Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение as32888 »
TDA2003 в 4 Ома 10Вт не вкатит. Только пять. Лучше TDA1554Q - она в мостовом режиме 2х17 (при питании 14,4В, а при питании 13,2В всего по 12Вт) чистыми даст. Запас карман не тянет.
А если подать вольт 16, то можно спокойно по 20Вт с канала снимать :tea: .
А вообще 2х моно = стерео. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение KaRaTeL »
Питание не проблема. Спасибо, наверно, буду делать на tda1554q, минимум обвязки и запас мощности.
Дежурный экзорцист
Сообщение ankrish »
ankrish писал(а):
Света писал(а): Если хотите, чтобы вам ответили, нужна принципиальная и монтажная схемы вашего генЕратора
да смысл в том что вначале работал по назначению, как унч, ну я его решил в корпус запихнуть, а там тогда надо было перепоять регулировки тембра, вход и питание, может чё не так спаял??? Я ведь немного в другое место отвёл "минус" от питания и вход, хотя они как и раньше выходили на общий провод, больше я склонен к тому ,что с микросхемкой проблемка.
всё исправил сам, там неполадка была в том кондёре
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение misterkuk »
А чем можно заменить динистор д228и в этой схеме http://www.irls.narod.ru/izm/osc/osc03.htm ?
Сообщение Pilot55 »
Всем здрасте.
Значица, так. Купил энергосбергающую лампочку, и электронную начинку вставил в настольную лампу (ибо погорела тамошняя электроника); включил, лампа светит, а дроссель шумит (т.е. крому света есть ещё и шум; вполне логично предположить, что из-за дросселя). Насколько это плохо и как исправить?..
Сообщение KaRaTeL »
Насколько это плохо - решать вас, если звук не мешает, можно и забить. Если это действительно дроссель, то убрать шум можно перемотав, пролакировав или закрепив дроссель на резиновых ножках, в зависимости от типа шума.
Дежурный экзорцист
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Можете подсказать, что это за схема ? хочу разобраться как работает, но в гугле не знаю что забить :(
в точку А что то подается. в точку В приходи сигнал с балансного модулятора. с точки С что то снимается.
схема
(38.54 КБ) 432 скачивания
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Алёша. »
Chip115 писал(а): в гугле не знаю что забить
Забей
связанные контура емкостная связь
http://www.mirradio.info/2007/12/18/svj ... svjaz.html
Сообщение m0use »
Всем привет!
Не стал создавать новую тему-решил написать здесь.
Есть 2 таких динамика. Мощность 10 вт каждый. Для них нужен усь, но не знаю на какой микросхеме сделать.
Усилители ещё ни разу не собирал. Этот будет первый. Так вот, посоветуйте микросхему. Я думаю tda 2005 подойдёт.
Динамики будут выступать в роли колонок к компу.
Спасибо :))
Фотки(сори за качество)
http://s008.radikal.ru/i303/1103/c7/c213a86e3b76.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1103/f7/fff30c0d6735.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1103/0a/56b1dca86997.jpg
Сообщение неоДим »
m0use
Могу скинуть на мыло книгу В.Дригалкина "Начинающий радиолюбитель", объем- 1метр.
Там есть чудесный усилитель 2х22Вт на микре TDA1552Q. деталей в обвязке в три раза меньше чем у TDA2005
(23.69 КБ) 431 скачивание
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
Сообщение просто КОТ »
Chip115 писал(а):Всем привет! Можете подсказать, что это за схема ? хочу разобраться как работает, но в гугле не знаю что забить :(
Заметил некую схожесть: Вот похожий кусок схемы. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Chip115 »
Спасибо! Гляну )
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Michael135 »
Народ, собрал тут сигналку простую по схеме, что внизу - все работает на ура, питается от 4,5 вольт, лазер ставил по периметру с зеркалами.
Но есть одно но... Она срабатывает, когда луч пересекается, но замолкает, когда луч снова попадает на фотодиод.
Как я понимаю, нужно реле ставить на разъем Z1 или как сделать, чтобы сирена не замолкала при возобновлении попадания луча на датчик? Транзисторный ключ или что-то в таком духе? В общем, посоветуйте, кто что сможет, буду весьма признателен.
(12.8 КБ) 453 скачивания
Сообщение vitalik_1984 »
Можно попробовать так:
(6.59 КБ) 424 скачивания
В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984 писал(а):Можно попробовать так:
хм... попробую :) А то про триггеры как-то не находится информации на "моем языке" :)
Сообщение djshvetsov »
Всем привет! Подскажите схему моно усилителя, который выдавал бы 2-3 Вт на 4 Ом нагрузку, с питанием 4 В :)
REB
Сообщение REB »
В схеме указанны 3 транзистора кт3102 без буквенного окончания. У меня 2 транзистора ВС547С и 1 ВС547В - можно ли ими заменить кт3102 (повторю - буквенного кода нет)
Схема вот:
И ещё вопрос: В той же схеме указанны транзисторы кт3456 - каковы буржуйские аналоги этих транзисторов? Гугель не находит...
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ublhjnt »
Можно даже на КТ 315 и КТ 361
REB
Сообщение REB »
ublhjnt: мне отечественные компоненты не доступны)
А... по кт3456 что-то известно?)
Сообщение ublhjnt »
Нет.
Поставь 2SC 945 и 2SA 733
