоты резонанса 100%но совпадают, когда вторичка 14.3 см а первичка 16.5 см
Сообщение N/Teslo »
Зын кинь фото своего девайса.
Сообщение ЗЫН »
почти нашол, подождите ещё чу чуть
Сообщение ЗЫН »
нашол!
там немного старенькие фотки
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3380 или страничка 170
Сообщение Зукс »
Неплохо. У тебя схема качера в корпусе от бесперебойника? не жалко?
Сообщение ЗЫН »
бесперебойник не рабочий и я его не покупал
тот радиатор в корпус от компового бп не влазил
плохо, что провода к катухе длнные.
на ету схему 50 вольт+ 12 на кулер былобы мощно, да транса нет мощного (из ИБП слишком мощный)
Сообщение ЗЫН »
а питаю свой качер от аккума из ибп
Сообщение Зукс »
у меня тоже был бесперебойник нерабочий. Жалко мне таких вещей. Очень долго с ним мучился но починил
Сообщение N/Teslo »
посоветуйте нормальный, хороший ,мощный транз на 100v.
Сообщение Зукс »
вытащи из импульсного блока питания
Сообщение N/Teslo »
Нашел схему простого блока питания, рабочая ли она?
Мне конечно 220V не надо,если посчитать при подачи 3 v Uвыхода=55v.
(6.95 КБ) 408 скачиваний
Сообщение alekseykolesnik »
бп рабочий, типичная схема. на счет напряжений не понял
Вернуться в «Умные мысли»
